Halysson
0.03 -
87 -
6 [ Doar ]
Tudo que Halysson publicou
 resolvido Nobreak ernemax pg ii 1400 liga da dois apitos e desliga.
Halysson respondeu o tópico de Norberto Rocha em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@Norberto Rocha Além do que o @SDTech te informou, me parece ser entrada de rede o conector que queimou, é isso mesmo? Já verificou visualmente por componentes explodidos/torrados? Se sim e não achou nada, se tiver um LM324 troca ele. São sensíveis e fazem parte do sensor de rede, pode ter danificado junto. Pra apitar e já desligar também pode ter problema no inversor, verifica os FETs se não estão em curto. -
 resolvido Fonte Dell N255ED-00 255w / Não liga / TNY
Halysson respondeu o tópico de _GD_ em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@zazulak o pino do trafo é o certo, mas me parece que o resistor não está ali. Vendo pela foto, o primeiro ponto da direita é aquele jumper com capa que aparece na segunda foto. Os outros terminais são o cap cerâmico e o diodo que formam o clamper. @_GD_ mede a continuidade entre esses dois pinos, o primeiro da direita e o segundo da direita pra esquerda, se não medir nada o trafo tá aberto. Se medir, alimenta a fonte e verifica a tensão entre dreno e source do CI, deve ter a tensão retificada da rede. Se não tiver, algo aberto no meio do caminho. Se tiver, continua a saga, trafo normal, tensão chegando certo, CI inoperante por alguma outra razão. Verifica também a continuidade entre os outros dois pinos do trafo, é o enrolamento auxiliar, da alimentação do CI. Se estiver aberto também não vai funcionar. No último pino da esquerda tem um diodo e na sequência um eletrolítico, verifica se estão ok. Também se tiver algum outro componente matando a tensão auxiliar nesse ponto, não vai funcionar. Veja que a trilha está indo pra esquerda, me parece que conecta no foto acoplador IC503. -
O pino 4 é o dreno do FET, vai direto pro pino do trafo pela foto. Do outro lado do enrolamento, deveria ir direto ao positivo do capacitor, não deveria ter nada no meio do caminho. Pode ser que o resistor de proteção está antes do transformador. Essa fonte tem PFC? Se sim, talvez utilizam um capacitor menor, mas de tensão alta, só pro PWM da fonte de standby. Tenta localizar, se for isso não vai conectado ao positivo do grandão mesmo, vai nesse pequeno. Pode ter diodos isolando um capacitor do outro também. -
Só complementando, faz o seguinte teste: verifica se do pino 4 mede continuidade, ou uma resistência bem baixa, com o positivo do capacitor do primário, o bulk grandão. Se não medir, pode ser problema no trafo. Dos pinos 5 ao 8 deve medir no negativo do mesmo capacitor. Se não medir, tem alguma coisa aberta no meio do caminho, talvez o resistor que tu procura. 1R é meio alto pra ser sensor de corrente. O de 0.5R seria mais aceitável pra essa função, mas imagino que não serve pra isso, esse CI mede a corrente pelo FET interno, o resistor é só uma proteção mesmo. -
Opa, Não consegui identificar muita coisa pela foto que tu postou, não dá pra ver direito na área do CI. Imagino que o resistor vai conectado ao pino 2, verifica o restante dos componentes nessa trilha. Também vi pelo datasheet da série TNY 274 - 280 que deve existir um capacitor nesse pino com a função de ajustar a corrente, verifica se não está com problema. Talvez o foto acoplador dele está ruim também, mediu ele? -
 dúvida Nobreak Ts Shara Ups Soho II 800 CE / Tensão AC no conector de rede no modo bateria
Halysson respondeu o tópico de Von Held em Fontes & No-Breakes
