NaassomDourado
    250 [ Doar ]
Tudo que NaassomDourado publicou
  1. Placas samsung dão muito deeito no charger, geralmente são o BQ24780/BQ24781 ou algum BQ similar. Faz uma resolda (remove e solda novamente) e se não resolver tenta trocar ele.
  2. O primeiro passo seria fazer o backup da BIOS e regravar. Você não tem gravadora?
  3. Testa essa e vê se funciona.
  4. Esse é o charger, você tem algum para substituir? É um SL95522A, não é comum encontrar ele em sucata. Remova ele e meça os pads em relação ao terra, também costumo medir os capacitores ao redor dele, é bem comum um capacitor desses entrar em curto e fazer o CI aquecer.
  5. Sei que o topico é antigo, mas tô passando por aqui pra dizer que resolvi um com o mesmo defeito, e o responsavel era o pu7, não encontrei o AX6010, usei o AX6015 e funcionou perfeitamente.
  6. Estava com um aqui exatamente com o mesmo problema, fui seguindo a analise de vocês e o problema foi resolvido fazendo o jumper nos pinos 1 e 5 do UX1. Estava faltando exatamente as mesmas tensões e depois de fazer o jumper ele gerou os 3.3v nos pinos 9,10,11,12 e ao conectar a tela gerou a tensão dos pinos 6,7 também.
  7. O seu dá video pelo hdmi? Tô com um identico aqui que só dá video pelo hdmi e sem tensão nos pinos 6 e 7 do lvds, acho que podemos nos ajudar caso ainda esteja com o note por ai.
  8. O post é antigo mas tô comentando pois pode servir pra alguem. A dica do amigo está correta, já tinha feito de tudo por aqui e a placa não ligava, mesmo com todas as tensões presentes. Fui verificar o bendito capacitor com o osciloscopio e estava com um ripple medonho. Troquei o mesmo e fiz a resolda do u16 como o amigo sugeriu, problema resolvido.
  9. Troquei um TPS51123A por um TPS51125 e funcionou, Thinkpad T430u.
  10. It's very hard to find good components here in Brazil. Proesi is the most reliable, i bought good components (5-6 years ago) to develop and build high end audio amplifiers. Mostly of them capacitors, resistors and FET's.
  11. You can try to find the components on these sites: https://proesi.com.br/ https://www.mercadolivre.com.br/ https://www.baudaeletronica.com.br/ https://www.pontodaeletronica.com.br/componentes-eletronicos.html
  12. Funcionou 100% aqui, resolveu meu problema de não achar boot e não conseguir acessar o setup.
  13. DELL INSPIRON 3511 Compal GDM50 LA-L241P BoardView Visualizar Arquivo Vi que já tem o esquema no fórum mas ainda não tem o boardview, se te ajudei não esqueça do meu joinha Uploader NaassomDourado Enviado 05/09/2023 Categoria DELL
  14. 138 downloads
  15. Dell E4300 JAL10 LA-4151P Rev 2.0 Visualizar Arquivo Bios retirada de equipamento dando imagem (com problema de solda BGA). Uploader NaassomDourado Enviado 24/08/2023 Categoria DELL
  16. 0 downloads
    BIOS retirada de equipamento dando imagem .
  17. Não funcionou aqui, BA41-02737A I5 8265U e dedicada NVIDIA.
  18. Não funcionou aqui, i7 e placa de vídeo dedicada.
  19. Funcionou 100% aqui, obrigado!
  20. Excelente analise! Me ajudou com uma duvida aqui já deixei o joinha.
