LC Audio
0.05 -
71 -
9 [ Doar ]
Tudo que LC Audio publicou
 esquema Esquema behringer_b215a eurolive power amps
LC Audio postou um tópico em Gerenciador de arquivos
View File Esquema behringer_b215a eurolive power amps Esquece elétrico mesa Behringer B215A Eurolive -PSU -IN_MIX -EFFECT -AUX_SEND Submitter LC Audio Submitted 04/07/2023 Category Audio-
- behringer_b215a
- eurolive
(mais 2)
- behringer_b215a
- eurolive
(mais 2)
JBL EON15-G2 Manual Service View File ACOUSTIC & ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 300 Watts @ Low Frequency Driver Impedance. 100 Watts @ High Frequency Driver Impedance 39 Hz – 18 kHz (± 10dB) 129 dB SPL, 1 Watt @ 1 Meter 1.5 kHz Submitter LC Audio Submitted 04/06/2023 Category Audio
BOSE 4X4 SERIES II View File ControlSpace ESP-88C/ESP-00 Processors 4x4 Series II PCB Assy., Rev. A Product Code 041915 Submitter LC Audio Submitted 04/06/2023 Category Audio
 em análise Interruptor Inteligente Sonoff
LC Audio respondeu o tópico de Oliver Westin em Eletrodomésticos
já tentou efetuar o reset as configurações de fábrica?- 2 respostas
- interruptor
- inteligente
 em análise Behringer XR12 Sem sair Audio
LC Audio postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Estou em minha Bancada com uma mesa Behringer XR12 Com todas entradas dos canais funcionando e modulando no sistema bem como as saídas também modulando e recebendo os comandos, porem fisicamente não tem som, Seria os DAC ? alguém se arrisca no Assunto? Ou tem o manual de Serviço? -
 esquema Esquema Elétrico XR18 Berhinger-de Conserto.
LC Audio comentou no arquivo de santanagrav em: Áudio
 doc SMD - DataBook 2012 - SemiConductor Codes
LC Audio analisou um arquivo de warezland em Datasheets
 doc treinamento nobreak sms - inversor
LC Audio analisou um arquivo de Edson - EBS em Fontes & Nobreaks
 devolvido Caixa de som kts-1279 - não liga
LC Audio respondeu o tópico de Átomos em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@Átomos Verifique se o pino 8 recebe a tenção de alimentação da fonte externa, pela analize previa parece mais um Ci Controlador de carga bem parecido com ETA6002. -
JBL EON-615 View File Diagrama completo JBL EON 615 Submitter LC Audio Submitted 12/26/2021 Category Audio
 dúvida Frahm Mf470 Usb Fm - transformador esta em curto
LC Audio respondeu o tópico de jbele em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@jbele vou olhar amanhã cedo e te respondo. -
Estive estudando algumas coisas deste circuito e consegui levantar as seguintes informações; Se há alimentação de 3.3v e 1.8v presentes no circuito. é bem provável que tenha algum resultado apenas aquecendo ele comigo funcionou em uma caso já no outro so resolveu fazendo o reboiling.
1º é importante atentar para as condições acústicas da Sala onde você pretende fazer a sala. 2º deve-se fazer uma medição acústica na sala para saber o RT60 da sala para saber que tipo de material e densidade do mesmo para usar no tratamento. 3º o tipo de sistema adequado para essa Finalidade é Monitor de referencia.
No IC6 temos um Epron winbond 25x40c que no pino 8 deve ter 4,5v o GND esta no Pino 4. o PINE é uma espécie de Cristal que gera um CLOCK. Gostaria que enviasse a referencia do CI em BGA e o Ci de 10 pin. (aguardo) A questão dos resistores, e bem provável que quem mexeu indentificou as bibinas abertas ou pelo fato da continuidade substituiu por resistores (so achei o valor auto 100R) poderia ter usado 1 ou 10R.
@AltaVoltagem afirmo estes componentes que você se refere não faz parte do circuito que faz a comunicação entre a interface e o computador, em todos as interfaces behringer a comunicação e feita pelo circuito integrado marcado em azul. acinselho que faça um rebaling no mesmo.
 esquema diagrama eléctrico de ecu de motor de honda civic 1.7 16v ano 2006
LC Audio respondeu o tópico de LC Audio em Gerenciador de arquivos
@jackfider nesse caso é da Pinagem do modulo para simulação em bancada, me ajudou e resolvi. -
 dúvida Esquema Staner PS 100
LC Audio respondeu o tópico de Harry Marson em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm Sou assistência de varias marcas de audio, longo do tempo vou postando na área de download os manuais de serviços para atender a necessidade dos amigo aqui do fórum. -
View File diagrama eléctrico de ecu de motor de honda civic 1.7 16v ano 2006 diagrama eléctrico da ECU do motor de honda civic 1.7 16v ano 2006. Submitter LC Audio Submitted 04/05/2021 Category Electronic injection -
 tutorial esquemas ecu varias marcas e modelos
LC Audio respondeu o tópico de Italo Peres em Eletrônica Automotiva
@Italo Peres Poste na área de Downloads seus arquivos, tbm vou disponibilizar alguns.
