SSD TECNOLOGIA
0.1 -
149 -
3 [ Doar ]
Toledo-PR/BRASIL
Conquistas de SSD TECNOLOGIA
 dúvida Ultrabook Sony Vaio SVD13217CBW - 2V 94V-0 R7 - INTERNAL POWER ERROR
SSD TECNOLOGIA postou um tópico em Notebook's
galera alguem tem uma noção de como resolver o erro logo após a formatação do notebook, com qualquer sistema operacional na segunda parte da formatação da o erro INTERNAL POWER ERROR? já tentei fazer mais de 20 tipos de formatações e nada resolveu, já foi feito com windows 7, 8, 8.1, 10, atraves de outro computador e voltando para o notebook na segunda parte, com 64 bits 32 bits, substituido SSD m.2, feito testes de memoria (soldada na placa) OBS. antes da formatação estava com windows 8, ficaria muito grato por solução, pois já não sei mais o que fazer acabou as ideias. -
 devolvido Acer F5-573G-75A3 - DA0ZAAMB8D0 Rev D - Sem vídeo na HDMI
SSD TECNOLOGIA respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Notebook's
Atualização de status. Equipamento foi dado baixa como sem reparo, cliente não aprovou nem mesmo o reparo do codec de audio que era possivel e quanto a parte do HDMI já havia desistido de reparar sabendo do alto índice de defeito no PCH- 5 respostas
- acer
- f5-573g-75a3
(mais 4)
@py2eb Vou aferir estas duas linhas Vou aferir a continuidade. Estou considerando muito a possibilidade de ter chego ao PCH, porem todo restante do equipamento esta operacional @FLAVIOTECHSim amigo, estava ligado a um projetor e uma mesa de som, ou seja o raio pegou dos dois lados, entrou no HDMI e no P2- 5 respostas
- acer
- f5-573g-75a3
(mais 4)
Saudações a todos! Este notebook entrou para reparo com defeito de sem áudio e sem imagem na saída HDMI, o mesmo levou uma descarga elétrica provinda de raio. Ao desmontar vi o CI da Realtek ALC25S (U23) pipocado e também vi o PTN3366BS com uma trinca sobre seu involucro. Ok, fui atrás dos componentes e fiz a troca do Codec de áudio e um capacitor cerâmico em curto e o problema do som foi resolvido, ai fiz a troca também do CI de HDMI e de dois resistores que estavam abertos com alteração baseado em medições de uma placa igual (onde era para dar 2.2k estava totalmente aberto). Ok liguei e fui testar, porem sem detecção de monitor plugado no windows e sem saída HDMI, olhei o driver da placa de vídeo GTX940mx e esta ok e operacional, testei as tenções de alimentação e que rodeia o CI do HDMI e desde o 5V da porta HDMI, quanto os 3.3V de VCC do ci são presentes. Os didos D30 e D31 estão ok e passando 5V, todos capacitores que fazem a filtragem e acoplamento deste Ci ao PCH foram testados e nenhum esta em curto. Alguém tem uma ideia para me dar sobre e o que ainda posso fazer ? Já ressoldei o CI umas 4 vezes, tirei e ressoldei e nada. OBS: A saida VGA esta funcionando normalmente.- 5 respostas
- acer
- f5-573g-75a3
(mais 4)
 em análise Acer e5 573 37ep da0zrtmb6d0 desligando durante uso
Obrigado por me lembrar de vir atualziar sobre. Instalei um novo resistor de mesmo valor, porem a instabilidade continua e ele gera falhas gráficas quase como artefatos, é bizarro. Agora por ultimo ele nem queria ligar mais, a ultima descoberta foi que este equipamento foi molhado no passado, então são resultados e sintomas desse liquido e penso ate que a BGA do CPU pode estar contaminada e com problemas- 6 respostas
Desculpe, trabalho com sistema e ficou ativo o Caps no automático do dia a dia. O board view deu certinho, consegue analisar e ver que é um resistor de 10K, coloquei, porem a maquina continua instável- 6 respostas
Ola a todos! Preciso de uma informação e alguém que tem uma placa como esta talvez poderia me ajudar. A placa mãe deste equipamento esta com um resistor ausente e pelo esquema não consigo localizar por a placa não ter identificação do componente e sua referencia. Se alguém tiver uma placa igual, poderia mensurar e me informar o seu valor ? Agradeço desde já- 6 respostas
DELL Inspiron 5458 - LA-B843P - as USB não funcionam !!
