Patriick Furttado
    10 [ Doar ]
Tudo que Patriick Furttado publicou
  1. Esse modelo é o APX288, porém ambos trabalham semelhante ! Vou verificar esse esquema, vlw ! Ja estou me dando conta de o quanto essa plaquinha é difícil!
  2. @Ponto da Manutenção DisconfDisde ter dado pau no processador pois tenho alguns capacitores bipando na linha de alimentação do processador. Vou fazer o teste e darei o retorno !
  3. @Gilson Macedo sim quem esta do outro lado nao vê a placa, mas PMIC é um componente e quem conhece sabe que PMIC é o gerenciador de energia principal da placa. Minha maior duvida é o fato de haver uma linha bipando bem acima do PMIC, removi o mesmo e continuou bipando, removi os capacitores e continuou bipanso, tem capacitor bipando bem ao lado do Processador, removi e a trilha continuou bipando, e como nao achei o esquema nao consigo analisar !
  4. Ola, estou com um Positivo Motion Q464C EM_H8318_78B_V1.0 na bancada que nao liga, a cliente relatou que pôs para carregar com 12V e a entrada de carga deste notebook é de 5V, assim que injetei tensão via conector de carga o PMIC super aqueceu, ao analizar encontrei uma linha bipando, removi os capacitores e continuou, alguem saberia informar a melhor forma para proceder ??
  5. Olá. @Jônatta Soares Carvalho ja tentou realizar um reflow no PMIC e no PM ? Pode ser solda fria.
  6. Olá. @Compucor Informaticavocê analisou o setor de carga ? já verificou se tanto no caminha da VBATT e da VBUS existe algum componente em curto ou apresentando algum problema ? verifique também se ao pressionar o power o PMIC vai emitir algum ruído o que vai demonstrar curto no mesmo. Verifique também se os capacitores o bobinas próximos ao PMIC irão estar bipando o que também acusa curto no PMIC. espero ter ajudado.
  7. Olá @ohm na verificação que fiz não constatei nada do tipo, e como após ligar constatei que estava desatualizada quero atualizar para sanar "parte" do problema.
  8. Smart Tv Philco apresentando demora ao ligar e erro ao executar programas. Após analise foi constatado que o seu sistema esta obsoleto, necessito baixar o sistema mais atualizado para sanar o problema.
  9. @Leonildo parece ser compatível mais não consigo baixar
  10. @Leonildo sim porém o problema acontece tanto no conector P2 quanto nos alto-falantes ambos apenas emitem ruídos!
  11. olá, estou com uma notebook da ASUS (de uso pessoal) que esta apresentando o seguinte problema, ele não emite qualquer tipo de som reproduzido nem no alto falante nem no fone entre tanto via bluetooth funciona normalmente, algumas vezes emite alguns ruídos no alto falante e quando conecto o fone de ouvido na entrada p2 do mesmo fica constantemente emitindo apenas ruídos. queria uma ajuda dos colegas para tentar resolver este problema. Não sou acostumado a fazer reparo em placa apenas formatações e troca de algumas peças porem tenho interesse e quero tentar resolver este problema. Desde já agradeço !
  12. 1: Conheci a EletronicaBR através de pesquisa no Google 2: Posso dizer que sou Amador avançado 3: Tenho formação de Montagem e Manutenção de Micro (Hardware) e Nossões de conserto de smarthfones 4: Como informei acima tenho conhecimento em Hardware e atualmente estou procurando me aperfeiçoar.
