Jack O'Neo
3.09 -
10.776 -
Vitórias
45 -
20,635 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
- 1 comentário
- 2
Samsung Np350xaa ba41-02639a - sem vcore
Jack O'Neo respondeu o tópico de Dionatha Alves em Notebook's
@Dionatha Alves Esse EC é gravável, "parente" do kb9022, acho que seria interessante utilizar a BIOS backup com clear ME, se quiseres, posta no acervo da comunidade a tua BIOS BKP e me passa o link aqui que eu limpo o ME pra ti, não esqueça de avisar na postagem do arquivo que ele não está funcionando e que foi postado para substituição de ME, manda junto estas BIOS que baixaste pra eu poder comparar os arquivos ok? A naba é saber se o pwm identifica 1V como sendo estado alto ou estado baixo, mas acredito que 1V seria estado alto, e se sim, aí ele pode não estar gerando vcore por alguma falha no circuito de arrefecimento. Sim BIOS incorreta pode fazer não subir o vcore, não sei se sim nesta placa específica que estás mexendo, mas em alguns modelos a BIOS incorreta faz o vcore não surgir ou surgir com tensão incompatível com o processador. Sobre o KB9028 tem que pesquisar algum esquema disponível que utilize ele pra ter uma ideia dos pinos, da pra pesquisar usando o adobe acrobat reader, entrando em EDITAR, pesquisa avançada, mas até então não há porque mexer nele ainda. -
@Dionatha Alves Dá uma olhada nessa questão do ME, as vezes BIOS nova buga a placa por causa disso. Referente o PWM, VR_HOT# parece não estar bem definido, 0,9V poderia ser considerado estado alto, dependendo da construção interna do componente, mas em alguns casos também poderia ser considerado estado baixo. Se o PWM considerar 0,9V como estado baixo não deveria mesmo funcionar visto que estaria detectando falha de arrefecimento. Qual é o KBC dessa placa? -
Sinceramente não sei lhe informar, sou iniciante nessa área de módulos automotivos, só acho que se tem uma flash interna, e principalmente se não tiver uma flash externa na placa, que teria que gravar... Não tenho as respostas para as perguntas abaixo e outras do mesmo tipo: Como gravar? Quais pinos? Qual gravador? Com adaptador ou direto na placa?
- 6 respostas
- componente
- modulo
@Dionatha Alves Conferiste se o ME no arquivo de backup da BIOS é o mesmo nos arquivos baixados e testados? Se não for seria ideal atualizar o ME num destes arquivos baixados pra ficar totalmente compatível com a placa, talvez seja até mais interessante colocar um ME zerado na BIOS original e testar. Máquina que sofreu danos por água eu fotografo antes de limpar, e ainda assim vou limpando cada área onde tem oxidação individualmente sempre checando as trilhas e soldas dos componentes na região. Tendo em vista que a máquina tomou banho, vale apena limpar bem o conector da memória com thinner e escova, caso não tenha tentado com outra memória ainda, é algo que eu faria também. Não encontrei nem esquema, nem boardview, e nem datasheet do PWM, poderias informar qual o esquema que estás usando ou fornecê-lo? Não é impossível que o PWM esteja danificado, mas na minha experiência aqui quando faltam as tensões do processador e todas as outras estão presentes normalmente o defeito é PCH quando não é BIOS. -
Provavelmente tem que gravar sim, tava trocando uma ideia sobre esses MCU com um parceiro que lida só com isso, estes dias atrás, tem vários vindo atualmente sem flash externa.
