Jack O'Neo
    49
    21,058 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. @FDONATO Meu caro, desisti de encontrar o padrão, não fui feliz na tentativa, acho que existe algum tipo de criptografia nos arquivos contidos no .cap.
  2. Realmente importante verificar isto, pode ser que sem o adequado funcionamento do pino central a bateria não carregue.
  3. @Roberto275803 Meu caro, imagino que possas ter em mãos um adaptador retangular lenovo 90w e que as fontes originais sejam de menor potência, seria bom verificar. Além disso a lógica é simples, adapter_ID entra numa porta ADC (analogic to digital converter) do KBC mas depende do adapter_ID_ON# pra funcionar, se o PQ28B estiver com o gate em nível alto o PQ28A não conduzirá os 3V para o adpter_ID, imagino que PQ28B pode receber nível alto do KBC em caso de fonte incompatível, informação que provavelmente é colhida no circuito do charger.
  4. @curtolo @FDONATO @Paulo Noce @CJ Quem dos senhores tiver tempo, por gentileza olhar a mensagem acima.
  5. @ms.informatica.reparos Se fizer contato com todos os pads do CI provavelmente funcionará.
  6. Eu utilizo esse adaptador que modifiquei um pouco conforme pode ser visto, removi um pedaço de cada pad dos oito contatos e coloquei mascara de solda pra nivelar e dar acabamento. Alguns adaptadores como este que o @curtolo mostrou tem trilhas passando na região que fica sob o chip, e aí pode causar até interferência nos dados que trafegam entre o gravador e o chip no caso desses C.I que tem pad central, se fores usar este que o nosso amigo citou faça isolamento com kapton ou fita crepe que funcionou pra ele também, tanto faz isolar no chip ou na plaquinha do adaptador.
  7. Mas só pra não restar dúvida quanto a isso, as BIOS que me passaste todas já estavam marcando como inicializadas, são de versões diferentes, e poderiam influenciar no funcionamento da máquina como estavam, se analisares os arquivos que upei e os que você postou com o ME analyzer vais ver que as que te mandei aparecem como configuradas que é o certo.
  8. Da uma olhada se tem um resistor na linha do VR_HOT# próximo do pwm, se tiver confira o valor dele algo entre 4.7K e 10K imagino. Num outro esquema que usa esse pwm a tensão que alimenta esse pino é a mesma que alimenta o KBC portanto espera-se que a tensão no resistor seja 3V de um lado e de outro deveria zerar ou não sob comando do próprio pwm. Pode ser que nesse caso o processador e não o PCH esteja queimado, mas por desencargo de consciência eu trocaria o pwm. Sim acho que podemos concluir que o problema não é BIOS.
  9. @Dionatha Alves https://eletronicabr.com/files/file/42631-samsung-np350xaa-ba41-02639a/
  10. Samsung - Np350xaa - ba41-02639a Visualizar Arquivo Duas versões de BIOS em que fiz clear ME para ajudar o @Dionatha Alves no tópico abaixo: ME versão: 11.8.50.3425 Por favor avalie a funcionalidade do arquivo. Uploader Jack O'Neo Enviado 30-12-2022 Categoria Samsung
  11. 30 downloads
  12. @Dionatha Alves Esse EC é gravável, "parente" do kb9022, acho que seria interessante utilizar a BIOS backup com clear ME, se quiseres, posta no acervo da comunidade a tua BIOS BKP e me passa o link aqui que eu limpo o ME pra ti, não esqueça de avisar na postagem do arquivo que ele não está funcionando e que foi postado para substituição de ME, manda junto estas BIOS que baixaste pra eu poder comparar os arquivos ok? A naba é saber se o pwm identifica 1V como sendo estado alto ou estado baixo, mas acredito que 1V seria estado alto, e se sim, aí ele pode não estar gerando vcore por alguma falha no circuito de arrefecimento. Sim BIOS incorreta pode fazer não subir o vcore, não sei se sim nesta placa específica que estás mexendo, mas em alguns modelos a BIOS incorreta faz o vcore não surgir ou surgir com tensão incompatível com o processador. Sobre o KB9028 tem que pesquisar algum esquema disponível que utilize ele pra ter uma ideia dos pinos, da pra pesquisar usando o adobe acrobat reader, entrando em EDITAR, pesquisa avançada, mas até então não há porque mexer nele ainda.
