Jack O'Neo
3.09 -
10.776 -
Vitórias
45 -
20,635 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
 resolvido Sony Vaio Sve141d11x - MB MBX-268 - Atraso imagem
Jack O'Neo respondeu o tópico de Mauricio Estudier em Casos resolvidos - Notebooks
@Mauricio Estudier Chegou a tentar a versão curta do jumper fazendo a ligação do pino 1 no pad pouco abaixo e a direita do pino seguindo o boardview? Defeito interessante, obrigado por compartilhar. -
 em análise Painel Honda CB 1000 Não marca combustivel leitura em loop
Jack O'Neo respondeu o tópico de James Walker em Eletrônica Automotiva
@James Walker Não sou especialista em motos, nem em elétrica de veículos, o que sei dessa área é o pouco que aprendi com este amigo, e que ele me contou. Tenho entretanto experiência pessoal com o mecanismo de leitura de combustível do golf 1997, que é feita com um potenciômetro conectado a uma boia, conforme o nível de combustível aumenta ou diminui no tanque o potenciômetro tem sua haste girada e entrega uma resistência diferente no pino central, devido as ligações feitas no veiculo normalmente encontrarás na saída uma tensão que varia para mais ou para menos de acordo com o nível do tanque. Sabendo disto, e se for este o sistema utilizado na moto, não basta apenas averiguar se há uma tensão no fio, seria necessário averiguar se ela muda ao encher e esvaziar o tanque. Se isto estiver funcionando como deveria, há que se verificar se esta variação é encontrada no conector do painel, mal contato é frequente em veículos em função da vibração. Tendo verificado isto e se é que é este o mecanismo utilizado, provavelmente vais ter alguma entrada analógica em algum C.I que lendo esta tensão vai entregar numa tela se for um circuito digital, ou mostrador de leds ou lâmpadas se for analógico, uma conversão da tensão encontrada no pino central do potenciômetro, para percentagem de combustível no tanque. Se o sistema for diferente infelizmente nada saberei sobre ele, e ficarei imagino, impossibilitado de ajudar. Quem sabe o @zazulak tenha alguma experiência com isso. -
@James Walker Como foi que chegaram a conclusão de que o problema está no painel? Já foi utilizado um outro para testes? A pergunta se deve ao fato de que normalmente problemas de detecção de combustível estão relacionados ao mecanismo/sensor, que coleta os dados no tanque, e em outra boa parte dos casos a fiação é que está comprometida, até onde sei os problemas nos painéis são menos frequentes, e muitas vezes mecânicos experientes erram no diagnóstico, tenho um grande amigo que é proprietário de uma auto elétrica, e ele sempre me conta os casos de coisas que mandaram pra ele arrumar e ele acabou só perdendo tempo e se incomodando. Se não foi feito o teste ainda, eu recomendo. -
 resolvido Mudar o mac address do pc no bios!!!
Jack O'Neo respondeu o tópico de wolffgan em Casos resolvidos - Redes e Internet
Como solução definitiva é o ideal mesmo a ser feito, mas só para constar, da pra trocar o mac entrando no gerenciador de dispositivos, guia avançado, e nas propriedades encontrar algo falando sobre endereço físico normalmente. Lembro que lá em 2004 tinha um lote de placas de rede pci da realtek que era falsificado e todas as placas vinham com o mesmo mac address, instalamos 3 numas das lojas da empresa na qual eu trabalhava, e foi assim que resolvemos.- 8 respostas
- mac
- mac adress
- (mais 7)
 devolvido Dell Latitude E7450 - LA-A961P - liga e desliga
Jack O'Neo respondeu o tópico de infocel technology em Notebook's
@infocel technology Eu acredito que neste caso, o UC8 está funcionando exato como deveria e que o processador já era, principalmente em função da tensão que surgiu nele durante teus testes, 1.7V é quase o dobro da tensão que deveria ter por ali... @LEONTEC por gentileza marque o pessoal do STA aí pra ver se alguém já pegou algo parecido na mesma placa, pode ser que alguém tenha uma opinião diferente também. -
@LEONTEC Pois agora, o fato de o UC8 se comportar como deveria não quer dizer que a linha do pino 4 está ok não. O UC8 como mostra o datasheet atua como um inversor conectado a um mosfet ligado ao terra, quando o pino 2 recebe nível lógico baixo, a saída do inversor é positiva e aciona o mosfet N interno, e então o pino 4 é conectado ao terra, e quando o pino 2 vai a nível lógico alto, o pino 2 é desconectado do terra. Me bati com uma situação parecida numa placa de um acer, e a minha conclusão foi que o processador estava queimado (não perguntem como pois faz um bom tempo), cheguei a substituir por um outro de placa sucata mas não tinha certeza quanto a estar bom ou não, acabou não funcionando e como a placa é minha está parada esperando um processador sabidamente bom pra colocar no lugar e testar novamente algum dia. Acho que era um SR170 i5 4200u... Mas lembro que já analisei este CI em algumas outras placas. Eu gostaria de ver aqui uma tabela mostrando quais as tensões que estão presentes na placa e quais não, esta imagem que postaste poderia ser usada para marcar um ok nas presentes por exemplo, mas em virtude do vcc do processador estar chegando a 1.7V alguma coisa errada tem nele imagino eu, visto que ele mesmo é que determina qual a tensão que deveria chegar para alimentá-lo através dos VIDS, não tenho certeza se ele sobrevive ileso a 1.7V. Amanhã se depois de ler quiserem alguma outra ajuda me avisem, tô cansado e indo pra caminha. -