- 6 respostas
- componente
- modulo
 resolvido Nobreak NHS Laser 3,3kva - não funciona o carregador Placa LSPIC8 36V
Jack O'Neo respondeu o tópico de Fieldz em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@joao lima RV Sim. Mas tô chocado com a cara de pau dos caras de mandar usar um fusível específico. uaeuaeuheahueauhea -
@joao lima RV Os caras inventam moda né? Agora tem fusíveis específicos... Estão querendo vender fusíveis como item de consumo tipo os cartuchos de impressoras? huauheauheahuea -
 dúvida Headset Redragon Zeus H510 com mal contato no cabo próximo ao plug P3
Jack O'Neo respondeu o tópico de dlima_brk em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@dlima_brk Tem uma forma fácil de fazer o que queres sem se estressar com as cores. Solde 1 fio de 15cm em cada terminal do conector macho e encaixe ele no fone. Use o multímetro em escala de continuidade (bip) para identificar qual deles faz contato com todos os outros, este será o terra. Sabendo qual é o terra, utilize uma pilha de 1.5v AA e coloque o negativo no fio que identificaste, encoste brevemente cada um dos outros fios no positivo da pilha, se não ouvires nenhum barulho é o fio do microfone, se ouvires barulho é um dos lados do fone, identificados todos eles é só soldar usando o padrão de saída do dispositivo ao qual o fone será conectado. A maioria dos computadores de mesa ainda usa o padrão p2 estéreo tanto para fone quanto para microfones, nos notebooks no entanto já é mais comum os P3. Utilizar cabo P3 em saída P2 geralmente mesmo quando funciona acaba danificando a saída de som do aparelho no qual o fone é conectado, e neste caso seria bom testar a saída, existem adaptadores baratinhos no mercadolivre que convertem p3 para 2 x p2 estéreo se for necessário. Podes procurar os pinouts das saídas do dispositivo ao qual o fone será conectado no google, ou podes informar o modelo do aparelho ao qual o fone será conectado para averiguarmos se há esquema disponível e pegar a informação de lá. Boa sorte. -
Como fazer download de arquivos de atualizações de BIOS do site da Samsung sem que o notebook esteja funcionando?
Jack O'Neo comentou no Publicação no Blog de Jack O'Neo em: Passeando na Matrix...
Conseguiste exato o mesmo que eu, é um arquivo .cap capsule, que tem contido em si alguns arquivos compactados em formato GZIP (*.gz) mas infelizmente não consegui ainda identificar o padrão desses arquivos GZ para extração. Assim que der eu dou uma olhada nisso de novo, e te falo. Tá meio corrido por aqui. -
Extraí com o Uniextract sem qualquer dificuldade, queres o arquivo? -
@FDONATO Podes me passar o código pra eu fazer download? -
Encontrei hoje em outra BIOS samsung uma identificação diferente para BIOS INTEL mais antiga basta buscar por: OEM_ID_STRING caso as alternativas anteriores não funcionem. -
 bios Samsung NP-RV411-BD4BR / BA41-01432A BA41-01433A BA41-01434A BA41-01435A
Jack O'Neo comentou no arquivo de André Meirinho em: Samsung
- 6 comentários
- samsung
- np-rv411-bd4br
- (mais 4)
 dúvida lamina da chave seletora de multímetro Hikari 2090
Jack O'Neo respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Eletrônica em Geral
Eu tentaria inicialmente com fio de cabo de rede macetado para ficar achatado. Faria um retângulo do tamanho adequado deixando a parte a ser soldada para a parte de cima ou de baixo (segundo a orientação da foto postada). Esse troço é meio que uma mola, e o material original não é cobre, mas creio que vai ser difícil encontrar, por isso faria essa tentativa. Talvez seja possível também recortar retângulos das laterais de lata de refrigerante e abrir o corte central com uma dremel ou furadeira. -
 dúvida Auto radio Sony modelo MEX-V50DT não salva canais de TV
Jack O'Neo respondeu o tópico de Sumats em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Talvez tenha um RTC com uma pilha independente, talvez o pré chave esteja junto do pós chave na instalação, talvez haja um problema no armazenamento da informação. Sem conhecer o aparelho é um tiro no escuro. -
 em análise Asus Prime B450M-GAMINGBR Liga e não da video tendo todas as tensões
