FFcosta88
0.01 -
33 -
Tudo que FFcosta88 publicou
 dúvida TV Philips 32pfl5007 só em standby.
FFcosta88 respondeu o tópico de FFcosta88 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A minha dúvida é essa, quais componentes faz parte desse circuito? -
FFcosta88 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite amigos, estou com essa TV na banca que tá só em standby. Verifiquei que o problema é porque quando a gente liga na tomada todas as tensões já ficam presentes na placa principal e não é pra ser assim, é pra ficar só alimentação de 3.3v do standby, quando retiro o conector na fonte e ligo novamente com a fonte ligada na energia a TV liga normal, inclusive posso desligar no controle que ele liga normalmente. Se tirar da tomada ela não liga mais. Alguém tem alguma dica? -
 dúvida globalsat gs120 plus
FFcosta88 respondeu o tópico de ThiarlesCP em Identificação e Equivalência de Componentes
Bom dia! Pode colocar o S15BXX, vc encontra pra comprar no Mercado Livre. -
 dúvida Tv lg 42ln5400 com leds queimados
FFcosta88 respondeu o tópico de Ranes Matos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pode ser má qualidade mesmo amigo, agora tô lembrando que uma vez comprei uns LEDs que deu retorno, era com o positivo do lado maior, por isso deixei de comprar eles. Sempre compro com positivo do lado menor e se chegar alguma tv com positivo lado maior eu inverto os fios. -
Boa Noite amigo @Ranes Matos já fiz isso e deu certo, nas TVs LG eu sempre troco todos os LEDs e se for o caso, inverto o fios no conector da fonte. Não esqueça de fazer a redução da tensão para não queimar mais. Geralmente na LG se retira resistências que estão paralelas, tire uma ou duas. Eu vou tirando e analisando quanto cai e se a imagem não fica muito escura. -
 em análise TV LG 32LB580B não liga, só LED standy by aceso
Boa Noite, acabei trocando a placa principal e resolveu, obrigado a todos! -
@Claudio dias dos santos @Dionatha Alves Já fiz o teste, a fonte está OK. -
@Multimarcastodas as correntes estão presentes, mais aparece e somem muito rápido, não dá tempo acender o Backlingt. -
Amigo achei que tinha colocado no forum correto, mas achei estranho não ter aparecido o prefixo em análise, então foi por isso, já o título eu acho que tá correto, obrigado! -
Chegou essa TV na oficina que não liga, ela chega a apagar o LED standy by mais volta acender. É como se ela ligasse e desligasse. Verifiquei que nesse instante que ela liga chega todas as correntes normais, mais em seguida caem. Alguém tem alguma dica? -
 em análise TV AOC LE39S5970 não estabiliza tensões!
FFcosta88 respondeu o tópico de Fernando Freitas Cunha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Peguei uma TV uma vez com tensões variando era um diodo no primário ligado ao transformador, se tiver algum diodo troque sem testar pois ele só apresentava o problema quando recebia a corrente. -
 resolvido Philips 32PFL3008 -cliente apagou NVM
FFcosta88 respondeu o tópico de SansuiAT em Casos resolvidos - TVs
Você já tentou fazer a atualização através do código 062598 + os três números que tem na tampa geralmente dentro de um retângulo? -
 em análise tv lg 50pq30td liga normal com osd só não tem video
FFcosta88 respondeu o tópico de Joao Shumaker em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Já fiz essa alteração na 50PQ30R não sei se a sua pode ser a mesma coisa. Através do controle de serviço na tecla In-start vc vai na opção tool option e coloca 22 para 50 polegadas. lembrando que a senha para entrar no meno é 0000 ou 0413. -
Você já fez o auto gen pra confirmar que realmente é problema na placa? -
 devolvido TV LG 50PT250B Sem imagem com som
FFcosta88 respondeu o tópico de Lucas Ayrton Vivas em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia! Pelo que entendo só vai gera imagem do auto-gen se a Z-Sus estiver conectada e sobre a cola, provavelmente esse chip já foi trocado porque todas que peguei é coberto com cola. -
 em análise TV Samsung Plasma PL51F4000AG não vem imagem após desligar
Fiz a resoldagem e não resolveu, soltei as malhas que vão para o display e o problema persitiu. Observei que tem um LED na placa que quando eu ligo a primeira vez ele fica piscando quando funciona normal e depois que desligo que vou ligar novamente o LED não pisca mais, nenhum vez. Vi em algum local que a memória da parte de controle dá muito problema, será que pode ser ela? -
Você quis dizer o pfc? -
Quando ligo a TV na tomada pela primeira vez ela liga normal, todas as correntes ok, tudo funcionando, mas quando desligo no botão power e vou ligar novamente ela liga normalmente mais não acende o display não tem imagem, as correntes VA e VS somem. Se desligar da tomada e ligar novamente ela liga tudo normal, vem imagem. Alguém tem alguma dica? -
 nand Dados NAND -TV Samsung UN40H5100AG e serve também na UN40H4200AG
FFcosta88 comentou no arquivo de JORGE LUIS TELLES em: Samsung
 resolvido TV Philips 39pfl3008d LED acende lentamente
FFcosta88 respondeu o tópico de FFcosta88 em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde, conseguir encontrar o defeito, era o U701 que tava mal soldado com pernas levantadas. Essa TV ja vinha de outro tecnico que tinha tirado o componente ficou mal colocado. Talvez tenha tirado pensando que era a memoria. Obrigado a todos que deram dicas. -
Fiz sim, a fonte tá ok! -
 resolvido TV Philips 39pfl4707g/78 despois que desliga não liga mais.
@walterugaColoquei outra placa da fonte. -
FFcosta88 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
TV Philips 39pfl3008d não funciona, só o standby que acende, detalhe, acende lentamente, já conferi as voltagens da fonte e nos reguladores da placa principal estão normais. Já regravei a memória também e nada, alguém tem alguma dica? -
@walteruga Estão acendendo todos com uma outra fonte que arranjei, a fonte dela estava normal, o problema era no regulador da placa principal como você tinha mencionado anteriormente, só que antes da ajuda de vocês em tinha feitos uns testes na fonte comparando com essa outa que eu arranjei, não sei se fechei algum curto porque agora a fonte da TV não acendeu mais os LEDs do barramento, as correntes no conector estão todas normais, só ta faltando a corrente no pino DIM, posso perceber através do led do standby que a placa principal tá funcionando normal só a tela que não acende. -
Não é problema no barramento, já testei com outra fonte.
