Ramiro C.P
Tudo que Ramiro C.P publicou
  1. @Robson Macena Ainda não peguei esse caso amigo. @Roberto275803 Após atualizar o bios, o note não ligou mais e não tenho tensões no pin 3 e 4.
  2. @Roberto275803 agradeço pela atenção do colega, porém fiz a troca da ram já... no meu caso eu não tenho as tensões nas bobinas do processador, sendo que tanto ele quando o pch nem esquentam e o cooler não desarma, fica ligado direto.
  3. @Roberto275803 certo amigo, mas o programa detecta normal o bios e faz a leitura sem erros. O único erro é no processo final de gravação, que informa "chip e buffer diferentes". @Carlos Porto vou tentar encontrar em outra placa para fazer um teste...
  4. @Denilson Dias 2019 Teria que mover o tópico para área de notebooks amigo. Tenta ligar sem o botão power para ver se ele não está com problemas... Verifica esse esquema:
  5. @FDONATO Tive que dessoldar a bios para regrava-la. Porém ao final do procedimento ele informa Chip e buffer não identicos, com 3 arquivos deu o mesmo problema...
  6. @GBS_Info Testei com os 2 primeiros e não funcionou. Vou tentar baixar as outras, porém já fiz 2 downloads permitidos e agora tenho que aguardar...
  7. Amigos necessito da bios desse equipamento. No CI está gravado "25Q32BSIG"
  8. @Carlos Porto Amigo testei 2 pontos: o vermelho não teve condução e o azul teve uma medição de 0.25.
  9. @samuelrios certo, porém não entendi como interligar as 2. Não há sinais de oxidação nesse ponto.
  10. @fabiano.julio Essas 3 bobinas da imagem acima aonde tem a flexa vermelha ao redor do processador estão sem tensão e também aquela sentido a memória... Tenho o esquema porém preciso do Board View também, pois no esquema não tem a identificação dos componentes...
  11. @claudio cortez tanto o processador quanto o PCH não esquentam nada. Amigo perdoe mas não entendi como fazer o jumper. Seria aquela marcação amarela? Percebi que tenho 2 capacitores de tântalo ao lado de uma bobina, um da medição de 20v e outro não mede nada. Seria caso de troca-lo?? Segue imagem do mesmo.
  12. @Roberto275803 Ainda não regravei amigo, pois entendo que se fosse bios, deveria ter tensão nas bobinas. Está certo esse meu raciocínio?
  13. Olá amigos, notebook liga logo quando conecta o carregador, cooler não desliga, sem imagem na tela (nem externo). Tensões de 19v 3v e 5v presentes. Tensões bobinas do processador e chipset não presentes, tensão bobina RAM presentes. Bios 3v pin 8 ok. Nenhum componente esquentando, PCH não esquenta, Processador não esquenta. Agradeço a ajuda pois me encontro perdido e acredito que regravar a bios não iria resolver. Abs
  14. @marcelo Araújo As bobinas estão sem tensões agora. Só presente os 19v no jack. Vou abandonar esse caso, complicou demais... Mas se fosse somente esse PU501 o problema, o circuito do lvds deveria estar medindo corretamente né?
  15. @marcelo Araújo PU501: PIN 7= 4.7V PIN 8 = 3.3V PIN9 = 0.7V PIN 12,13,15= 5V Estava medindo o restante dos pinos e encostei o multimetro em 2 pinos desse CI, e agora o notebook não liga mais! Ferrou....
  16. @marcelo Araújo tenho sim mas não da pra postar aqui. Rev 1A
  17. @marcelo Araújo Sim amigo, tenho as tensões nas bobinas, e também já troquei a Ram, porém sem sucesso. O Estranho é que as medições das bobinas estão com as tensões certas em um dos lados e já no outro tem uma tensão maior, tipo 8v 7v... @CJ ok corrigido
  18. Olá amigos, esse notebook liga e não da Video, já regravei a bios, troquei tela e nada. Não passa imagem para video externo. No conector do LCD tenho as tensões: +INVPWR_B+ PIN 1,2,3 = 19v +LCDVDD PIN 5,6 = 0.55v ? + 3VS PIN 7 = 3v +5VS_TS PIN12 = 0v +3VS PIN 37 = 3v Após análise no datasheet vi que +LCDVDD nasce na U8, na qual tenho tensões de 3v nos pinos 4 e 5 e nos pinos 1 =0v e pin 3 = 0.55v Já o +5VS_TS, nasce no R81, porém não consegui localizar ele na placa. Enfim, aguardo uma ajuda, obrigado.
  19. @Tiago Oliveira de Barros após ele detectar a W25Q64BV, tenta fazer a "Leitura" dela, se ele conseguir completar é um bom sinal e ai pode tentar com essa mesmo...