SSD TECNOLOGIA respondeu o tópico de Rafael Sena em Notebook's
Não sei se você solucionou seu defeito, porem eu estava com o mesmo problema quando se tratando da placa ligada a placa auxiliar onde tem os dois USB que ficam na direita do notebook. A alimentação de 5V das portas ficava inaptas, porem deixando apenas a placa mãe ligada fora do notebook com a placa auxiliar desligada, a porta 3.0 onboard tornava a operar e aparecer 5V e o USB_PWR_EN# tornava a ficar em estado baixo 0Vcc. Então descobri um curto na placa auxiliar, um capacitor cerâmico dos grande estava com impedância baixa de 0.4 Ohms, identifiquei ele injetando tensão com a fonte de bancada na placa e vi ele aquecendo, pois inicialmente toda placa estava em curto e não tinha como saber qual era o componente com problema. Feito a descoberta do capacitor com problema, removi, coloquei outro e problema resolvido -
 boardview MacBook Pro Retina 13,3 A1708 EMC3164, Mid-2017 - 820-00840A
SSD TECNOLOGIA comentou no arquivo de curtolo em: Esquemas
- 4 comentários
- macbook pro retina a1708
- a1708
- (mais 1)
SSD TECNOLOGIA começou a seguir: MacBook Pro Retina 13,3 A1708 EMC3164, Mid-2017 - 820-00840A
- 4 comentários
- a1708
- (mais 1)
 resolvido Acer Nitro an515-51-50u2 LA-E911P Rev: 1b Placa liga, porem sem Vcore de CPU
SSD TECNOLOGIA respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Casos resolvidos - Notebooks
Resolvido. Continuei insistindo na placa e observei que a solda do PWM estava bem craquelado e opaco, isso porque a outra assistência deve ter o aquecido por tabela ao remover o capacitor em curto e gerou mal contato entre CI e placa, fui lá e ressoldei ele primeiro com o ar quente e fluxo amtech, depois com o ferro de solda e solda nova, fui penteando dos lados e ficou perfeito os contatos, então liguei e operou normalmente. -
SSD TECNOLOGIA postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Ola a todos! Este notebook chegou para nos vindo de outra assistência que havia removido um capacitor cerâmico em curto na linha de 19V ao lado do conector LVDS, capacitor esse que faz parte do VRM do CPU, porem falaram que a placa tinha curto na linha de alimentação da GPU e removeram 4 fet e 1 ci, a placa chegou sem estes componentes e tivemos de repor sendo eles PQ1501/PQ1502/PQ1503/PQ1504 e também o ci PU1501 além do capacitor cerâmico. Ao repor os componentes do VRM da GPU, ligamos a placa a fonte de bancada e com isso a fonte fica meio estranha, dando picos de consumo por milissegundos e do nada para em 7 e 5 mha variando. Mando a placa dar start pelo contato do teclado e ela fica em 354mha/360mha, a GPU aquece lentamente e tenho Vcore de 0.80V, também tenho 1.33V de Vram, demais tensões como 1V, 1.2V, 1.8V, 5V e 3.3V todas presenciais. Porem todo o VRM do CPU esta morto, todas bobinas de +VCC_Vcore, +VCC_GT, +VCC_SA estão com 0V. Dei uma analisada no PWM e identifiquei que ele tem as tensões de +5VALW e de +19VB_CPU, ou seja esta sendo alimentado, o setor do VRM não esta em curto, todas bobinas com impedâncias entre 21/3.5/6 Ohms. Estou pensando seriamente em trocar o CI PU801 que é o PWM deste setor, porem gostaria de saber o que vocês acham e se tem algo a mais que eu poderia estar avaliando antes de fazer isso, tanto porque esse CI é o NCP81205 e ta fogo achar ele no BR -
 compro Compro tela 2k Apple Imac 27 a1419 2012, usada ou nova
SSD TECNOLOGIA postou um tópico em Trocas, Vendas e Promoções
Estou precisando de uma tela 2k para imac 27 polegada modelo A1419 2012, precisa estar com o vidro bom e pode ser usada, preciso que seja enviada para Toledo PR ou que esteja próximo para retirarmos -
 em análise Apple Macbook Air a1466 820-00165-A, não reconhece ssd
Fiz o reballing da CPU e tbm do SMC e nada de reconhecer o SSD, estou sem mais ideias. O CPU ate tinha uma marca estranha branca nas esferas como oxidação do fluxo de solda original, mas ressoldei e nada de reconhecer o SSD Ai também fiz o reballing do SMC por ter algumas vias que vai ate ele, porem sem sucesso.- 10 respostas
- apple
- macbook air
- (mais 10)
 devolvido MacBook A1297 820-2914B pixel na imagem e puxando o azul claro
SSD TECNOLOGIA respondeu o tópico de Detrox em Notebook's
Assim como você, é a primeira vez que vejo isso acontecendo, de verdade eu irai realizar o reballing do CPU, pois se for alguma falha vindo dele a gente exclui e antes disso daria uma olhada no esquema e board view para ver se não tem algum controlador antes da saida do cabo LVDS e verificaria ele e seus sinais