 resolvido Impossivel gravação de BIOS SPI FLASH Winbond W25Q64FVSIQ 208-mil com gravador CH341A
Jack O'Neo respondeu o tópico de William_R em Ferramentas para eletrônica
@William_R Me ocorreu aqui uma última coisa, esses soquete ZIF não gostam de pinos redondos, já teve um outro tópico em que comentei isso e era justamente o problema ocorrendo naquele caso. Esse tópico ao qual me refiro por acaso era seu @Ana Carol? O ideal é sempre usar barras de pinos pra fazer a conexão entre o soquete e o adaptador DIY, faz uma diferença danada na questão de contato entre as partes. Ainda assim, entendo que o problema realmente são os chips, só quis complementar isso para deixar a informação valiosa. Grande abraço, e mais sorte na próxima.- 25 respostas
- 2
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
@William_R bah, não tá fácil ultimamente, tem uma enxurrada de CIs fake e danificados no mercado mesmo, eu me lasquei com um lote de um CI especifico de uma placa positivo falsificado ano passado, já num pwm usado nas fontes de AIO acer/positivo comprei 10 peças e de cada 3 apenas 1 funciona... Faz parte do jogo né?- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
@samuelrios Podem ser diversas coisas na realidade, pode ser que o programador nesta versão de hardware não gostou da modificação, pode ser que os chips vieram com defeito, pode ser que danificaram nas tentativas com 5V, pode ser alguma falha não propositada na modificação, falha no soquete zif, falha no adaptador. Tem bastante variáveis... Teria que começar a eliminar as variáveis pra chegarmos a uma conclusão.- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
@William_R Aqui os pino 9 e 28 do CI ch341 foram colocados nos 3.3V. É o mesmo que fizeste aí?- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
@William_R Como meu gravador é bem diferente as modificações no seu não ficam evidentes pra mim quando olho pra elas, quanto a funcionalidade, mas tô tentando entender pra ver se acho algo de anormal.- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
@William_R Já tinha testado o gravador após a modificação com outros chips? Será que não houve algum problema?- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
Lembrei de outro detalhe no Neoprogrammer menu options, tem uma opção (show more ch341 programmers) que permite exibir outras versões de gravador suportadas, talvez selecionar uma outra versão de hardware produza o efeito desejado.- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
@William_R Bom dia. Acabei de testar aqui e o aparelho lê e grava sem qualquer dificuldade o CI W25Q64FV. Além das modificações que fiz, conversão para 3.3V e adição dos resistores em WP e HOLD, outros detalhes que poderiam importar são: Versão do Neoprogrammer 2.2.0.7 Selecionar previamente o chip W25Q64BV. O meu ch341 é aquele preto e dourado, o baratinho. Talvez na tentativa com 5v tenha danificado os chips? Aqui quando fiz as modificações eu optei por colocar um seletor de tensão de trabalho, e portanto acabei usando um diodo schottky para alimentar o pino 9 do ch341 que acaba sempre ficando com 2,9V, qualquer coisa igual ou maior que 2.7V é aceitável.- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
@William_R Obrigado pelo retorno, pena que não funcionou.- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
The common CH341A programmer boards cant use quad SPI mode for faster programming as the extra data I/O lines from the CH341A chip aren't connected to anything. It would be theoretically possible, *if* the right connections were present, but would need software support and would probably be incompatible with the use of the usual software and ordinary non-quad SPI FLASH chips in the same socket. There is however a limitation of how the ZIF socket is wired, that's incompatible with certain SPI FLASH chips *IF* they have been configured for quad SPI mode, which uses those pins as I/O so naturally cant tolerate them being shorted to rails. Unfortunately the bit in question in the FLASH chip's status register is non-volatile so quad SPI mode is 'sticky', as opposed to the sane alternative of making that bit volatile and having the host processor configure the chip appropriately for the application circuit on startup. See Winbond's W25Q64FV datasheet for details. The proposed mod is simply to make three track cuts disconnecting those pins