Jack O'Neo
    49
    20,936 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. Acabei de limpar o ME da BIOS com mesma versão uheuhEAUheaUhaeUheaUH teria sido muito mais fácil e rápido baixar. Mas já aproveito pra deixar a dica, se trocar o processador precisa gravar a BIOS novamente com clear ME pra funcionar.
  2. Dá uma olhada pra ver se esse esquema bate.
  3. @prcalemao Acredito que se chegou a ligar e dar vídeo a atualização via software desde que seja uma atualização que contém atualização do EC pode resolver. Dá uma conferida nos pinos usando um assistente de solda ou uma pinça de ponta fina, pode ser que tenha ficado algum pino sem soldar.
  4. @prcalemao @samuelrios Pode mesmo ser incompatibilidade de versão do EC, principalmente se esta mesma placa aparece em mais de um modelo mas, já tive problemas com esses conectores de bateria da Acer, não achei pra vender na ocasião pois eram bem recentes, e nem mesmo uma placa sucata com o mesmo conector pra comprar eu encontrei, na ocasião a solução que encontrei, visto que o problema estava no conector da placa mãe e não no lado da bateria, foi cortar ambos os conectores e soldar a bateria direto na placa, não recordo qual a sequência de conexão tem que ser seguida, mas ou começa pelo positivo e vai até o negativo em sequência, ou é o contrário disto, a primeira é mais provável. Mas acredito que hoje em dia não deva ser difícil encontrar o conector para venda, e é portanto recomendado proceder desta maneira, detectei a falha movimentando levemente para cima e para baixo o conector do lado da bateria e as vezes depois de alguma insistência ele fazia contato reconhecia a bateria e carregava. Se a bateria chegou a zerar, deixar o note desligado com a bateria plugada e carregador com corrente adequada conectado no note por algo como uns 20 minutos as vezes faz com que volte a funcionar como deveria.
  5. Mas já não tinhas trocado? Não entendi... uheuhaeuheauhaeUHeahuaehuuhAuhaeuha
  6. Perdão pela demora, a energia caiu aqui na nossa região, aproveitei e fui com a patroa no mercado. B+ segundo o esquema só vai aparecer com a tensão correta quando a bateria estiver em carga. Se a bateria estiver conectada, não estiver totalmente carregada, a placa estiver corretamente energizada com carregador original onde o pino central esteja ok, e se mesmo assim continuar em 0.62mV aí vais ter que revisar o PU101, o PQ105 e PQ106, inicialmente mas, isso é para um segundo momento imagino. Vou insistir, grave o par que lhe foi fornecido, não sabes qual a versão da EC BIOS que estava presente no chip que morreu e nem se a atual é compatível com a Main BIOS atualmente na placa. [OFF TOPIC] Acho impressionante o pessoal continuar acreditando que a EC a BIOS e a Main BIOS trabalhem totalmente isoladas uma da outra, a minha experiência aqui mostra o contrário disto. Ainda recentemente tive uma placa da samsung que mexi, que o @cristi me ajudou fornecendo boardview dela, fiz atualização via software para resolver o problema mas depois de concluir o reparo fiz questão de testar a BIOS antiga que fiz backUP com a EC BIOS já atualizada, e a placa deixou de ligar com vídeo. Este foi o tópico que criei e que trata também deste tema embora brevemente. [/OFF TOPIC] @vado Concordo que precisamos de tensão adequada nos gates dos mosfets de entrada e que PQ2A é um possível/provável culpado, mas muitas vezes o problema de não surgir a tensão de acionamento dos mosfets de entrada está nas derivações de tensões always ou suspended. Se sem o resistor pr108 tem 24V nos gates dos mosfets de entrada, ou o esquema que baixei não é compatível ou já pode chamar o padre Quevedo que a placa vai precisar de um exorcismo. Deve ter alguma coisa nesta postagem que já foi verificada e que não faça mais sentido, mas é o que tem pra agora, depois dou mais uma olhada na coisa.
  7. @infocel technology Não, infelizmente não, eu já conferi as alimentações pino a pino em uma das ocasiões, e estes dois que tenho em mãos atualmente ainda estão originais. ITE a última vez que consegui gravar foi com o PC antigo da minha bancada se não estou doido, pode ser que até a arquitetura da placa interfira no processo. Todos os outros sem problema, leio e gravo direto na placa ou nos adaptadores, os ITE consigo ler sem problemas tanto na placa quanto no adaptador, mas gravar tá PHoda nos últimos tempos, se eu nunca tivesse conseguido gravar suspeitaria da capacidade do gravador de realmente efetuar a gravação, e na realidade agora estou pensando, será que por acaso os que "gravei" no passado não foram por coincidência com um arquivo exatamente igual? Isso poderia produzir um falso positivo...
  8. @vado Sem o resistor os 24V aparecem, mas não nos gates dos mosfets da entrada imagino, apenas no pino correspondente do charger.
