DTI Pronet
0.03 -
59 -
100 [ Doar ]
Tudo que DTI Pronet publicou
 resolvido Manutenção em monitor hp w17e - Não Liga
DTI Pronet postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Bom dia a Todos. Estamos aqui para colabora com o forum, com este caso que foi solucionado rapidamente. Este monitor não ligava. Então começamos pela régua de botões na frente do monitor , abrimos, desconectamos a mesma e verificamos que todas as tenções estavam chegando na mesma certinhas de acordo o manual de manutenção deste equipamento. Então testamos todos os puch butoms e vimos que todos estavam danificados com mal contato internamente ( oxidação ). Abrimos todos os puch butoms e limpanos seus contatos internos vindo a resolver esta parte. Passamos para a placa lógica para verificar o integrado U401 e contatamos que não chagava alimentação no mesmo. Verificamos componentes ao redor do conector que vem da placa dos botões e com o tato percebemos o transistor Q402 aquecendo muito, pelo esquema verificamos os componentes de polarização e percebemos um capacitor eletrolitico C412 de 1uf em curto que não estava aquecendo. Com o multimetro verificamos que estava em curto, retiramos e o monitor voltou a funcionar normalmente. Não colocamos outro no lugar ficando sem o capacitor, pois o valor é significativamente baixo de filtragem não vindo a prejudicar o transistor que estava aquecendo. Segue imagens no post. Obrigado a todos, pois temos muito apoio deste renomado forúm. -
 resolvido powerlite x29 luzes startus temp piscando
DTI Pronet respondeu o tópico de wanderson cristiano de br em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Boa Tarde. Amigos, nós mechemos com projetores aqui na assistência. Mas são projetores Benq. Acredito que o princípio é o mesmo de funcionamento. Quando está assim com esse defeito, significa que a temperatura da lampada está alta e ele entra em proteção e desarma. Temos que analisar o Cooler de resfriamento da lâmpada se ele esta girando e entrando no tempo certo para a placa lógica entender que ele entrou e ela verificar a temperatura da lampada e monitorar. Fora esse cooler, ele provavelmente deve ter um sensor de temperatura branquinho feito um bastãozinho quadrado comprido esses sensores também dão problema ( mais dificil de dar mais dão ). Então, de princípio verifique e monitore o cooler pequeno de resfriamento da lâmpada. Se ele não gira a placa lógica identifica isso e para tudo. ok. Por favor nos dê um retorno. -
 resolvido Nobreak SMS 1400va / Modelo Station II / Defeito
DTI Pronet respondeu o tópico de XKing Infinityx em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom dia amigos. @XKing Infinityx ter como funcionar sem ele sim é possível, mas veja bem ai você iria estar matando completamente a função do circuito estabilizador, como se estivesse usando só o transformador, e então toda a variação da rede que houvesse, elevação ou rebaixamento da tensão de entrada da rede seria passado pra saída também e ai amigo seria muito perigoso pra qualquer equipamento esses picos de tensões podendo danificar o aparelho. Seria um autotransformador mesmo. -
exato amigo transistores são controlados pelo ci, mas este ci fica coletando amostras de tensão de entrada da rede 110/220v para chavear o relé correspondente de seleção de rede e também os outros relés controle de saída de tensão 110v, selecionando assim as espiras do transformador através dos relés, aumentando o número de espiras, menor tensão na saída, diminuindo as espiras, maior tensão. Mantendo assim estabilizada a saída. Me desculpem se estou errado, mas acho que é mais ou menos por ai. Por favor quem tiver mais experiência comentem para praticarmos. Enfim saída variando muito pra mais ou pra menos certamente este CI está influenciando nisso. -
amigo tenho a resposta para a sua duvida de ligação desses.fios de par azul , o par laranja e o marrom. Seguinte, ligue o par azul na placa onde esta escrito na serigrafia CN3. Ligue o par laranja e tambem o marrom onde ta escrito CN2. Pode ligar sem medo. E nao de preoculpe com polaridade não tem polaridade basta so ligar no lugar certo . Azul CN3, Laranjas e Marrom CN2. Se quiser tenho fotos. Faço manutenção nesses nobreaks. observe que os amarelos no meu sao os laranjas no seu ok? Valeu. -
 em análise Dell Latitude E5440 / Mb vaw30 la-9832p Rev 1.0 (A00) / não liga
DTI Pronet respondeu o tópico de DTI Pronet em Notebook's
ola amigos boa noite. Curto foi detectado visualmente no capacitor da foto menor. Após a bobina pl400, capacitor pc402. Antes do pr400 so tem um.mosfet de entrada canal P Vin dc do carregador conforme esquema. Retirei esse mosfet vou injetar os 19v em pr400. Lembrando que retirei tambem pr401 da placa verifiquei e constatei que estava bom. Voltarei com mais notícias. -