from the Vcc trace on the bottom side running under the ZIF socket, to add a wire link to patch the interrupted Vcc track back together, leaving out the /HOLD pin, then to fit pullup resistors from the Vcc track to the /HOLD and /WP pins. *IF* you need the capability to program DIP-8 package SPI FLASH chips with non-volatile quad SPI mode, and to be able to enable that mode with the chip in the ZIF socket you need to do the mod. Some magnet wire and a couple of 0402 10K resistors should let you do it very neatly. Any resistors bigger than 0603 will be problematic due to the limited space between the Vcc track and the /Wp pin. Otherwise, if you are programming in circuit, simply make sure your test clip lead includes 10K resistors in series with the /HOLD and /WP pins. Fonte: AQUI. A ideia é colocar resistor de 4.7K entre o VCC de 3.3V e os pinos WP e HOLD.- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
@William_R Boa tarde. O Neoprogrammer sugere outras adaptações para poder trabalhar adequadamente com alguns chips, não sei se pode ser o caso desse aí, teria que verificar. Tentei localizar aqui a fonte original da informação e infelizmente não encontrei, dentre as modificações sugeridas está a inserção de um resistor de 4.7K entre os terminais 8 e 7 após cortar a trilha que interliga os dois, em alguns modelos a trilha fica por baixo do soquete ZIF (o meu atual é assim) em outros a trilha é visível do lado em que são soldados os pinos do conector. Se no seu a trilha estiver oculta pelo soquete recomendo explodir a trilha como fosse um fusível pois remover o soquete é chato demorado e pode danificar o soquete. Essa modificação é necessária para alguns chips em virtude de que em alguns modelos é necessário levar o pino 7 ao terra para habilitar a gravação, se é que bem recordo. Não sei porém se faria diferença já na identificação do chip, talvez sim?- 25 respostas
- impossivel
- gravação
- (mais 7)
 resolvido Rt809h não grava corretamente ci MX29lv800BTC-70
Jack O'Neo respondeu o tópico de michel2m2 em Ferramentas para eletrônica
@michel2m2 Que pena que deu todo esse trabalho e que teve que comprar outro programador. Coisas da vida né? Não dá pra ganhar sempre. -
 bios EC Bios HP 22 - 2000 IPSHB-LV rev 1.02
Jack O'Neo respondeu o tópico de Jack O'Neo em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@FDONATO Mais uma vez o meu muito obrigado meu caro. Por hoje já encerrei o expediente mas amanhã até o fim da tarde eu testo pra ver se algum dos dois vai funcionar. -
 dúvida all in one modelo hp 23-b020br, defeito não passa imagem fica um tempo ligado e logo se desliga
Jack O'Neo respondeu o tópico de Mlkrushador em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tô com uma parecida aqui, a Main BIOS provavelmente é aquela com a marca branca do lado do sata azul, a EC BIOS deve estar abaixo da placa wifi. Se liga normal mas não gera vídeo deves gravar a Main BIOS, cuidado com a versão de ME. -
Jack O'Neo postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Preciso da EC BIOS, se possível por gentileza fornecer o par. Fico grato. -
Positivo AIO / Union UB3010 / 71R-H14BT4-TL30 / Apenas a Main BIOS com clear TXE 1.1.0.1089 by Neo. Visualizar Arquivo O rar contém a Main BIOS com clear TXE 1.1.0.1089 feito com FTIC. Foi testado no equipamento que estava em reparo e funcionou perfeitamente. O defeito sanado com este arquivo: tensão de 0.99V nas 2 bobinas do processador, ligava e desligava após alguns segundos sem gerar vídeo. Este arquivo faz com que as tensões voltem para 0.77V nas duas bobinas, e o aparelho volta a permanecer ligado e gerar vídeo (apenas na própria tela, não da vídeo na HDMI). Boa sorte. Uploader Jack O'Neo Enviado 08-09-2022 Categoria Positivo
 bios Positivo AIO / Union UB3010 / 71R-H14BT4-TL30 / Apenas a Main BIOS com clear TXE 1.1.0.1089 by Neo.
Jack O'Neo postou um arquivo em Positivo
5 downloads
O rar contém a Main BIOS com clear TXE 1.1.0.1089 feito com FTIC. Foi testado no equipamento que estava em reparo e funcionou perfeitamente. O defeito sanado com este arquivo: tensão de 0.99V nas 2 bobinas do processador, ligava e desligava após alguns segundos sem gerar vídeo. Este arquivo faz com que as tensões voltem para 0.77V nas duas bobinas, e o aparelho volta a permanecer ligado e gerar vídeo (apenas na própria tela, não da vídeo na HDMI). Boa sorte. -
PEGATRON -IPMH61P1-REV.1.01
Jack O'Neo respondeu o tópico de Hadds Free em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@Hadds Free Se precisa de ajuda e não tem créditos, o correto é abrir um tópico sobre a análise da placa fora da área de pedidos de arquivos e seguir as instruções fornecidas pelos colegas. Caso em algum momento ficar determinado que o arquivo é indispensável para que o tópico continue alguém lhe ajudará com um joinha para que possas baixar o arquivo. Este tópico, neste local, está irregular.
