hobby Cnc
0.02 -
26 -
Tudo que hobby Cnc publicou
 em análise Dell - M9kCM - liga ao plugar na tomada e não sobe video
hobby Cnc postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite pessoal estou com essa placa não sem bem se esse é o modelo mas vou postar fotos de todas descrições daí qualquer coisa corrijo o título estou com o seguinte problema ao plugar o cabo na fonte a placa liga sozinha e não sobe video processador e memória estão ok fonte tbm e o processador não esquenta já coloquei outro processador e mesma coisa -
 em análise Intel - dh55Tc - com a bateria da bios no lugar não gera imagem
hobby Cnc respondeu o tópico de hobby Cnc em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Vou fazer isso amigo para ver obrigado pela dica -
Boa noite pessoal estou com essa placa na bancada da intel Antes ela dava os bips sem memória depois de tantas vezes que regravei a bios com vários arquivos de bios agora ela subiu coloco a memória ela da os bips como se inicializa normal mas sem vídeo Já lavei a placa Já lavei soket processador Troquei memória Troquei monitor Troquei cabo vga Já troquei bateria da bios Não gera imagem na bga nem na placa de vídeo Depois de quebrar a cabeça em cima Resolvi ligar sem a bateria do cmos e pra minha surpresa ela liga normalmente todas vezes na vga e na placa de vídeo Mas não achei curto na placa até então.. Segue a foto da placa aguardo alguma ajuda -
 em análise Notebook Samsung np500-p4cad1br placa ba41-01935a liga e fica com a tela toda distorcendo
hobby Cnc postou um tópico em Notebook's
Boa tarde pessoal estou com meu notebook pessoal um Samsung eles está com o seguinte defeito eu ligo ele ele única o windows normalmente e logo a pós fica com a tela toda destorcida e fora do windows também quando estou na BIOS Eu já fiz os seguintes teste Troquei a tela troquei flet Troquei memória Atualizei BIOS Limpeza na placa Troquei processador Já testei só no carregador Testei só na bateria E de todo jeito segue o defeito Parece que quando esquenta fica pior Alguém tem alguma dica Na última foto também notei que quando coloco a mão em cima do componente circulado a tela sai fora a imagem destorce tudo -
 em análise Positivo Premium - H24ZC Rev2.0 - só pisca a luz do Power laranja e não liga
hobby Cnc respondeu o tópico de hobby Cnc em Notebook's
Não consegui ainda amigo -
Boa tarde estou com esse notebook na bancada ele só pisca a luz do Power laranja em ao liga não dá vídeo já fiz os procedimentos padrao regravei a bios troquei memória e processador e nada adiantou alguma dica aí não achei nenhum curto por enquanto,noteu que as tensões 5v e 3v3 ficam oscilando como se a placa estivesse em um loop -
 resolvido BlueCase - BMBH61-S - defeito só funciona um slot de memória e não dá vídeo na vga
hobby Cnc respondeu o tópico de hobby Cnc em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa tarde galera estou dando meu fideback sobre a placa limpei o slot e processador com álcool isopropílico e resolveu -
Um dos problemas acabei de sanar fiz uma limpeza no soket do processador e voltou a funcionar o slot da memória do falta funciona o vga -
hobby Cnc postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa noite pessoal sou meio novo por aqui não tenho muita experiência no grupo se eu estiver fazendo errado me ajudem Estou com essa placa mãe anteriormente ela não esquentava o processador daí fiz um REFLOW NO CHIPSET e agora consegui fazer ela subir mas depois que consigui estartar ela notei que só funciona pelo cabo HDMI e pela placa de vídeo e no vga não sobe vídeo e só funciona um slot da memória vou postar fotos da placa e também tinha uma trilha rompida que fiz um reparo aparentemente não achei nenhum componente estourado ou esquentando -
 em análise MegaWare - mw-h61m-2h - não liga
