valmorsantos
    6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
  1. da para ver se o processador aquece? faça medida das tensões nas bobinas para vermos se alguma tensao principal falta
  2. boa tarde voce testou algum desses arquivos . ? seria bom fazer o teste e um outro ci de bios caso nao tenha certeza que este esteja 100%
  3. Então não dava vídeo devido essa oxidação e falta dessa tensão de 1.35v habilita esse Ci. Parabéns pelo reparo
  4. Ele está com as mensagens de temperatura? As linhas de dados você testou se não tem trilha rompida? Se fizer esses testes tiver ok e bom testar o ifpmic
  5. fez o teste num lock do teclado para ver se acende? POSITIVO Stilo XR3008 h14bt01-4l ver 3.0 Shuttle 71R-H14BT4-T830 - Positivo - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com)
  6. testa ele em um monitor externo ,teria alguma outra tela para teste, ja peguei um note lenovo que estava com um capacitor em curto que nao deixava o note liberar a habilitaçao da tela.
  7. no caso ele ta mostrando imagem mais a tela esta escura? esta sem backlight? quais tensoes tem nos pinos 1, 9, 32 e 35, faça mediçao com a tela conectada
  8. voce tem um outro ssd de teste para testar na maquina? as vezes uso o live cd do linux mint para teste de sistema. o windows as vezes fica meio, ai nesse caso se ligar normal no hd seria so instalar o windows
  9. amigo ja que tem todas as tensoes ja tentou testar com video externo para? acredito nao ser a pilha dos 3v ja que dell liga direto sem a pilha da bios. voce pode regravar a bios dele tb como o colega falou
  10. uma dica que imagino que voce ja deva ter feito, mais ja verificou a saude do hd com o cristal disc info? se o hd usar aquele cabo flat ja testou com outro? nao sei se pode acontecer com lenovo mais ja peguei um dell com 8gb de memoria e ssd que custava mais que um hd para iniciar... resolvi trocando o cabo jack da placa
  11. amigo essa placa possui 2 bios, a que voce gravou e a bios do ec. sugiro colocar o backup novamente dessa bios que deixava a maquina ligar. baixe uma no forum e grave a eeprom u32 que é a bios flash de 8mb. no forum tem essa que outros usuarios ja usaram e serviu em suas maquinas
  12. testou as linhas de alimentaçao do i/o? se estao ok sem curto acho que vai ter que troca-lo tb
  13. levanta um lado dessa bobina e veja, qual dos lados tem curto, voce pode tb ver a tensao no esquela que passar por ela e ir injetando tensando para ver se algo esquenta
  14. amigo com disse se nao deu certo a stock rom, provavelmente tera que instalar com jot tag com uma box
  15. amigo instala uma stock rom no aparelho. caso nao de certo acredito tera que fazer com jota tag
  16. voce mediu com o lcd ligado na placa certo?quais as tensoes nos pinos do q48 e q51?
  17. amigo verifica as tensoes nos pinos 19, 20, 21 e 22, 23 e 36 no conector do lcd
  18. troca as cameras e faz o teste. se nao der certo reinstala o android
  19. amigo ele tem serigrafia na placa? pelo esquema acredito ser um ON/OFF switch no esquema tem essa referencia LBAT54CWT1G_SOT323-3 no esquema que tenho aparece D15 veja se a serigrafia bate com a sua
