crazyfrog1809
0.33 -
714 -
16 [ Doar ]
Tudo que crazyfrog1809 publicou
 dica HP EliteBook 725 G2 6050A2630701 senha na bios.
crazyfrog1809 postou um tópico em Notebook's
Daê galera quando vcs pegarem uma placa dessa que liga e não dá vídeo, não liga ou mesmo com senha na bios usem essa bios. gravem a bios U365. depois de gravar a bios ligue com a bateria(bateria que carrega o notebook não estou falando da bateria rtc) vai aparecer mensagem na tela sobre o "manufactured name", depois retire a bateria(bateria que carrega o notebook) espere uns 3 minutos depois reconectar a bateria e ligue e se aparecer de novo a mensagem de "manufactured name", reinicie o notebook, não se preocupe as informações sobre a placa estão no outro ci de bios auxiliar u366 essas informações serão compartilhadas e o notebook funcionará normalmente. link da bios: bios U365-
- elitebook
- 6050a2630701
(mais 2)
 bios HP EliteBook 725 G2 6050A2630701 Bios U365 testada
crazyfrog1809 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
HP EliteBook 725 G2 6050A2630701 Bios U365 testada Visualizar Arquivo Bios do Ci U365. Podem usar essa bios nos HP que não estão com senha ou que não ligam. depois de gravar a bios ligue com a bateria(bateria que carrega o notebook não estou falando da bateria rtc) vai aparecer mensagem na tela sobre o "manufactured name", depois retire a bateria(bateria que carrega o notebook) espere uns 3 minutos depois reconectar a bateria e ligue e se aparecer de novo a mensagem de "manufactured name", reinicie o notebook, não se preocupe as informações sobre a placa estão no outro ci de bios auxiliar u366 essas informações serão compartilhadas e o notebook funcionará normalmente. Uploader crazyfrog1809 Enviado 06-05-2021 Categoria HP e COMPAQ -
crazyfrog1809 postou um arquivo em HP e COMPAQ
3 downloads
Bios do Ci U365. Podem usar essa bios nos HP que não estão com senha ou que não ligam. depois de gravar a bios ligue com a bateria(bateria que carrega o notebook não estou falando da bateria rtc) vai aparecer mensagem na tela sobre o "manufactured name", depois retire a bateria(bateria que carrega o notebook) espere uns 3 minutos depois reconectar a bateria e ligue e se aparecer de novo a mensagem de "manufactured name", reinicie o notebook, não se preocupe as informações sobre a placa estão no outro ci de bios auxiliar u366 essas informações serão compartilhadas e o notebook funcionará normalmente. -
 resolvido TV PHILIPS 32PFL5332 Não Liga
crazyfrog1809 respondeu o tópico de crazyfrog1809 em Casos resolvidos - TVs
RESOLVIDO! Após testar todos os Mosfets e componentes ao redor do IC301 - DLA001, troquei ele novamente, por outros que comprei noutro lugar , e a fonte voltou a funcionar, a TV voltou a vida. Me fez perder um pouco de tempo, pois os primeiros componentes que eu pedi vieram com defeito :/ Muito OBRIGADO a todos que ajudaram! -
 dica Lenovo IdeaPad G460 La-5751p deixar cooler no máximo.
crazyfrog1809 respondeu o tópico de crazyfrog1809 em Notebook's
eu descobri essa técnica de remover esse fio na cagada!!! -
as vezes o próprio processador esquenta a mais do que deveria!!! -
Daê galera tudo bem, resolvi dar uma dica aqui pra quem tem essa placa e o processador esquenta demais, bom descobri essa dica na sorte mesmo, embora esteja sem a foto mas é somente vocês removerem o terceiro fio que liga no slot onde o cooler é conectado(fan_pwm_r) e pronto o cooler vai ficar no máximo. -
Sim, acionando pelo terminal PSON, percebi que não tem tensões no pino de EN1 e EN2 -
@zazulak Percebi que o CI recebe alimentação, de 14v -
Olá amigo, troquei o IC301 e o PFC estabilizou, porém a fonte continua sem nenhuma tensão. Irei analisar o circuito e ver o que está acontecendo. Por onde posso começar? -
Acabei de verificar que o IC301 está esquentando demais. -
Olá amigo, testei os pontos que você me disse, não tem curto no Pino 13, e os dois FETS estão sem curto, R1 também está com a resistência normal, em torno de 2 Ohms. O que mais me gera duvida, quando tem fontes oscilando, é como isolar o circuito, umas vez que essas fontes funcionam tudo em conjunto. -
Esqueci de colocar que já havia feito esse procedimento, no caso dessa fonte ele usa no pino 1 do IC1, eu ja testei todos, e limpei a resina, e a cola está normal a resistência deles. Obrigado -