Vou fazer e dou retorno se resolveu ou não- 9 respostas
- motherboard
- megaware
(mais 2)
Aparentemente não achei nenhum componente aquecendo mas vou observar novamente- 9 respostas
- motherboard
- megaware
(mais 2)
 em análise Notebook Itautec infoway a7420 placa 6-71-w2400-d03 gp defeito não liga os led da tela não liga a tela
Obrigado consegui resolver com sua dica tinha um em curto troquei e voltou a funcionar estou deixando a imagem o componente que foi trocado -
Obrigado consegui resolver com sua dica tinha um em curto troquei e voltou a funciona -
Bom dia pessoal estou com um not Itautec aqui na bancada cujo ele funciona normalmente com monitor na vga e a tela não dá video daí troquei o flet troquei tela e também não resolveu daí analisando vi que a tela tem imagem só não liga os led se eu colocar uma luz atrás da tela da pra ver que a imagem tem só não liga os leds alguém tem alguma dica aí vou postar fotos da placa -
Vc acha que eu devo remover ele e solda novamente ou só coloco fluxo na volta dele e aqueço ele com o soprador ?- 9 respostas
- motherboard
- megaware
(mais 2)
Tá bom amigo obrigado pela dica vou tentar e amanhã posto no grupo- 9 respostas
- motherboard
- megaware
(mais 2)
Boa noite estou com essa placa na bancada o vou explicar o que acontece Ela tem um processador i5 8 GB de memória Ela liga normalmente a primeira vez depois ela desliga sozinha e não liga mais daí depois de passar um tempo tipo de um dia por outro ela liga normalmente Só que até então não achei nada aquecendo na placa já troquei processador fonte memória já regravei a bios já lavei a placa com álcool isopropílico mas continua com o mesmo defeito acredito que seja algo. Curto vou postar fotos da placa não achei nada de anormal- 9 respostas
- motherboard
- megaware
(mais 2)
 dúvida netbook acer 1410 placa mãe DA0ZH7MB8C0 não liga
Tá bom amanhã vou verificar no momento não tenho osiloscopio para testar -
Boa noite pessoal sou novato aqui não sei muito bem usar o grupo se eu estiver errado me ajudem Estou com um netbook aqui de um cliente acer 1410 placa DA0ZH7MB8C0 Eu coloco o carregador ele liga o led daí aperto no Power ele liga o led e desliga e nada acontece abri e achei as tensões 5v e 3v3 nas bobinas testei os Mosfet e não achei curto por enquanto me falaram algo sobre o cristal que clock mas não sei como tester essa parte vou postar fotos para vê se vcs conseguem me ajudar -
 dúvida Defeito placa mãe bluecase não dá vídeo
Eu reparei a trilha e medi chega 3v3 e no Mosfet chega 12v em um lado e do outro lado não tem tensão nenhuma -
É a única referência que tem escrito nela vou dá mais uma olhada -
Oi bom dia ontem estava sem as fotos vou postar agora Essa primeira foto foi uma trilha que achei rompida pelo que vi apertaram a placa e os pinos encostou no gabinete gerando um curto nós pinos mas Liguei a trilha mas continua na mesma coisa o processador não esquenta pq não tem tensão no Mosfet de baixa -
Boa Noite galera estou cum uma placa na bancada que ganhei de um cliente ela aprensenta o seguinte defeito liga e não dá vídeo não esquenta o processador da regravei a bios e já testei os Mosfet e constatei que tem tensao se alta nos Mosfet mas não tem tensão de baixa depois de tudo isso de quebrar a cabeça achei uma trilha rompida na parte de trás da placa bem em baixo do slot de memória pelo visto furam encaixer o conector da fonte e a placa encostou no gabinete e deu um curto na placa já procureias não achei nada curto e nem danificado p processador funciona já testei em outra placa e está ok alguém consegue me ajudar assim que possível posto o modelo e foto da placa -
 resolvido Notebook Acer V5-472-6 da0zqkmb8e0 Rev: E não liga
hobby Cnc respondeu o tópico de hobby Cnc em Casos resolvidos - Notebooks
Obrigada pela ajuda amigos consegui resolver o problema