  9. Já ia esquecendo, verificaste os capacitores e as trilhas que interligam PR103 ao charger?
  10. @LEONTEC Bom dia meu querido, acredito que não estas fazendo nada de errado na gravação do kbc visto que consegues dois estados distintos da placa dependendo do arquivo, provavelmente estas conseguindo gravar adequadamente. Na linha HP geralmente o KBC está com arquivo certo quando acende o led do dcjack na presença do carregador. Precisarias de uma BIOS compatível com esta versão de KBC, a melhor ideia que tenho para resolver isto seria extrair um par de um executável de instalação caso disponível. Sobre a placa e a questão dos 24V nos gates de PQ101 e PQ103, por favor com o PR108 no lugar verifique isto: ADP_ID e VIN_ADC estão presentes? PD2 está OK? Tem ACDET e ACOK? PC101, PC102, e PQ2A/B estão OK? O LM393 PU1A está na placa? PQ104 está ok? Não há nenhum curto subsequente na linha de VIN? ADP_I está presente para que VCIN1_PH possa surgir? Parece que está relacionado com o surgimento de MAINPWON No KBC EC_ACIN e EC_ON pinos 110 e 112 respectivamente, estão ok? Já verificaste as bobinas das fontes suspended pra ver se não há algum impedimento para o surgimento delas? Verificou os derivadores das linhas TPS22966 U18 e outros que façam o mesmo papel? Como estão as tensões nos pinos 5 6 7 8 do RP7? QF2A e QF2B estão ok?
  11. @anderhodel Outra hora podemos tentar marcar uma partida de CS sim, faz bastante tempo que não jogo também, nem sei se minha placa de vídeo ainda roda CS pra falar a verdade uhaeuhaeuhaeuhaeuhae
  12. @WJinformatica2016 faça login primeiro, depois add to cart
  13. Por gentileza leia os seguintes tópicos para entender como a comunidade funciona: Como funciona o fórum? Sistema de Créditos Manual do Usuário
  14. @anderhodel esse kit que postaste não deve funcionar no svod, para gravar direto na placa já tens tudo que precisas, se quiseres gravar fora da placa aquele link que passei é do produto mais adequado. Sim, a gente jogava CS antigamente, eras o ChileLoco não?
  15. @VitoC O pino 5 normalmente tem 3v e vai a 0v quando uma bateria é conectada no note. Sendo assim o funcionamento deste circuito está normal. Existe uma grande possibilidade do defeito estar na própria bateria visto que mesmo que seja nova deve ser antiga, e há diversas outras análises a serem feitas... P.S: não existe resistor de 0k, e o resistor original deveria ser de 100r = 100ohms.
  16. Sobre o programa o download pode ser feito neste link: https://svod-project.com/en/download/svod4-software Não sei se precisa fazer algum pagamento para ativar qualquer coisa, mas acredito e espero sinceramente que não...
  17. Esse adaptador que estás pensando em comprar é para o RT809H imagino que só funcione nele, e no rt809H é bem chato de gravar a linha ITE, falha várias e várias vezes até conseguir gravar, tamanho do cabo USB tamanho do flat, velocidade de gravação, etc... interferem no processo, e variam de acordo com a placa em que vais gravar, ler é fácil, gravar é um parto. Eu estou comprando o kit completo do SVOD4 pra parar de me incomodar, gravador + adaptor com soquete lqfp128, atualmente tenho duas placas aqui com kbc it8987e que não consegui gravar de jeito nenhum com o RT809H... e aí fica aquela dúvida, será que foram os chips "novos" que comprei? ou será que é o gravador com algum defeito? ou será o tamanho do flat que é superior ao que deveria para esta placa? Será que foi a troca do PC da bancada? A versão do software? Cansei de me incomodar. Sugiro que compres o adaptador original do aparelho, este que postei na mensagem anterior.
  18. @anderhodel https://shop.svod-project.com/index.php?route=product/product&path=60&product_id=51
  19. @geek889 Pode ser tanto o kb9022 com defeito no pino quanto programação incorreta causando funcionamento inadequado do I/O responsável.
  20. Substitua os eletrolíticos próximos das memórias e também os próximos do ponte sul, provavelmente volta a dar vídeo.
  21. @prcalemao O ch341A grava perfeitamente esta linha da ENE e custa praticamente o mesmo que um componente já gravado...
  22. @pato roco Para que possamos ajudar seria ideal que você postasse fotos da TV, tanto fechada quanto aberta, principalmente da região que julgas precisar de maior arrefecimento. Tem algumas da LG que peguei no passado que são muito problemáticas com calor excessivo no BGA e que se beneficiam muito de adaptações para reduzir a temperatura.
  23. @Felipe123 Não consegui ler direito o código nele, se for HM4409 é um mosfet tipo P de 30V e 11A, se for este o caso, o resistor ausente provavelmente tem função de manter ele em corte até que o transistor ou mosfet no canto direito da foto entregue terra ao gate do Q19 através do outro resistor. Acredito que algo na faixa de 4.7K deve ser suficiente tanto pra manter tensão no gate do Q19 quando em corte, quanto para permitir que ao chegar terra no gate ele não se danifique. Mas seria interessante averiguar o valor deste outro resistor ligado ao gate pra fazer alguns cálculos antes de substituir.
