    80 [ Doar ]
Tudo que acf-2014 publicou
  1. tou analizando uma 32ex555 com o mesmo defeito ,a sony é muita fechada ,nao dão dicas,ta fogo
  2. Algum colega da rede autorizada sony ,pode da uma ideia ?
  3. Essa tv so fica em stand by e o led pisca 5 vezes e repete o ciclo ,com todas as tensoes normais ,tou em duvida do ci cxa 3810m não ta chaveando o cirquito ,aigum colega mais experiente pode dar uma dica?
  4. Fernando ja desmontei a tela ,tem como ligar a barra de leds separada da fonte ou terei de testar led por led ?
  5. tem como monitorar o sinal q vem da pci principal ?outra coisa q percebi é q aquece muito o lado dos leds a ponto de não aguentar botar o dedo
  6. bom dia,essa tv liga normal de primeira ,depois desliga os leds e fica so o audio ,a tensao dos leds cai para 57v e quando os leds acende fica com 70v ,tem como força o back lait a ligar e ver se o erro ta pci principal ou fonte?
  7. tera de desmontar a parte da tela e testar na placa q fica junto á mesma ,se tem as tensoes do dc/dc ,se não ,veja se tem capacitor cerãmico em curto
  8. peguei um com o mesmo defeito , abri ate um topico ,regravei bios ,troquei por outra ,fiz me mas o q resolveu mesmo foi limpeza na memoria com alcool isopropilico
  9. gravei o arquivo em outra bios 25q16cv e pinba ,subiu video e voltou ao normal ,desde ja agradeço os amigos ,vou deixar um joinha para todos e espero receber um tambem tou precisando acessar areas restritas
  10. sim ,aquece o processador e cooler ligado ,mas ,nao sobe video ,ja regravei a memoria e nada .Tem como testar os sinais lvds ?
  11. Boa noite ,desculpe a demora de resposta ,tera de retirar o ci regulador ,ele fica perto da L22 e colocar uma placa step down regulando a mesma para 2,9v .Com isso resolve todos esses problemas de picotar a imagem ,nao funcionar o controle ,nao achar todos os canais inclusivel os em HD ,SERVE TANTO PRO BLAD HD COMO PARA O PRIME ,não esqueça de dar um joinha se lhe for útil ,tou precisando
  12. Boa noite ,tou com esse note sem video ,liga normal aparentemente ,mas ,não tem tensão no flete cabo da tela ,ja liguei em um monitor e nada ,tem os 3,3v na flash ,1,5v na ddr3 e 1,8v no processador .Algum colega ja passou por isso com esse modelo de note ?tem algum outro teste a ser feito?
  13. boa noite ,esse defeito de perda de sinal dos tunner ta relacionado aos 3,3 v ,se regular essa tensao para 2.9v resolve o problema .Ja resolvi varios ,tanto blad como prime
  14. getechinfo desculpe a demora com o joinha ,agora to esperando o meu joinha
  15. boa noite ,ja deu uma olhada na parte inferior da placa ?
  16. apos fazer bga ,acabei queimando o ci ,comprei outra placa em santa catarina por 319 dilmas ,ficou otimo ,obrigado a todos
  17. que bom ,obrigado pela dica,vou deixar um joinha pra vc
  18. ja conseguiu arrumar o deco ,estou com um igual ao seu aqui ,vou te passar as tensoes
