valmorsantos
0.18 -
479 -
6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
 dúvida Samsung NP270E4E - BA41-02206A - não liga e fica piscando led verde/vermelho
valmorsantos respondeu o tópico de BlackDiamond em Notebook's
da para ver se o processador aquece? faça medida das tensões nas bobinas para vermos se alguma tensao principal falta -
boa tarde voce testou algum desses arquivos . ? seria bom fazer o teste e um outro ci de bios caso nao tenha certeza que este esteja 100% -
 resolvido Positivo XR3008 - H14BT01 4L 3.0rev - Liga mas não da tela
valmorsantos respondeu o tópico de danikull em Casos resolvidos - Notebooks
Então não dava vídeo devido essa oxidação e falta dessa tensão de 1.35v habilita esse Ci. Parabéns pelo reparo -
 em análise moto one fusion - xt2073-2 - mostra carregando mais nao carrega
valmorsantos respondeu o tópico de FoXsamp em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Ele está com as mensagens de temperatura? As linhas de dados você testou se não tem trilha rompida? Se fizer esses testes tiver ok e bom testar o ifpmic- 16 respostas
- moto one fusion
- moto one
- (mais 12)
 resolvido Positivo SIM+ 5110M A14HV0X REV:4.0 Não acende a tela
valmorsantos respondeu o tópico de Ascent Tecnologia e info em Casos resolvidos - Notebooks
testa as bobina B21 e B22 se não estao abertas -
 dúvida celular DL Power Phone LT613 sinal de chip só fica sem serviço
valmorsantos respondeu o tópico de asssitencia tecnica em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
verifica o cabo da antena se esta ok, pode ser que esteja rompido ou danificado -
verifica as tensoes no conector de carga veja se nao tem oxidação. verifica tb com outra bateria.- 16 respostas
- moto one fusion
- moto one
- (mais 12)
fez o teste num lock do teclado para ver se acende? POSITIVO Stilo XR3008 h14bt01-4l ver 3.0 Shuttle 71R-H14BT4-T830 - Positivo - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com) -
testa ele em um monitor externo ,teria alguma outra tela para teste, ja peguei um note lenovo que estava com um capacitor em curto que nao deixava o note liberar a habilitaçao da tela. -
 dúvida Acer A515-51 - LA-E891P - Só da vídeo pelo hdmi
valmorsantos respondeu o tópico de Matheus Bortolaso em Notebook's
no caso ele ta mostrando imagem mais a tela esta escura? esta sem backlight? quais tensoes tem nos pinos 1, 9, 32 e 35, faça mediçao com a tela conectada -
 resolvido Lenovo ideapad s145 - mb nm-c111 - lento demais pra iniciar
valmorsantos respondeu o tópico de claudio cortez em Casos resolvidos - Notebooks
voce tem um outro ssd de teste para testar na maquina? as vezes uso o live cd do linux mint para teste de sistema. o windows as vezes fica meio, ai nesse caso se ligar normal no hd seria so instalar o windows -
 devolvido Dell inspiron 5448 - ZAVC1 LA-B016P REV 1.0 - não liga
valmorsantos respondeu o tópico de Thasilva em Notebook's
amigo ja que tem todas as tensoes ja tentou testar com video externo para? acredito nao ser a pilha dos 3v ja que dell liga direto sem a pilha da bios. voce pode regravar a bios dele tb como o colega falou -
uma dica que imagino que voce ja deva ter feito, mais ja verificou a saude do hd com o cristal disc info? se o hd usar aquele cabo flat ja testou com outro? nao sei se pode acontecer com lenovo mais ja peguei um dell com 8gb de memoria e ssd que custava mais que um hd para iniciar... resolvi trocando o cabo jack da placa -
 em análise positivo union ud3531, mb 71r-h14bw6-t830, erro de bios.
valmorsantos respondeu o tópico de kcinfo em Notebook's
amigo essa placa possui 2 bios, a que voce gravou e a bios do ec. sugiro colocar o backup novamente dessa bios que deixava a maquina ligar. baixe uma no forum e grave a eeprom u32 que é a bios flash de 8mb. no forum tem essa que outros usuarios ja usaram e serviu em suas maquinas -
 dúvida Positivo Stilo XR3000 - 71r- h14bt4-t830 - liga o led vermelho e não inicia
valmorsantos respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Notebook's
testou as linhas de alimentaçao do i/o? se estao ok sem curto acho que vai ter que troca-lo tb -
 devolvido Lenovo L40-30 NCBT411 MBPRNCBT44-T820 Liga sem video na tela, dá video no externo
valmorsantos respondeu o tópico de evilrenan em Notebook's
levanta um lado dessa bobina e veja, qual dos lados tem curto, voce pode tb ver a tensao no esquela que passar por ela e ir injetando tensando para ver se algo esquenta -
verifica se nao danficou alguns componentes nas tensoes primarias -
voce verificou o LID# que o colega citou? -
 dúvida Moto G5 XT1676 - Não Liga
valmorsantos respondeu o tópico de infomarques em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo com disse se nao deu certo a stock rom, provavelmente tera que instalar com jot tag com uma box -
amigo instala uma stock rom no aparelho. caso nao de certo acredito tera que fazer com jota tag -
amigo verificar se o resistor R467 esta aberto, era para ter 3v nele -
voce mediu com o lcd ligado na placa certo?quais as tensoes nos pinos do q48 e q51? -
amigo verifica as tensoes nos pinos 19, 20, 21 e 22, 23 e 36 no conector do lcd -
 em análise Zenfone ze554kl com erro ao abrir a Câmera
valmorsantos respondeu o tópico de fabio bolverk em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
troca as cameras e faz o teste. se nao der certo reinstala o android -
 dúvida Lenovo Ideapad S145-15IGMFS440FS542 NM-C111Componente
valmorsantos respondeu o tópico de Francelino em Notebook's
amigo ele tem serigrafia na placa? pelo esquema acredito ser um ON/OFF switch no esquema tem essa referencia LBAT54CWT1G_SOT323-3 no esquema que tenho aparece D15 veja se a serigrafia bate com a sua