Link do Esquema eletrônico da placa. -
sim baixei daqui. -
Sim tenho. Mas não estou encontrando a área aqui para postar no meu tópico. Posso postar um link do esquema daqui do forum né isso? -
DTI Pronet postou um tópico em Notebook's
Placa mãe chegou na bancada sem ligar. Coloquei a fonte assimétrica no jack de alimentação do carregador e logo apresentou curto. Abrindo o equipamento encontrei capacitor torrado do curto. Retirei e o curto passou para PR400 e PQ400, conforme o esquema eletrônico. -
 resolvido Microsol Staytion Modelo 1200VA / Esquema elétrico
DTI Pronet respondeu o tópico de DTI Pronet em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Obrigado @paivafrota pela força em nos ajudar. Ficamos imensamente gratos. Por isso que esse é o melhor site Técnico do Brasil, sempre com profissionais assim qualificados e nos mostrando o caminho das pedras, isso eleva e muito a qualificação profissional em nosso pais. -
 devolvido LG FLATRON L1755S - PF demora para ligar
DTI Pronet respondeu o tópico de joseca3 em Monitores e Projetores
Boa tarde amigo. Agora teremos que efetuar testes na placa da fonte para verificar devidas tensões de saída dela, até as tensões de alta na saída para as lampadas ccfl do backlight do display, ( cuidado neste setor muito alta a tensão ai ). Comece medindo as tensões nos pinos do conector que vai para a placa de driver de vídeo ( o conector branco grande ), geralmente na placa da fonte esta escrito as tensões que saem deste conector, fica bem próximo do conector a serigrafia com elas. Se todas estiverem presentes de acordo com o que está na serigrafia, fica evidenciado que não está havendo um controle, talvez vindo da placa dos botões de power, menu, etc.. que vai para esta placa de driver de vídeo e controle. -
 dúvida Gravador de Bios para chip 16 pinos 1,8 v 16Mb
DTI Pronet respondeu o tópico de DTI Pronet em Ferramentas para eletrônica
Pessoal será que esse não grava esse chip também? É que o preço do TL866 II PLUS é um pouco salgado esse ta mais em conta. O que acham? -
tudo bem @wjinformatica mas só que o gravador que tenho é o G540 e pelo que pesquisei ele não aceita ele chip. Não encontrei na lista dele. Além deste gravador ser chip ser de 1,8 v e o gravador é de 3,8v. Mesmo eu comprando o adaptador para 1,8v não aceitaria pois como mencionei, não tem o fabricante do chip em sua lista. Qual o gravador que eu poderia usar? -
DTI Pronet postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Boa tarde a todos do fórum EBR. Gostaria de saber de vocês se utilizam algum gravador que grave esta bios 25q128A. Baixei o datesheet e o fabricante indicado é ( MICRON ) Micron Serial NOR Flash Memory 1.8V, Multiple I/O, 4KB Sector Erase N25Q128A. Pessoal, qual gravador eu poderia utilizar para gravar essa bios sem adaptações ou adaptadores de 1,8v ? Existe? Agradeço a participação de todos. -
Olá, boa tarde amigo. Já passei por um caso deste, e mesmo assim era capacitor mesmo sem estar estufado. Troquei todos e o monitor voltou a funcionar normalmente. Vale tentar. Abraços. -
bom dia caro amigo, encontrei nesses links abaixo no mercado livre o integrado: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-884019468-ci-smd-1219a6-ncp1219a6-_JM https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-912495104-1219a6-smd-sop7-ncp1219a6-novo-e-original-_JM Testei todos que estão na linha do pino 6, mas estão todos ok. notei que no pino 6 a tensão fica variando no multimetro entre 9 e chega até 10vdc bem rapido, vou tentar trocar o pwm.
boa noite caro zazulak, Amigo até agora fiz a troca do integrado pwm (1219a6) e mosfet (fqa10n80c), tb o C39 por ceramico 470pf/1kva, o ZD33 pelo 1n756, R32 pelo 22 ohms, D31 pelo 1n4148. No momento não esta queimando mais e os pinos do pwm estão dando: pino 1: nada pino 2: 3,7 vdc pino 3: nada pino 4: gnd pino 5: nada pino 6: 9 vdc pino 8: 95 vac e não tem as tensão de saída 8, 3,3, 24vdc.
Boa noite pessoal, alguém poderia me ajudar estou com uma placa fonte dessa impressora brother DCP7055 EDPS-62AF A(115) DELTA em minha bancada, o FET (trocado) entrou em curto junto com o IC31(trocado), R35(trocado) e também afetou D31, R32 e C39 e não consigo saber a referência deles pelo esquema, Alguém poderia me ajudar? Segue anexo foto do circuito.
 resolvido Impressora Hp Laserjet 1300 / Imprimindo folha toda escura e sem caracteres
DTI Pronet respondeu o tópico de DTI Pronet em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde @João Henrique o problema desta impressora realmente estava no kit de toner. Problema resolvido pessoal. Tivemos que trocar esse kit.