  13. @Dionatha Alves Dá uma olhada nessa questão do ME, as vezes BIOS nova buga a placa por causa disso. Referente o PWM, VR_HOT# parece não estar bem definido, 0,9V poderia ser considerado estado alto, dependendo da construção interna do componente, mas em alguns casos também poderia ser considerado estado baixo. Se o PWM considerar 0,9V como estado baixo não deveria mesmo funcionar visto que estaria detectando falha de arrefecimento. Qual é o KBC dessa placa?
  14. Sinceramente não sei lhe informar, sou iniciante nessa área de módulos automotivos, só acho que se tem uma flash interna, e principalmente se não tiver uma flash externa na placa, que teria que gravar... Não tenho as respostas para as perguntas abaixo e outras do mesmo tipo: Como gravar? Quais pinos? Qual gravador? Com adaptador ou direto na placa?
  15. @Dionatha Alves Conferiste se o ME no arquivo de backup da BIOS é o mesmo nos arquivos baixados e testados? Se não for seria ideal atualizar o ME num destes arquivos baixados pra ficar totalmente compatível com a placa, talvez seja até mais interessante colocar um ME zerado na BIOS original e testar. Máquina que sofreu danos por água eu fotografo antes de limpar, e ainda assim vou limpando cada área onde tem oxidação individualmente sempre checando as trilhas e soldas dos componentes na região. Tendo em vista que a máquina tomou banho, vale apena limpar bem o conector da memória com thinner e escova, caso não tenha tentado com outra memória ainda, é algo que eu faria também. Não encontrei nem esquema, nem boardview, e nem datasheet do PWM, poderias informar qual o esquema que estás usando ou fornecê-lo? Não é impossível que o PWM esteja danificado, mas na minha experiência aqui quando faltam as tensões do processador e todas as outras estão presentes normalmente o defeito é PCH quando não é BIOS.
  16. Provavelmente tem que gravar sim, tava trocando uma ideia sobre esses MCU com um parceiro que lida só com isso, estes dias atrás, tem vários vindo atualmente sem flash externa.
  17. @joao lima RV Sim. Mas tô chocado com a cara de pau dos caras de mandar usar um fusível específico. uaeuaeuheahueauhea
  18. @joao lima RV Os caras inventam moda né? Agora tem fusíveis específicos... Estão querendo vender fusíveis como item de consumo tipo os cartuchos de impressoras? huauheauheahuea
  19. @dlima_brk Tem uma forma fácil de fazer o que queres sem se estressar com as cores. Solde 1 fio de 15cm em cada terminal do conector macho e encaixe ele no fone. Use o multímetro em escala de continuidade (bip) para identificar qual deles faz contato com todos os outros, este será o terra. Sabendo qual é o terra, utilize uma pilha de 1.5v AA e coloque o negativo no fio que identificaste, encoste brevemente cada um dos outros fios no positivo da pilha, se não ouvires nenhum barulho é o fio do microfone, se ouvires barulho é um dos lados do fone, identificados todos eles é só soldar usando o padrão de saída do dispositivo ao qual o fone será conectado. A maioria dos computadores de mesa ainda usa o padrão p2 estéreo tanto para fone quanto para microfones, nos notebooks no entanto já é mais comum os P3. Utilizar cabo P3 em saída P2 geralmente mesmo quando funciona acaba danificando a saída de som do aparelho no qual o fone é conectado, e neste caso seria bom testar a saída, existem adaptadores baratinhos no mercadolivre que convertem p3 para 2 x p2 estéreo se for necessário. Podes procurar os pinouts das saídas do dispositivo ao qual o fone será conectado no google, ou podes informar o modelo do aparelho ao qual o fone será conectado para averiguarmos se há esquema disponível e pegar a informação de lá. Boa sorte.
  20. Conseguiste exato o mesmo que eu, é um arquivo .cap capsule, que tem contido em si alguns arquivos compactados em formato GZIP (*.gz) mas infelizmente não consegui ainda identificar o padrão desses arquivos GZ para extração. Assim que der eu dou uma olhada nisso de novo, e te falo. Tá meio corrido por aqui.
  21. Encontrei hoje em outra BIOS samsung uma identificação diferente para BIOS INTEL mais antiga basta buscar por: OEM_ID_STRING caso as alternativas anteriores não funcionem.
  22. Funcionou perfeitamente em um rv411 ad2br com i3 380m. A versão do ME da BIOS é 6.1.20.1052 e não foi necessário fazer clear ME. Identificação para atualização "OEM_ID_STRING.NVKR"