crazyfrog1809 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
E aí galera, tudo certo? Esou com essa TV Philips que não liga. Na fonte só tem os 5,2V do StandBy, o led Vermelho dela fica aceso, ao tentar ligar, em alguns momentos ela fica com o LED Azul, mas logo depois volta ao StandBy. Quando tento armar as tensões acionando o PSON da fonte, ela não arma nenhuma tensão, mas o PFC fica oscilando demais de uns 300V a 400V, e assim que removo o acionamento, a tensão cai muito rapidamente no capacitor, e não tenho ideia por onde começar a isolar, para descobrir onde está acontecendo um curto, ou uma possível fuga de algum componente. -
 dica Acer Aspire 3 A315-33 Compal DH5JL LA-F943P não liga
crazyfrog1809 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Daê galera peguei esse notebook aqui que não ligava, analisando contatei que os 19v não passava pro source do pq310, e para que os 19v passe para o source a divisão de tensão entre os resistores pr306 e pr310 deve estar correta, no esquema mostra a divisão de tensão entre 329k e 51.1k como mostra a foto(esquema página 30): Pois bem segundo o range(faixa de tolerância em português) deve ser 2v até 5v, porém alguns desses notebooks usam fonte de 19v, mas mesmo fazendo o cálculo de divisão de tensão com 19v resultava dentro da faixa de tolerância. Cálculo com 19v 19*49.9/(329+49.9)=2,14v e 2,14v ainda está na faixa de tolerância, porém com essa tensão no ACIN o charge não funcionava, e não passava a tensão pro source do pq310, pois bem o que eu fiz troquei o resistor pr310 por um resistor de 60k, depois de trocar a tensão no ACIN dava em torno de 3v, veja o cálculo aqui: 19*60/(329+60)=2,93v caso seja uma fonte de 20v 20*60/(329+60)=3,08v dentro da faixa de tolerância o máximo que se pode usar é resistor de 68k ou 70k. pois bem depois de fazer isso o notebook ligou normalmente, vou mostrar na foto o resistor que eu troquei: -
 devolvido Dell Inspiron 14 - 3421 / MB DNE40-CR - PWB:5J8Y4 / Não liga
crazyfrog1809 respondeu o tópico de charlesmontteiro em Notebook's
O sinal "PCH_SUSCLK_KBC" está relacionado ao sinal "CLKOUT_PCI2" que está relacionado ao resistor: "R1806" meça a voltagem dos dois lados desse resistor e também seu clock: -
O nome dessa placa tem a terminação: Pwb-5j8y4 -
 em análise Acer Aspire E5 575 MB DAZAAMB16E0 rev E Só funciona na fonte
crazyfrog1809 respondeu o tópico de Borges Adriely em Notebook's
vc vai ter que fazer teste de continuidade pra descobrir onde fica os componentes!!! quando não aparece a serigrafia dos componentes na placa mãe deve usar o método de continuidade por exemplo vc vai ter que ver nos pinos 19 e 20 se dão continuidade com capacitor e se um capacitor der continuidade com as duas polaridades nos pinos 19 e 20 esse capacitor será o pc131. -
 em análise Dell Vostro 1510 - LA-4122P - Só liga sem processador
crazyfrog1809 respondeu o tópico de bisuca em Notebook's
Essas linhas verdes mostram o jump que estou falando pra vc é dois tipos de jump, pode escolher um ou outro: -
Faça o seguinte tente ver se vc encontra o PR173 ou o capacitor pc135, então eu sempre faço jump nos chargers que tem setores parecidos, se vc encontrar mesmo pr173 mesmo que ele não esteja na placa faça um jumper ligando os dois lados do resistor, caso não encontre a serigrafia desse resistor na placa remova o capacitor pc135 e faça um jump ligando um lado no outro lado do capacitor faça isso e diga como foi!!! -
ele pode não estar em curto porém pode ser que não esteja saturando!! -
esquisito isso mas já que a bobina está esquentando meça a resistência da bobina!! -
O pq48 não presente na placa pois é opcional sempre que tem esse símbolo significa que a placa pode ou não pode ter esse componente: símbolo: -
 em análise Acer E1-510 4646 - Z5WE3 LA-A621P - Liga sem imagem.
crazyfrog1809 respondeu o tópico de Rods em Notebook's
cara troque os capacitores eletrolíticos na linha 3v e 5v e depois nos poste o resultado!! -
 dúvida Sony SV-F15213CBW | DA0HK9MB6D0 |Linhas horizontais na tela
crazyfrog1809 respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Notebook's
cara limpe o slot lvds com limpa contatos e depois ressolde o conector lvds!!! na maioria das vezes que pego um notebook com esse defeito faço isso e em 70% dos casos resolve!!!- 5 respostas
- sony
- sv-f15213cbw
- (mais 5)
