    53 [ Doar ]
Tudo que maiki publicou
  1. Boa tarde, estou com uma Lexmark Platinum pro 905 na bancada, que simplesmente não alinha a impressão, já fiz alinhamento várias vezes, abri e fiz limpeza da fita encoder, e do sensor lateral do carro, não melhorou em nada a impressão. Alguma dica?
  2. Boa tarde pesssoal, o problema era no windows do pc, foi formatado e instalou normalmente. Obrigado pelas dicas!
  3. @tcinfor, obrigado pela dica vou testar amanha, e posto os resultados.
  4. Recebi uma outra scx-4200 para fazer limpeza, resolvi testar com peças da outra, eis que testo com a outra placa lógica, e pra minha surpresa funcionou, como o cliente tinha pressa comprei uma de um amigo aqui do lado. Problema resolvido.
  5. Bom dia, instalei uma HP psc 1210 em um pc ontem, mas ela não aparece no menu "impressoras e aparelhos de fax" mas se vou pelo atalho do scanner "wiaacmgr" no gerenciador de dispositivos ela está reconhecendo, consigo digitalizar, utilizei o Hp print e scan doctor, ele detecta a impressora como instalada, mas quando vou corrigir a impressão por lá, diz pra baixar o driver completo da impressora, que é o mesmo que utilizei pra instalar a impressora. o windows é Xp sp3. Alguma dica?
  6. Desculpem a demora para responder aqui, o cliente preferiu comprar uma nova.
  7. Bom dia, estou com uma Samsung scx-4200 que não aquece, da erro de aquecimento de fusor aberto, testei o fusor, tudo certo com termistor, termostato e lâmpada, a placa fonte dessa, visivelmente foi mexida, o cliente me informou que ela ja havia queimado e foi consertada em uma eletrônica. O problema é que ela não aquece, verifiquei que a lâmpada não acende, em momento algum, mas como já citei, com o fusor tudo em ordem. Alguma dica?
  8. Tava com o mesmo problema, solução foi trocar o kit de limpeza completo, era usado, mas funcionou perfeitamente.
  9. Se possível, tente testar com outro rolo pressor, geralmente isso acontece pelo desgaste do rolo.
  10. Volume mensal de até umas 3 mil paginas. Vou analisar com o cliente, ele tinha uma hp 2600n, mas torrou em uma descarga elétrica que teve esses dias. Ele prefere uma nova do que consertar essa. Tentei vender uma L800, mas ele quer a laser.
  11. Bom dia pessoal, qual seria a impressora laser colorida com melhor custo beneficio?
  12. Colega essa impressora pega o Cartucho HP 662, não o HP 122. E esse tipo de defeito realmente é maioria das vezes o kit de limpeza, a troca deste ou o encurtamente da mola resolve sim. Já resolvemos caso aqui na assistência. Só citei o que já presenciei de defeito parecido com este, e acho que qualquer tentativa de ajuda é válida, já peguei impressora que usa o 662, era uma 1516 se não me engano, que estava com esse defeito que citei acima, só deixei claro que ocorre com mais frequência nas que usam 122. Abraço
  13. Cara, acho que não é o seu caso, mas as HP's mais recentes, geralmente as que usam cartuchos 122, quanto usadas no modo cartucho único, seja só com o preto ou só com o colorido, puxam sempre uma folha que passa direto antes de imprimir, não sei motivo, razão, circunstância disso acontecer, e mesmo pesquisando na net, não consegui achar motivos pra isso. Mas usando os dois cartuchos funciona normalmente sem passar nenhuma folha em branco antes da impressão.
  14. Não me expliquei direito né, kkkkkkkk, mas que bom que achou o defeito, post o resultado do teste depois.
  15. Cara se eu não me engano essa engrenagem só gira junto com o rolete, se ela ta girando sozinha tem coisa errada e tá aí o problema, experimenta tirar ela e colar ela no lugar.
  16. Verifica a engrenagem que fica ao lado do atuador no eixo, uma vez peguei uma que estava com aquela engrenagem trincada, troquei e resolveu.
  17. @laserpara, fiz o teste do triac, seguinte: entre mt1 (a1) e mt2 (a2), não da continuidade, entre mt1 e G passa 72,3 ohms, em escala de 200Ω no multimetro, entre mt2 e G não da continuidade, mas fazendo o triac disparar, com as pontas de teste em mt1 e mt2 e tocando o G com a ponta de teste que esta no mt2, sem tirar do mt2, passa os mesmos 72,3 ohms, mas tirando do G, não da mais continuidade, o que me diz sobre isso?
  18. Alguém saberia me informar onde consigo uma placa usada desse impressora?
  19. @christian.ricard, ficam acessas toner baixo, pronto e continuar, ficam acessas por uns 3 segundos, aí começam a piscar uma de cada vez começando no > até o !, acende a luz "pronto" e ai piscam todas juntas.@laserpara, como testo esse triac?
  20. Ok, vou tentar o que disse o @christian.ricard, pois tentei apertar os botões após todas as luzes piscarem juntas. Já posto o resultado.
  21. @christian.ricard, tentei, mas aperto o botão continuar as duas vezes, e nada acontece, a única referencia que tenho do erro é "924.01 error fuser" que tem no controlador do PC.
  22. @fozzy, essa usa belt, e o termostato pelo que vi nela, são dois fios conectados diretamente a placa lógica, e ficam em contato com a belt em local específico, no manual de serviço diz pra medir 5 volts nesse conector, com a impressora ligada e com o conector conectado. Fiz esse teste, deu os 5 volts, e com ele desconectado não passa nenhuma voltagem segundo o manual, e nela tb n passou, continuidade nesse conector não passa, mas de uma ponta a outra medindo individualmente os dois fios, da continuidade, com os fios propriamente dito acredito que esteja tudo ok, tive o cuidado de montar cuidadosamente para que esses fios ficassem diretamente em contato com o local designado, mas nada. O estranho é que a unidade nem sequer faz um esforço pra girar, não faz nada, fica inerte. @fabio_scherer, pior que não tenho outra placa pra testar, e comprar uma nova ou usada seria um tiro no escuro, quero isolar todas as possibilidades antes de ter que comprar uma placa nova, mas obrigado pela dica mesmo assim. Qualquer novidade posto aqui. Abraços
