Vinícius Jardim.
    20 [ Doar ]
Tudo que Vinícius Jardim. publicou
  1. Pessoal boa tarde, estou com essa maquina que liga, pisca a tela mas não da imagem. Ja fiz os seguintes processos: - Teste de memórias - Gravação de BIOS - Reflow PN,PS,Soquete Processador. mas a bendita liga, consome 1,2A e não sobe video. Alguém tem alguma dica sobre essa placa? Desde ja agradeço..
  2. Pessoal, notebook chegou morto, ao pressionar power ele acendia LED POWER AZUL sem consumo nenhum (0,00A). Fiz vários procedimentos e reparei com um reflow no processador. Em breve reballing, fica a dica ! ?
  3. Boa noite, solicito BIOS notebook ACER 5534-5410 Placa mãe : LA-5401p Grato!!
  4. Não amigo, veja que pelo consumo a placa não está startando completamente, problema que ela não possui chip de video
  5. Salve mestres!! estou com este notebook ACER e gostaria da ajuda de vocês. Ele esta com o seguinte comportamento, ao pressionar o power ele acende o LED indicando que esta ligado, esquenta um pouco processador, mas consome somente 0,17A, verifiquei as tensões e estão OK. -A placa está limpa. - Bios regravada. - Alguém tem alguma dica ? Vlww
  6. Pessoal o cliente nao pode esperar, mas obrigado pela ajuda !!
  7. Pessoal regravei a BIOS com o arquivo indicado no site (que não era exatamente a mesma) e agora o note não liga, alguém tem essa BIOS ?
  8. @curtolo o modelo não esta igual mas vou gravar pra ver oque da... veja a foto da placa
  9. Boa noite amigos Solicito BIOS NOTEBOOK Microboard Centturion ME / PLACA : E450 ver: 1.1 CODE: KA27 Grato !!
  10. Boa tarde mestres !! Estou aqui com esse notebook que tem o seguinte comportamento, eu conecto na fonte ele consome 0,07A, ao pressionar botão power a corrente vai subindo até 1,2A, quando ela chega no ponto mais alto (que é momento da maquina dar video) a maquina desliga. - Sem as memórias o notebook permanece ligado com consumo de 0,7A, ja troquei memórias e nada. - Desconectei a tela e nada. Alguem tem uma dica ? Segue imagem da placa.
  11. Resetei, porem ainda nao regravei BIOS, acredita ser uma alternativa ?
  12. Ja coloquei PC3 e o problema continuou. Processador ONBOARD...
  13. Bom dia, substitui a memória por outra equivalente "PC3L" a placa continua com 4 beeps indicando falha na memória, porem a memória esta boa. observação: o notebook estava com memoria PC3L, porém ao abrir e medir da bobina encontrei 1,5v (PC3) , porem acusa os 4 beeps com os dois modelos. Uma observação é que encontrei aquelas chapinhas metalicas da dell sobre a placa mãe.. sera que tem reparo ? alguem pode ajudar ?
  14. Não @Rodriguez, ao trocar a memória o consumo da placa vai para 0.8A , porém sem video com 4 beeps.
  15. Desculpa, sou novo por aqui, agora está no padrão ? @wjinformatica bem observado, hoje ja sai da loja, amanhã verifico e posto o resultado! obrigado
  16. Boa tarde pessoal, estou com um problema que aparentemente era fácil mas esta dando dor de cabeça, esta maquina chegou para mim com 2 beeps ao ligar sem video (memórias),e com o consumo de 1,5A.Abri a tampa e identifiquei que a memoria estava em curto, pois estava MUITO quente. Então fiz a substituição por uma memória de outro notebook DELL funcionando e agora o notebook informa 4 beeps sem imagem, no codigo de erros diz que 4 beeps está relacionado a memória, mas em outra maquina ela funciona. Alguém ja passou por esse problema e tem uma dica ? Desde ja obrigado ?
  17. Ae pessoal tive o mesmo problema, dell 13269-1 8 beeps sem video, e a tensão danificada era justamente a +LCDVDD, mas no meu caso era UX1 sem condução, jumpeei pin 5 to 1 e a maquina funcionou normalmente. Espero ajudar !
  18. Sou técnico em mecatrônica, campeão da Olimpíada do Conhecimento 2016 em manufatura integrada (na função de eletrônico). Atualmente estou entrando na área de manutenção de notebooks. Preciso de ajuda e gosto de ajudar.