Jack O'Neo respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Rods Já está no acervo, eu achei. https://eletronicabr.com/files/file/41264-asus-tuf-b450m-plus-gaming-rev103/ O cristal de 25 do FCH está oscilando? -
@Wallace Servato Bertolaccini qual é esse esquema que estás usando? Está disponível no nosso acervo? -
@Wallace Servato Bertolaccini Qual é esse CI SU1? Esse é o cristal do RTC? Se sim e não está oscilando tem que averiguar, a pilha da placa mãe está OK? -
 resolvido Gravador Kbc, 16mb e 1,8
Jack O'Neo respondeu o tópico de Ana Carol em Ferramentas para eletrônica
Chegou o meu SVOD4, testei, e agora tá fácil, meu problema aqui provavelmente não era o RT809H mas sim os fornecedores de IC. Tinha em mãos 4 IT8987e supostamente novos, 3 de um lote e 1 de outro, este último estava ruim, e do lote de 3 apenas 1 estava aceitando leitura e gravação adequadamente, um deles aceitou leitura mas após o processo de apagar não aceitou ser gravado. Resumo da opera, paguei quase R$: 3.000,00 pra comprovar que os chinas nos mandam lixo a preço de ouro. É fato que em virtude do adaptador lqfp128 o trabalho fica muito mais rápido e fácil, quanto a detecção de problemas com os IC, e provavelmente vai agilizar a gravação on-board em virtude de usar a mesma interface para qualquer EC gravável, e por já vir com o kit completo de flats necessários. Falando das BIOS da série 25 o SVOD4 é um pouco mais rápido na leitura e um pouco mais lento na gravação se não estou louco, o que achei interessante é que quando o IC tem ativado o quad ele pode ser lido desta forma bastando marcar a opção no software, sem que seja necessário um adaptador específico como no RT809H. Tanto o software do RT809H quanto o do SVOD4 podem ser melhorados, o pessoal do RT809H não aceitou as minhas sugestões, na realidade nem me responderam. O pessoal do SVOD é mais receptivo, pelo menos era no passado, vou repassar algumas sugestões nos próximos tempos, veremos se estão mais interessados em aperfeiçoamentos, creio que sim. Até então o SVOD4 foi só alegria apesar do preço, a única chateação foi que pra mim não mandaram os adaptadores soic8 208 e 150 mil que parece padrão nos envios para outros compradores segundo acompanhei no grupo do telegram. Agora pergunto aos utilizadores mais antigos, as funções de teste de baterias, teste de flat, teste de teclado, já usaram? Precisa de adaptadores especiais? Vale apena o investimento? -
Tem que dividir por 8 não por 4. um chip com a marcação 64 tem 8MB. um chip com a marcação 128 tem 16MB. E assim por diante. -
 dúvida Intelbras CD 730 Conversor DIGITAL - Queimou a entrada por sobre tesão.
Jack O'Neo respondeu o tópico de oroski em Identificação e Equivalência de Componentes
@nagkiller Acho que o pino central do lado direito na foto não existe, parece aqueles pinos cortados rente ao invólucro. Editado: Acabei de maximizar aqui e parece mesmo que aquele pino central está na placa o que faz com que a indicação que dei deixe de fazer sentido. Sendo assim, o ideal seria o autor informar quais as conexões dos pinos do componente para que seja possível identificar a função. Talvez seja um mosfet se todos os 3 estiverem conectados do lado direito. -
@nagkiller Por isto pedi que ele averiguasse se fazia sentido. Inicialmente imaginei que fosse um pwm já com mosfets integrados, ou que os mosfets estariam abaixo da placa, mas a pinagem do componente que bate com a nomenclatura S1A até que faz sentido, justamente os dois NC do componente sugerido, na placa estão conectados numa mesma trilha, que pode ser GND, e os outros 3 uteis até que batem se houver conexão dos resistores acima do componente S1A na placa. A bobina pode estar ali pra limitar a mudança instantânea de corrente para o circuito que vem depois, e para criar uma derivação da linha imagino. Sem esquema fica mais difícil nestes casos onde existem vários componentes com a mesma exata nomenclatura. -
@oroski Veja aí se faz sentido ser esse cara: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/165968/ZETEX/ZTLV431AFTA.html
