andrelinosilva
Tudo que andrelinosilva publicou
  1. Então pessoal, deixei num canto aqui para resolver outras coisas. Assim que tiver uma posição de sucesso ou desistência retorno a vocês.
  2. @Leandro Roveron As placas que tenho já estão sem, achei apenas 3 de 330uf. Então vou fazer isso, usar os 3 de 300uf e dois de 220uf. Muito obrigado pela sugestão e pela atenção.
  3. @Italo Bandeira O processador esquenta sim. Não estou na oficina agora, mas acho que é BGA. Vou verificar e retorno.
  4. Este Samsung de modelo NP300E4M - K2-14KBL-INT REV 1.0 - BA41 - 02606A, ele acende o LED verde assim que conecta o carregador. Quando pressiono o botão Power para ligar, ele acende o LED azul, mas só faz isso. Não nenhum outro sinal de que vai ligar (por exemplo o cooler continua parado o tempo todo). Nota: Se pressiono e seguro o botão power para desligar, a tela dá uma piscada quase imperceptível. O que já fiz de testes: 1. Limpeza de contatos memória 2. A voltagem 3.3v chegando normal na bios 3. Já atualizei a bios Alguém teria mais alguma sugestão para este?Obrigado
  5. Atualizando processo: 1- O problema de não ligar com o tela conectada: Flat em curto Mas, continua sem dar vídeo. Estou aguardando chegar os 330 pra substituir o Nec Tokin. Dúvidas: 1. Os Nec Tokin 0E128 do PS3 são compatível com o deste Notebook? 2. Os capacitores Tântalo Neh eN8 também do PS3 são compatíveis com os 330? Obrigado
  6. Na verdade, você terá que ver o datasheet do chip veja no psdevwiki pela referência do MN86471A. Se no datasheet informar que estes pontos são importantes, então deverá pesquisar pelo schematic manual da placa do PS4.
  7. Testei com monitor externo, acontece algo semelhante quando tento ligar. Tipo, a placa não fica totalmente apagada, mas com o monitor externo, ele dá umas piscadas quando tento ligar. Com a tela dele, fica totalmente apagado, mas com o monitor externo, ligar, mas dá umas falhas ao tentar ligar, LED pisca estranho e assim por diante
  8. Tem impresso na placa e numa etiqueta colada: SW9/W7430 - este está numa etiqueta colada na placa. E o W7435 está impresso na placa.
  9. Se ouve barulho de motor, é mecânica ou correias. Desmontar, fazer limpeza, lubrificar e trocar correias e testar.
  10. @Geniustek Olá amigo, Veja o manual esquemático da placa se estas trilhas são importantes para o funcionamento do aparelho. Caso sejam, pelo manual conseguirá encontrar pontos alternativos para um fazer jumper (ponte).
  11. Já tentou restaurar padrão de fábrica? Segue link da atualização:
  12. Olá a todos, Este notebook Infoway Note Itautec/ W7435/ Só liga sem a tela conectada. Se a tela estiver conetada, ele não acende nenhum LED. Conecta fonte, Pressiona Power e ele permanece como se estivesse com problemas de bios. Porém se desconectar a tela dele, ele liga normal. Notas: E se ele estiver ligado e conecto a tela, ele desliga na hora. Já testei a tela em outra placa e funciona perfeitamente a tela.
  13. Sobre não abrir a porta em modo CD, poderia ser o falha no leitor (flex danificado por exemplo), que trava ao tentar identificar se tem CD na unidade e quando muda pra tuner, cancela a tentativa de leitura. Mas, sobre esquentar, poderá verificar a tensão que está chegando nele e compare com o esquema (olhei aqui é 1.5V). IC8 CODBCFG00004 1.5V REGULATOR
  14. Peguei um Positivo com estes sintomas e ficar ficar ligado por um tempo e se desligava por completo. Era mosfet próximo ao processador que estava entrando em curto. Estou tentando encontrar um compatível pra trocar (até achei na net pra comprar, mas vou procurar na sucata primeiro rs).
  15. 1- Como conheceu o EletrônicaBR? Google. 2- Qual seu nível técnico? Intermediário 3- Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Contante aprendizado 4- Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sempre me interessei por tecnologia, em casa efetuo pequenos reparos, montagem e configuração de computadores e celulares. Trabalho em uma empresa de assistência técnica em telefonia celular.
