valmorsantos
0.18 -
479 -
6 [ Doar ]
Tudo que valmorsantos publicou
 em análise ECS H61H2-M2 Liga e desliga
valmorsantos respondeu o tópico de uiugor em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Amigo tenho essa bios aqui de 8mb que você quer que suporta 3 geração só que já está uppada no fórum, vou procurar o link p você -
amigo no caso agora todos os fets do vcore estao recebendo sinal do pwm? -
 dúvida Samsung A8 A530f sinal wifi caindo
valmorsantos respondeu o tópico de João Paulo Kruger em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo verificas os contatos das antenas na carcaça do aparelho se nao tem nenhum quebrado ou com mau contato -
 em análise Samsung J500M desligou do Nada e nao liga, Placa em Curto
valmorsantos respondeu o tópico de Rafael Sena em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo coloque o aparelho na fonte de bancada e veja. deixe a tensao zerada e va aumentando aos poucos veja se algo esquenta. -
 bios Samsung RV411-BD3BR BA41-01435A GBW
valmorsantos comentou no arquivo de keliton em: Samsung
 esquema Moto G2 morto, não é PMIC.
valmorsantos respondeu o tópico de DeLeH em Pedidos de arquivos para Celulares e Smartfones
amigo faz como o colega disse acima, usa a fonte de bancada 4,3v e injeta tensão nos pinos da bateria e verifique se tem algum consumo, veja logo se a placa liga na fonte -
 devolvido Moto g2 xt 1068 consome carga em vez de carregar
valmorsantos respondeu o tópico de criphion em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo ele esta ligando, somente nao carrega, sobe a carga certo? -
 resolvido Moto g2 xt1068 consumindo 0,5mah descaregado em vez de carregar
valmorsantos respondeu o tópico de criphion em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
Então o consumo estava do lado do pmic quando você retirou o resistor só que como consumo estava baixo não esquentou nada... Parabéns pelo reparo amigo.- 16 respostas
 em análise Samsung J7 - placa J700M-DS - liga sem imagem
valmorsantos respondeu o tópico de Antonio vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo uma pergunta boba mais voce ja testou os capacitores ligados nessas bobinas? outra coisa com o lcd conectado voce encontra essas tensões marcadas na imagem? -
 dúvida Zenfone - 4max ZC554KL - trilha conector bateria.
valmorsantos respondeu o tópico de Somarinfor em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
show amigo parabéns pelo reparo -
amigo esse resistor passa a tensão vbat, pode aumentar ate 4,2v e va vendo se vai esquentando. se tiver o multímetro adaptado você pode usar o método de 4 pontas kelvin para testar a queda de tensão em todos os capacitores que estão acusando curto, o que tiver menor valor e que esta com defeito, se não achar nenhum ai testa outro pmic- 16 respostas
amigo solda os fios nesses teste points, so seguir a ordem dos fios de acordo com a ordem que soldar na bateria da esquerda para a direita. o gnd pode ser em qualquer ponto gnd da placa ou direto no pad -
amigo como ao remover o resistor R1008 o consumo some pode fazer o seguinte. nele passa a tensão vbatt, voce pode remove-lo e injetar a tensao nos pads, do lado que der o consumo ta em curto. entao pode deixar a tensão zerada e vai aumentando aos poucos e veja se algo esquenta, caso contrario vai ter que testar todos os componentes por onde passa a tensão vbatt- 16 respostas
 em análise motog5s plus nao funciona o touch
valmorsantos respondeu o tópico de Fernandotwist em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
tem o esquema dele? posta uma foto do conector do touch para vermos -
amigo entao esse seu touch danificou. voce pode ta removendo a frontal, e separando o touch do frontal com fio de aço. se tiver cola oca uv pode ta fazendo a reposição do touch novo ou somente colar com fazemos na linha gran prime. -
amigo verifica se no conector do touch nao tem oxidação ou curto. refaz a solda do conector com ferro de solda -
 resolvido Positivo -Unique S2090- placa 71r_a14hv6_t840 - liga e nao mostra imagem.
valmorsantos postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
pessoal peguei esse notebook que nao mostrava imagem no lcd, somente através da porta vga ou hdmi. analisando o setor de imagem encontrei quase todas as tensões exceto ao sinal vin_lcd. notei que o Q26 tinha 18v no source e 18v no gate. fiz sua substituição dele nao resolveu, o mesmo fiz com o Q37. resolvei trocar o resistor R253 continuou sem da imagem, então o removi do circuito dessa forma a tensão em gate ficou menor que source conduzindo os 18v para o dreno dando ascendendo o lcd. foi a unica alternativa que encontrei já que tinha testado todos os componentes desse setor. lembro que não e aconselhável remover esse resistor do circuito como o amigo @GBS_Info citou nos comentários, e que até então tb nao tinha conhecimento. -
Esquema Schematic MSI- MS-7559 REV 1.0 - BoardView -.CAD- 16614.rar
valmorsantos comentou no arquivo de kotnatan em: Msi
 em análise LG - K5 - NA BATERIA NÃO LIGA/NA FONTE LIGA
valmorsantos respondeu o tópico de Cleiton Schmidt em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo limpa com uma lixa de unha os pinos da bateria, e e passa uma chavinha para limpar os polos da bateria tb, pode ser que tenha criado uma resina e nao de contato, voce pode estar fazendo a substituição da bateria tb. -
 devolvido j7 prime com curto no dados do usb
valmorsantos respondeu o tópico de geekinfostudios em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo remova esse componentes e curto e veja se some, teste tb esses capacitores, procure por sujeira e oxidação no conector de carga -
 dúvida motorola moto g4-XT1626-desligando em uso
valmorsantos respondeu o tópico de m4yur1 em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
amigo a aparelho ja tinha sido aberto? olha se esta tendo aqueles termalpads para dissipar calor. -
amigo teste o botao power, teste com outra bateria -
 em análise ECS - TIGD-CI4 - não reconhece sata
valmorsantos respondeu o tópico de barbosa barreto em Motherboards, PCs, All in One & Cia
amigo acredito que o reballing seria mais aconselhavel
