Sergio Henrique
Tudo que Sergio Henrique publicou
  1. Visualizar Arquivo Mobile SIM EDITION 380 (PLM) PLACA A14IE1XX DDR3 V 1.0 Código chassi 94-0 E326167 TC-1Mestre só é mestre por compartilhar seu conhecimento Uploader curtolo Enviado 06-08-2017 Categoria Positivo
  2. 39 downloads
  3. Visualizar Arquivo hp pavilion LX67 Código do chassis DAOLX6MB6BO LX67 Mestre só é mestre por compartilhar seu conhecimento Uploader curtolo Enviado 02-08-2017 Categoria HP - COMPAQ
  4. Sergio Henrique
    esquema hp pavilion LX67
    10 downloads
  5. Os pinos 1 e 3 permanecem com as tensão de 1.68V e os pinos 2 e 4 permanecem com as tensão de 1.55V que não tenho certeza se esta correto ou se tem o pulso necessário para acionar os driver das tensões segundarias. Os pinos 5,6,7, e 8 fazem parte do circuto de descarga do PU8 que mantem o source dos mofets em aterrados em quanto não está com o gate saturado o pino 13 tem 12.5v saída de tensão e o pino 20 tem 19v do +VA
  6. Boa noite Obrigado por continuar com a gente O pino 11 e alimentado por 3.3v que é uma tensão segundaria ainda não presente os pinos 26 e 74 estão alimentados com 3.32v Pino 125 recebe 3.18v vindo do dreno do Q26 quando aciona o botão power
  7. Em analise ao circuito verifique que o IC PU8 responsavel por saturar os mofets com tensões primarias que apos saturados deveriam liberar tensões segundarias. nos pinos 1~4 entra os sinal proveniente do SIO mantem a tensão de 1.68V devendo exitar os pinos 9~11 que saturam os Respectivos mosfets,só que isto não acontece. Seria os problema com SIO envia pulso errado para exitar o PU8 ou o próprio PU8 com problema e não saturando os mosfets https://eletronicabr.com/forums/topic/108745-hp_pavilion_lx67
  8. Nome do arquivo: hp_pavilion_LX67 arquivo enviado: May 6, 2017, 6:09:46 PM Código do chassis DAOLX6MB6BO LX67 Mestre só é mestre por compartilhar seu conhecimento Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Desculpe estava viajando a trabalho esta semana, se for possível continuar com a analiser este e o link do esquema que tenho https://eletronicabr.com/forums/topic/108713-esquema-positivomobile-sim-edition-380-plm-placa-a14ie1xx-ddr3-v-10
  10. Nome do arquivo: Mobile SIM EDITION 380 (PLM) PLACA A14IE1XX DDR3 V 1.0 arquivo enviado: May 6, 2017, 10:48:37 AM Código chassi 94-0 E326167 TC-1 Mestre só é mestre por compartilhar seu conhecimento Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Boa noite Estou analisando uma placa como igual a está, que também tenho duvidas sobre o SIO, teria alguma sequencia de informações para que o SIO libere estás tensões, pois a minha placa não libera nem uma destas tensões +1.5VS_ON, +5VS_ON, +3.3VS_ON,+0.75VS são geradas pelo sio. tem algo que bloqueia este sinal, o a SIO tem que receber alma informação para habilitar estás tensões talvez pela bios o outro circuito
  12. Obrigado pela ajuda, infelizmente estou estou sem créditos para o downloads, como deve saber conseguir por aqui não é tarefa facil. Como fazer o upload do esquema que tenho pois nele encontrei como Q67 (transitor 2N3904) que exita o mosfet Q31 gerando a tensão 3.3VS_ON_HV que satura os mosfets Q49 e Q29
  13. Realmente ao verificar curto no pino 107 encontrei o Q67 que estava em curto entre base e emissor aterrando o pino 107, substitui o transistor mas o pino 107 continua sem a tensão. quanto a U19 acredito esta em ordem pois o +5VS do pwm1 está funcionando e o +1.5vs do pwm2 depende do +1.5VS_ON do sio para funcionar, que também não é gerado. As tensões +1.5VS_ON, +5VS_ON, +3.3VS_ON,+0.75VS são geradas pelo sio. nem uma delas estão presentes
  14. Bom dia para finalizar este post o problema esteva no circuito de audio onde o capacitor PC81 0.1U/25V/X7R/4 estava mantendo em curto os 5VCC tensão segudaria. desarmando a fonte primaria quando acionado o botão power
  15. Não tenho certeza mas acho que e a 49R-1A14IE-0402 encontei o esque como a14iexx aparentemente o esquema esta certo gostaria de dispor para o donwload mas não sei como fazer Qual o esquema correto? Você o tem? Fazer upload não necessita de créditos.
