softwaredata soluções para informatica
    31 [ Doar ]
Tudo que softwaredata soluções para informatica publicou
  1. Pode me mandar no meu Email? mateuzine.zine77@gmail.com
  2. Amigos, aonde posso encontrar display pra TV? Tô com essa LG 55un7310psc que está com metade da tela trincada. Mesmo cara, gostaria de comprar a tela. Mas não encontro em lugar algum na WEB.
  3. Boa tarde, vc tem o arquivo da bios placa Bluecase - BMBH61-M?
  4. Boa tarde, tenho uma placa (BMBH61-F) mas não consigo o arquivo de bios da mesma, alguém poderia me solicitar. Encontrei da BMBH61-F, BMBH61-G, mas não consigo encontrar a BMBH61-M.
  5. Bom dia venho aqui trazer esse problema, um notebook Asus X552E, que não funciona as USB. Tudo aconteceu quando o cliente colocou o celular sobre o mesmo com um cabo usb. Então ascende teclado e mouse externos, mas não reconhece. Já formatei e ainda assim continua a mesma coisa. Alguém pode me ajudar?
  6. Inspiron 7568 2-in-1 | cottonwood 14275-1 Visualizar Arquivo Inspiron 7568 2-in-1 | cottonwood 14275-1 RETIRADO DE PLACA FUNCIONANDO MX25L6405 8MB MX25L3205 4MB Uploader softwaredata soluções para informatica Enviado 20-05-2021 Categoria DELL
  7. 35 downloads
  8. Tô com uma placa dessa. Geralmente dá problema logo nesses mosfets de entrada irmão. Em minha placa ele desarmava depois de algum tempo. Mosfet 4466
  9. Tô procurando os esquemas de minhas sucatas aqui pra ver se encontro o resistor; sem sucesso ainda. Mas pelo que descrevi, queria ter mais uma opinião técnica pra saber se estou seguindo a linha de raciocínio correta. Acredito que haja algum problema nessa linha ACDET , portando o PWM manda sinal pro comutador, liberado o BATT+ e causando algum conflito de tensão na hora de ligar. Posso estar certo?
  10. Quando peguei esta placa, ela não ligava. Após análise fiz a troca do mosfet de entrada 4466 e a placa ligou. Porém, ao conectar a fonte o led azul acende, ao pressionar power acende a luz laranja também (sem a bateria conectada) o cooler dispara, 5 segundos ele reinicia e fica em loop. Analisando pelo esquema descobri que o PWM está emitindo o sinal BATDRV pro comutador, com o carregador conectado e sem bateria. No ACDET pino 6 o sinal VIN chega no PR60, do outro lado fica oscilando em 6V. Quando encosto a ponta do multímetro nesta linha o LED azul apaga e a tensão estabiliza. Retirei o resistor pra testar fora mas acabei perdendo . Alguém poderia me informar qual a tensão tem que chegar nesse pino 6? E nesse caso, qual vou ter que encontrar um resistor de 280k pra substituir, correto?
  11. cottonwood 14275-1 Visualizar Arquivo Inspiron 7568 2-in-1 | cottonwood mlk mb 14275-1 ARQUIVO 8MB MX25L6405 ARQUIVO 4MB MX25L3205 Uploader softwaredata soluções para informatica Enviado 20-05-2021 Categoria DELL
  12. 23 downloads
  13. Alguém teria uma placa dessas funcionando, pra me passar as tensões presentes na região do LVDS? Pra me ajudar neste caso
  14. Pois é,, já pesquisei aqui e em ouros lugares da web, mas não achei, Só queria se i fato de o touch estar esquentando é sinal de que algum componente que esteja ligado aos dois setores está em curto
  15. A imagem que o colega postou não confere com a pinagem do conector. Tirei uma foto e postei aí como estão as tensões com o note ligado. uma observação: o CI que fica atrás do mouse touch pega fogo quando liga o note, não tinha percebido antes. Desconectei ele. O notebook liga, a imagem a parece escura na tela. Conectei uma TV externa, a TV conecta mas fica em uma tela preta. A tela está boa, testei em outro note.
  16. Amigos, obrigado pela ajuda. Retirei a peça de uma placa identica que achei com um colega, os 19V chega na tela. Consegui o cabo flat também. Porém a imagem continua sem brilho. Alguém pode me dar uma força?
  17. Veja se este arquivo funciona amigo. E faça como o colega descreveu; após regravar, insista um pouco. Tive problema recentemente com um Dell e BIOS, após regravar ele não funcionou. Só ligou depois da terceira tentativa.
  18. As outras telas que você usou, de 15.6, tem a mesma resolução da original? Já tive problema assim, que a por ter resolução menor não gerava vídeo.
  19. Derreteu os cabos do flat. Perdi uma tela pois o primeiro teste que fiz foi trocando pra ver se era só tela Medi com o note ligado e o cenário é esse. Pelo que parece, a unica tensão que falta é os 19V,. Mas sem esquema, fica complicado pra verificar
  20. Me ajudem aqui amigos. O equipamento liga e dá vídeo, porém sem backlight. Quando abrir ele vi logo esse mosfet queimado.. Notei também o cabo flat com uma pequena avaria, aparentemente causada pelo fechamento da carcaça. A cliente alega que ganhou esse notebook, novo, nunca tinha usado. Quando ligou o equipamento já apresentou o problema. Não encontrei o esquema em lugar algum pra verificar esse componente e substituir. Vou procurar em minhas sucatas algum similar
  21. Amigos, obrigado pelas dicas. Após tentar regravar várias vezes, sem sucesso, decidi comprar um chip novo, virgem. Gravei o arquivo original e o equipamento voltou a funcionar. Estou testando ele aqui e até o momento está tudo ok. Vou aguardar até amanhã pra finalizar o tópico, até os amigos fazerem as considerações finais; caso o problema tenha sido resolvido mesmo eu encerro.
  22. Amigos, injetando 1v no PL12 verifiquei consumo de aprox. 0,26. Removi a bobina e fui seguindo esta linha. Ela vai pro processador e PCH. Removi alguns capacitores que tinha nesta linha, porém o consumo continuou e com o multímetro acusou baixa resistência. teste realizado sem processador, e nenhum outro periférico.
