Jack O'Neo
2.93 -
10.862 -
Vitórias
49 -
21,058 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
Como fazer download de arquivos de atualizações de BIOS do site da Samsung sem que o notebook esteja funcionando?
Jack O'Neo comentou no Publicação no Blog de Jack O'Neo em: Passeando na Matrix...
@FDONATO Meu caro, desisti de encontrar o padrão, não fui feliz na tentativa, acho que existe algum tipo de criptografia nos arquivos contidos no .cap. -
Lenovo G50-45 - ACLU5/ACLU6 NM-A281 REV1.0 - liga e desliga em seguida
Jack O'Neo respondeu o tópico de Roberto275803 em Notebook's
Realmente importante verificar isto, pode ser que sem o adequado funcionamento do pino central a bateria não carregue. -
@Roberto275803 Meu caro, imagino que possas ter em mãos um adaptador retangular lenovo 90w e que as fontes originais sejam de menor potência, seria bom verificar. Além disso a lógica é simples, adapter_ID entra numa porta ADC (analogic to digital converter) do KBC mas depende do adapter_ID_ON# pra funcionar, se o PQ28B estiver com o gate em nível alto o PQ28A não conduzirá os 3V para o adpter_ID, imagino que PQ28B pode receber nível alto do KBC em caso de fonte incompatível, informação que provavelmente é colhida no circuito do charger. -
@curtolo @FDONATO @Paulo Noce @CJ Quem dos senhores tiver tempo, por gentileza olhar a mensagem acima.
Fonte ajustável com fonte atx
Jack O'Neo respondeu o tópico de Jabsonandrade em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Esse projeto é funcional: Clique Aqui! -
 dúvida como regravar eprom 25r256jveq, e qual gravadora é utilizada ?
Jack O'Neo respondeu o tópico de ms.informatica.reparos em Eletrônica em Geral
@ms.informatica.reparos Se fizer contato com todos os pads do CI provavelmente funcionará. -
Eu utilizo esse adaptador que modifiquei um pouco conforme pode ser visto, removi um pedaço de cada pad dos oito contatos e coloquei mascara de solda pra nivelar e dar acabamento. Alguns adaptadores como este que o @curtolo mostrou tem trilhas passando na região que fica sob o chip, e aí pode causar até interferência nos dados que trafegam entre o gravador e o chip no caso desses C.I que tem pad central, se fores usar este que o nosso amigo citou faça isolamento com kapton ou fita crepe que funcionou pra ele também, tanto faz isolar no chip ou na plaquinha do adaptador. -
Samsung Np350xaa ba41-02639a - sem vcore
Jack O'Neo respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
Mas só pra não restar dúvida quanto a isso, as BIOS que me passaste todas já estavam marcando como inicializadas, são de versões diferentes, e poderiam influenciar no funcionamento da máquina como estavam, se analisares os arquivos que upei e os que você postou com o ME analyzer vais ver que as que te mandei aparecem como configuradas que é o certo. -
Da uma olhada se tem um resistor na linha do VR_HOT# próximo do pwm, se tiver confira o valor dele algo entre 4.7K e 10K imagino. Num outro esquema que usa esse pwm a tensão que alimenta esse pino é a mesma que alimenta o KBC portanto espera-se que a tensão no resistor seja 3V de um lado e de outro deveria zerar ou não sob comando do próprio pwm. Pode ser que nesse caso o processador e não o PCH esteja queimado, mas por desencargo de consciência eu trocaria o pwm. Sim acho que podemos concluir que o problema não é BIOS. -
@Dionatha Alves https://eletronicabr.com/files/file/42631-samsung-np350xaa-ba41-02639a/ -
- 1 comentário
- 3
@Dionatha Alves Esse EC é gravável, "parente" do kb9022, acho que seria interessante utilizar a BIOS backup com clear ME, se quiseres, posta no acervo da comunidade a tua BIOS BKP e me passa o link aqui que eu limpo o ME pra ti, não esqueça de avisar na postagem do arquivo que ele não está funcionando e que foi postado para substituição de ME, manda junto estas BIOS que baixaste pra eu poder comparar os arquivos ok? A naba é saber se o pwm identifica 1V como sendo estado alto ou estado baixo, mas acredito que 1V seria estado alto, e se sim, aí ele pode não estar gerando vcore por alguma falha no circuito de arrefecimento. Sim BIOS incorreta pode fazer não subir o vcore, não sei se sim nesta placa específica que estás mexendo, mas em alguns modelos a BIOS incorreta faz o vcore não surgir ou surgir com tensão incompatível com o processador. Sobre o KB9028 tem que pesquisar algum esquema disponível que utilize ele pra ter uma ideia dos pinos, da pra pesquisar usando o adobe acrobat reader, entrando em EDITAR, pesquisa avançada, mas até então não há porque mexer nele ainda. -
@Dionatha Alves Dá uma olhada nessa questão do ME, as vezes BIOS nova buga a placa por causa disso. Referente o PWM, VR_HOT# parece não estar bem definido, 0,9V poderia ser considerado estado alto, dependendo da construção interna do componente, mas em alguns casos também poderia ser considerado estado baixo. Se o PWM considerar 0,9V como estado baixo não deveria mesmo funcionar visto que estaria detectando falha de arrefecimento. Qual é o KBC dessa placa? -
Sinceramente não sei lhe informar, sou iniciante nessa área de módulos automotivos, só acho que se tem uma flash interna, e principalmente se não tiver uma flash externa na placa, que teria que gravar... Não tenho as respostas para as perguntas abaixo e outras do mesmo tipo: Como gravar? Quais pinos? Qual gravador? Com adaptador ou direto na placa?
