elias.girardi
Técnico Cooperador
    41
    6,989 [ Doar ]
Tudo que elias.girardi publicou
  1. @James Nasa Boa tarde, além de olhar os mosfets, inspecione e troque os capacitores eletrolíticos do vcore, também podem apresentar problema.. Boa sorte!
  2. @ronaldoaferreira0 Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  3. @James Nasa Boa tarde, o D3006 é de 30 volts e 90 amperes. Já o D6004 é de 60 volts e 25 amperes. Se tiver sucata de placa mãe pode pesquisar pelo datasheet dos componentes e pode utilizar algum que tenha as mesmas características ou até mesmo superiores. Boa sorte!
  4. @eletmoraes Bom dia. Às vezes os outros capacitores também podem estar com problema, mas não necessariamente estufados. Eles perdem a capacitância e pode ocasionar este tipo de sintoma. Para medir capacitores pode-se usar um capacímetro ou na ausência dele aconselho a substituir todos os capacitores eletrolíticos da placa para testar de novo. Boa sorte!
  5. Também acho que o método mais eficaz é gravando o ci com um gravador. Só que para isso precisa ter o firmware certo e, claro, não esquecer de fazer um backup antes de gravar o novo arquivo para poder voltar em caso de falha na gravação...
  6. @LuisTI Bom dia! Este cpu tem saída para monitor externo? Se sim, testa em outro monitor só para eliminar a hipótese de ser problema na tela e ela é que fica travando a imagem, quando você pensa que o problema pode estar ainda na placa mãe, pode estar mais pra cima... Boa sorte!
  7. @Wagner Tec-Info Bom dia, favor abra um novo tópico para sua dúvida.
  8. @edimarps Boa tarde, pergunta tola, qual a tensão de entrada da sua impressora? No site da HP fala que tem dois modelos, um de 110V e outro de 220V. Ela tem um consumo máximo de 315 watts imprimindo, não é muito, mas experimentou conectar ela diretamente à rede elétrica, se for da mesma tensão? No aguardo de novidades...
  9. @Charles Queiroz Boa tarde, parabéns pelo conserto. Realmente, todos aqui no fórum, inclusive os moderadores são voluntários que têm seus próprios negócios ou são empregados de alguém e estão aqui tentando ajudar concomitantemente ao seu ofício. Nem sempre conseguimos ajudar todo mundo na velocidade que gostaríamos. Por gentileza, para ficar tudo certo, edite o seu primeiro post deste tópico e altere o prefixo para resolvido.
  10. @Thiago Larangeira Bom dia. Evite responder em postagens cuja data é mais antiga, não obterá as respostas que deseja. Para conseguir ajuda recomendo que abra um novo tópico para o seu problema...
  11. @Jonathan Luciano Bom dia, esse equipamento é uma motherboard correto? Altera o título e coloca de acordo com o padrão do fórum para receber ajuda...
  12. @caua2121 Boa tarde, realmente parece que o problema está somente na solda. A ideia da pasta de solda com a malha dessoldadora é boa, pode dar certo. Se tiver um canhão de ar quente pode ajudar também, coloca um pouco de pasta nos terminais e aquece com temperatura bem alta e vazão de ar forte por poucos segundos... Deve resolver. Cuidado apenas para não aquecer demais num único ponto da placa. Boa sorte!
  13. @Franco Cesconetto Bussolo Boa tarde, para começarmos, edita a sua mensagem e escreva o título conforme o padrão do fórum...
  14. @Kings.17 Boa tarde, já resolvei o problema? Segue a dica do post acima e inspecione bem se os 4 parafusos ficaram bem firmes na placa. Se ainda não deu certo experimenta usar um pedaço de mica entre o chipset e o dissipador (usando também a pasta térmica) para ver se melhora o sintoma do aquecimento... Poste os resultados...
  15. @Herbert Lopes Boa tarde, poderia por gentileza colocar estes arquivos numa pasta, zipar e upar ela no servidor aqui do fórum? Depois disso poderia substituir o link pelo link do download daqui? https://eletronicabr.com/files/submit/?_new=1 Obrigado!
  16. @grimalde Boa tarde, veja se esse arquivo te ajuda. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
