    141 [ Doar ]
Tudo que sniiper publicou
  1. Pessoal, dica para quem está tendo esse problema! Fiz a remoção do NECTOKIN e coloquei 4 capacitores de tântalo como o pessoal recomendou, inicialmente o problema persistiu, ao tentar iniciar o sistema a máquina trava, e ao tentar dar boot em uma mídia do Windows 7 para realizar a formatação, também trava na bandeira do Windows. Entrei na bios e desabilitei a opção "CPU POWER SAVING MODE". Ao reiniciar a máquina e dar boot, problema foi resolvido!
  2. Obrigado pela dica, testei para curto nos pinos do teclado porém nenhum deles apresentou curto, resta SIO mesmo.
  3. Boa tarde pessoal, peguei este note e por se tratar de um modelo da positivo comum de apresentar defeito em teclado, fui logo imaginando isso. Porém o cliente informou que o note já havia passa por outra assistência e lá segundo ele, eles havia desativado o teclado. Quando liguei o note e as teclas estavam travando e impossibilitando utilizar um teclado externo, logo imaginei que eles não haviam desativado o teclado. Para minha surpresa quando abri o note, o teclado de fato estava desconectado. • Fiz testes na bios "descartando um defeito no SO" e o problema persiste, mesmo eu utilizando um teclado usb que está em funcionamento. • Por desencargo montei ele em bancada com outra memória, sem HD, placa de wi-fi, bateria da placa mãe, unidade ótica etc. e utilizando monitor externo vga, só por desencargo mesmo, problema persistiu. Alguém já pegou algo do tipo? Obrigado desde já pela ajuda.
  4. Boa tarde galera. Estou com um problema neste Acer, a questão é a seguinte, chegou aqui para mim para uma "formatação", ao tentar ligar a máquina ela liga, acende o led de power e apaga logo e seguida sem gerar imagem. Após testes, tensões ok, removi a bateria da placa mãe e a máquina voltou a ligar e gerar imagem. Fiz uma formatação apenas para conseguir carregar o sistema já que o da máquina estava corrompido e atualizei a bios para ultima versão, até ai tudo ok. Porém ao recolocar a bateria da placa mãe, ela para de gerar imagem novamente. A bateria está ok, tensão em 3.06v. Alguém tem alguma dica? Obrigado desde já.
  5. Olá amigo, peguei um notebook com o mesmo problema que você, quando removo a bateria da bios e ele gera imagem, porém quando recoloco ela, volta a não gerar imagem. Você conseguiu resolver o problema de maneira definitiva?
  6. Pessoal do fórum, entrou um equipamento desse para mim e o mesmo ligava e não gerava imagem. Quando analisei a placa, o mesmo só tinha 1 chipset que por sinal era o processador, um Intel Core I3 on-board. Fiz reballing do mesmo e a máquina voltou a gerar imagem novamente.
  7. Que bom, menos mal que esse não necessitou mexer com placa, o comum do sintoma dos leds de numlk e capslk piscando é de ser chipset e em alguns ser processador.
  8. Pessoal, estive com um Notebook Positivo Unique S990 em bancada, o mesmo chegou para mim não acendendo a iluminação da tela. Testei placa e flat, âmbos ok. Testei com telas novas, nenhuma fez com que os leds acendessem, até que eu peguei a tela com o P/N: B140XW01, com essa o notebook funcionou normalmente, porém com outras que teoricamente deveriam ser compatíveis a máquina não acendia a iluminação. Fica a dica!
  9. Obrigado amigo, utilizei no Inspiron 1525 e funcionou perfeitamente.
  10. Pessoal, uma dica para a galera do fórum, o notebook Acer Aspire E1-571 tem um jamper de reset logo abaixo da memória ram. Você simplesmente desconecta o mesmo da fonte AC, remove a bateria, remove a tampa inferior (são apenas 2 parafusos), remove as memórias e você iá visualizar 2 pontos de solda JCMOS1, feche um curto entre os 2 durante 30 segundos, pode ser com uma chave de fenda mesmo, e em seguida ligue a máquina. Senha da bios removida!
  11. Olá Meu nome é Mayke, moro em Joinville-SC, tenho uma loja de informática trabalho como técnico em eletrônica realizando reparos em placas de notebooks a 4 anos e com informática a 8 anos. Também trabalho com conserto de desktop, impressora, fonte de notebook entre outros. Entrei neste fórum para dividir meus conhecimentos e experiências com os demais membros e aprender com os mesmos.