- 6 respostas
- componente
- modulo
@Dionatha Alves Conferiste se o ME no arquivo de backup da BIOS é o mesmo nos arquivos baixados e testados? Se não for seria ideal atualizar o ME num destes arquivos baixados pra ficar totalmente compatível com a placa, talvez seja até mais interessante colocar um ME zerado na BIOS original e testar. Máquina que sofreu danos por água eu fotografo antes de limpar, e ainda assim vou limpando cada área onde tem oxidação individualmente sempre checando as trilhas e soldas dos componentes na região. Tendo em vista que a máquina tomou banho, vale apena limpar bem o conector da memória com thinner e escova, caso não tenha tentado com outra memória ainda, é algo que eu faria também. Não encontrei nem esquema, nem boardview, e nem datasheet do PWM, poderias informar qual o esquema que estás usando ou fornecê-lo? Não é impossível que o PWM esteja danificado, mas na minha experiência aqui quando faltam as tensões do processador e todas as outras estão presentes normalmente o defeito é PCH quando não é BIOS. -
Provavelmente tem que gravar sim, tava trocando uma ideia sobre esses MCU com um parceiro que lida só com isso, estes dias atrás, tem vários vindo atualmente sem flash externa.
- 6 respostas
- componente
- modulo
 resolvido Nobreak NHS Laser 3,3kva - não funciona o carregador Placa LSPIC8 36V
Jack O'Neo respondeu o tópico de Fieldz em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@joao lima RV Sim. Mas tô chocado com a cara de pau dos caras de mandar usar um fusível específico. uaeuaeuheahueauhea -
@joao lima RV Os caras inventam moda né? Agora tem fusíveis específicos... Estão querendo vender fusíveis como item de consumo tipo os cartuchos de impressoras? huauheauheahuea -
 dúvida Headset Redragon Zeus H510 com mal contato no cabo próximo ao plug P3
Jack O'Neo respondeu o tópico de dlima_brk em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@dlima_brk Tem uma forma fácil de fazer o que queres sem se estressar com as cores. Solde 1 fio de 15cm em cada terminal do conector macho e encaixe ele no fone. Use o multímetro em escala de continuidade (bip) para identificar qual deles faz contato com todos os outros, este será o terra. Sabendo qual é o terra, utilize uma pilha de 1.5v AA e coloque o negativo no fio que identificaste, encoste brevemente cada um dos outros fios no positivo da pilha, se não ouvires nenhum barulho é o fio do microfone, se ouvires barulho é um dos lados do fone, identificados todos eles é só soldar usando o padrão de saída do dispositivo ao qual o fone será conectado. A maioria dos computadores de mesa ainda usa o padrão p2 estéreo tanto para fone quanto para microfones, nos notebooks no entanto já é mais comum os P3. Utilizar cabo P3 em saída P2 geralmente mesmo quando funciona acaba danificando a saída de som do aparelho no qual o fone é conectado, e neste caso seria bom testar a saída, existem adaptadores baratinhos no mercadolivre que convertem p3 para 2 x p2 estéreo se for necessário. Podes procurar os pinouts das saídas do dispositivo ao qual o fone será conectado no google, ou podes informar o modelo do aparelho ao qual o fone será conectado para averiguarmos se há esquema disponível e pegar a informação de lá. Boa sorte. -
Conseguiste exato o mesmo que eu, é um arquivo .cap capsule, que tem contido em si alguns arquivos compactados em formato GZIP (*.gz) mas infelizmente não consegui ainda identificar o padrão desses arquivos GZ para extração. Assim que der eu dou uma olhada nisso de novo, e te falo. Tá meio corrido por aqui. -
Extraí com o Uniextract sem qualquer dificuldade, queres o arquivo? -
@FDONATO Podes me passar o código pra eu fazer download? -
Encontrei hoje em outra BIOS samsung uma identificação diferente para BIOS INTEL mais antiga basta buscar por: OEM_ID_STRING caso as alternativas anteriores não funcionem. -
Samsung NP-RV411-BD4BR / BA41-01432A BA41-01433A BA41-01434A BA41-01435A
Jack O'Neo comentou no arquivo de André Meirinho em: Samsung
- 8 comentários
- samsung
- np-rv411-bd4br
- (mais 4)