Verifica também o relé que isola a rede, verifica se ele está sendo acionado devidamente, verifica qualquer capacitor na entrada e saída de rede do nobreak por fugas, na dúvida troque. Não tenho o esquema pra te dizer certo o que verificar, mas é quase certeza que não é falha do trafo. É normal medir alguma coisa, mas não o suficiente pra dar choque... O nobreak não desliga os dois lados da rede em modo bateria, o que eles marcam como neutro sempre continua conectado e comum a saída (autotransformador), então pode fechar circuito por algum outro caminho, como capacitores em fuga, porém com corrente bem baixa, como você mesmo disse, colocando carga a tensão some. Talvez o que ele sentiu foi a corrente de fuga normal do capacitor, que é sempre levada em consideração pra ficar abaixo de valores letais, a não ser em caso de falha. A realidade é que o cliente não deveria estar colocando as mãos na tomada com o nobreak em funcionamento... -
 dúvida Nobreak Senium vio / 3000va / Erro de sincronismo 220v
Halysson respondeu o tópico de christian.ricard em Fontes & No-Breakes
Verifica se o R37 vai pra um TL074. Se sim, pode ter danificado o operacional. -
Bom dia! R37 tenho anotado aqui como sendo 100k mas não tenho desenho dessa parte do circuito, não sei te dizer aonde vai conectado. R16 como 2k2, vai pra base do transistor Q5 (BD140-16), dá uma conferida se é isso mesmo. -
 em análise Receptor Claro huawei trilha do ci tuner arrancada
Halysson respondeu o tópico de Rodrigo Novaes em Receptores de TV
Mesmo sem o CI? Deveria ter. Deve ter uma bobina próxima, verifica se não está aberta. Acredito que não seja aquela grande próxima, deve ser alguma outra menor. Na sequência da bobina, deve ter um diodo, testa ele também. Acho que o CI não manteria o mosfet do booster chaveado o tempo todo, deve ter alguma proteção mesmo em caso de falha. Pino 7, que é o dreno do mosfet interno, quantos volts tem? É estranho não ter nada nesse ponto se tem 10 volts no LNB, deveria pelo menos ter os mesmos 10 volts. O circuito funciona assim: o booster é basicamente uma bobina, na sequência tem um mosfet que é chaveado por PWM pro GND, na sequência um diodo isolador e a filtragem. Toda vez que a bobina é alimentada com positivo de um lado (entrada de tensão) e GND do outro pelo mosfet, um campo magnético se forma nela. Quando esse mosfet abre, o campo entra em colapso e a tensão dispara nos terminais, em sentido oposto (acontece o mesmo com relés, por esse motivo se usa um diodo de proteção em paralelo com a bobina, ou a alta tensão queimaria o transistor chaveador). Como do lado que seria o novo GND dela você tem, por exemplo, 10 volts da fonte original, do outro você vai ter uma tensão aumentada, depende do duty cycle aplicado no mosfet. O diodo isolador tem a função de não deixar essa tensão voltar pra fonte baixa original e os capacitores na saída filtram a tensão. Pronto, a tensão sai mais alta, com menos da capacidade de corrente original nesse caso. Nesse CI, a tensão aumentada não vai direto pra saída, ela passa por dentro do CI onde existe um outro mosfet responsável por chavear ela pro LNB. A questão é, mesmo sem ativar o booster, precisa existir a tensão original na bobina e consequentemente antes e depois do diodo e no ponto de entrada do CI, pino 26. -
 dúvida Nobreak Engetron / SEN3000c / Desligando
Halysson respondeu o tópico de Alisson . em Fontes & No-Breakes