  16. Ao Analisar o circuito pude verificar a falta da tensão +3.3VS_ON que acredito ser gerada no pino 107 it8500 E, interrompendo assim sequencia de power. Sendo que a tensão +3.3VS_ON deveria armar o gate dos mosfets Q31 e Q29 liberando a tensão +3.3VS que em seguida gera as tensões +1.8V, VDD_+1.2V e tambem gate do mosfet Q49 liberando a tensão +5VS que em seguinda gera as tensões +1.5VS que gera a +0.5VS. Seria mesmo o IT8500 o responsável por está tensão, qual a sequencia para gerar o +3.3VS_ON
  17. boa noite amigos estou de volta ao problema demorei para voltar pois comprei uma fonte assimetricas, pois não é possivel querer trabalhar sem ferramentas :) Pois Bem com a fonte pode injetar tensão nas entradas das fontes e ao alimentar a vcc5 com2,5 e 1A percebi um curto aumentei para 2,5A eo capacitor pc81 do circuito decodificador de audio aqueceu porque estava em curto. agora com as fontes aparentemente em ordem a placa starta mas entra somente o logo da hp,e trava as vezes resetando o sistemas ou desligando regravei na bios o arquivo original que tinha bakup mas não resolveu, agora estou de novo sem saber o que fazer Quem poder ajudar agradeço PS:Ajuda pode ser só com um joinha pra incentivar a continuar postando
  18. Bom Dia a sequência de start parece estar correta mas assim que aciona o botão power o circuito desliga as tensões 5VPCU 3VPCU que retorna quando remove o conector da fonte, já verifiquei o circuito CPU_CORE (PQ22,PQ23,PQ41 E PQ20,PQ21,PQ42) não encontrei curtos
  19. Bom Dia o mosfet de alta (Q12) resistencia entre terra e dreno é 600 R, que deve estar correto pois a fonte de alta esta funcionando perfeitamente com as voltagem de 5VPCU e 3VPCU da fonte primaria presentes, ate que aciona o botão power quando acho que a fonte entra em modo de segurança desligando a tensões 5VPCU 3VPCU mantendo somente vin(19v)
  20. @FLAVIOTECH, ainda estou sem fonte regulavel me preocupa dar um curto na placa e danificar mais Vai um joinha ai
  21. @Saul B. Britto, É um PC All in One mas todas as tensões primarias aparentemente estão em ordem ainda estou analisando se poder ajudar. Vai um joinha ai
  22. Verificado as tensões 5VPCU 5.8V bobina pl10 primario em ordem 3VPCU 3.35V bobina pl11 primario em ordem 3VPCU entrana bios a voltagem VIN 19 V chegando nos mosfet da fonte segundaria mas quando aciona o botão power o led pisca rapido e desarma a fonte primaria so ficando a tensao de entrada VIN ja regravei a bios,não encontrei curto no circuito
  23. boa tarde conseguiu revolver este problema tenho um bem parecido ser poder me ajudar gostaria do esquema elétrico desta placa alguém poderia me ajudar tenho uma com problemas no circuito de charge
  24. desculpe mas já Desabilitou a opção de Boot Seguro UEFI gostaria do esquema elétrico desta placa alguém poderia me ajudar tenho uma com problemas no circuito de charge