Eles são utilizados pra filtragem mesmo, remover ruído da saída, transientes... Como eu disse, nessas aplicações devem ser especiais: não tem polaridade e são testados em tensões muito mais altas do que as marcadas no corpo justamente por tomarem essas transientes na testa. E também não deveriam entrar em curto, se não me engano são parecidos com poliéster, deveriam ser "auto regenerativos" em caso de curto entre placas. Também devem ser antichama. Parecidos com aqueles tipo X2 quadrados amarelos de entrada de fonte, ou aqueles Y2 azuis cheios de desenhos. No lugar desses até dá pra por capacitores normais, mas já vi o que acontece com eles em caso de falha... nada muito bonito. Esse que queimou fica na entrada? Pode ser por raio, ou alguma transiente forte mesmo, talvez é utilizado em alguma fábrica. O da saída pode ter queimado por alguma carga indutiva ligada na saída, jogou EMF de volta no nobreak, o capacitor tentou se livrar dela e falhou. Ou falha do componente mesmo, embora seja estranho os dois queimarem. -
Mais uma coisa, verifica quantos volts tem no pino 26, parece que a tensão do booster entra no CI e só depois de passar por ele vai pro LNB. Se tiver a tensão necessária pro LNB nesse pino, então não está chaveando a saída. Se não tiver, nem está acionando o booster. -
Sim, é o que pensei, step down pra mim é um conversor buck step down, rebaixa a tensão de um valor pra outro menor. Vendo o datasheet parece que esse CI faz mais do que apenas regular a tensão. Então a princípio, um simples regulador não funcionaria. No desenho logo abaixo, no datasheet, tem um mosfet conectado no pino 24, tem ele aí também? Está bom? Tem alguns Schottky e um TVS na linha de alimentação do LNB também. Olhando melhor o datasheet, esse CI funciona como um booster e não buck, step down não funcionaria no lugar dele não... booster serve pra aumentar a tensão, é um step up. Quanto ao TXT, é pra comunicação com o micro, porém ele também comunica de outra forma, ele tem conexões SDA e SCL. Imagino que o fabricante resolveu usar essa porta, já que pra mim não tem conexão nenhuma com aquele pino, pela foto. Apenas adicionando: Observe que pelo datasheet os pinos 3 e 4 são NC, veja pela foto que a trilha é igual. Mais uma correção: Olhando o diagrama de bloco, TXT não parece ter função de comunicação, pode ser alguma função não utilizada nesse design. -
Se o problema é a trilha, parece ser NC (não conectado), dificilmente teria o ilhós no mesmo lugar do terminal. Já tentou por o CI novo no lugar? Pelo que vi, esse CI que tu citou (92EZR, que na verdade é o ISL9492) acha no ML. Se observar, todas trilhas que tem utilidade saem pro lado e tem um ilhós, essa que está faltando não sai, igual a primeira da direita, o que sugere que não tem conexão. Se já trocou e o problema persistiu, deve ter mais defeito. Sobre a parte do step down, não entendi. Eu não tenho muito conhecimento em receptores, só achei que poderia contribuir quanto a trilha. -
Pioneer DEH-1000/1020/1050/1080E Visualizar Arquivo Manual de Serviço Pioneer DEH-1000/1020/1050/1080E Uploader Halysson Enviado 07-11-2018 Categoria Áudio
Pioneer AVH-P8400/8450/8490 Visualizar Arquivo Manual de Serviço Pioneer AVH-P8400/8450/8490 Uploader Halysson Enviado 07-11-2018 Categoria Áudio
Dicas Técnicas Philips CEM250/55 Visualizar Arquivo Inúmeras dicas técnicas para o Philips CEM250. Diversos defeitos. Uploader Halysson Enviado 07-11-2018 Categoria Áudio
 esquema Treinamento Philips CEM220/CEM250/CED320/CE120
Halysson postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Treinamento Philips CEM220/CEM250/CED320/CE120 Visualizar Arquivo Treinamento técnico Philips modelos CEM220, CEM250, CED320 e CE120 Uploader Halysson Enviado 07-11-2018 Categoria Áudio -
Philips CEM220/55 Visualizar Arquivo Manual de Serviço Philips CEM220/55 Uploader Halysson Enviado 07-11-2018 Categoria Áudio
Informativo SC-AK570/770/970LB-K Visualizar Arquivo Informativo técnico modelos SC-AK570/770/970LB-K Defeito: não liga, não chega a girar ventoinha. Uploader Halysson Enviado 07-11-2018 Categoria Áudio
