Toninho1914
0.03 -
101 -
2 [ Doar ]
Tudo que Toninho1914 publicou
 devolvido Multilaser Legacy PC101 Placa H8316 216b V 2.0 - Não liga
Toninho1914 respondeu o tópico de ATMG em Notebook's
Não sei se o fato de você ter usado um outro tipo de chip de bios vai influenciar alguma coisa, creio que não.- 4 respostas
- multilaser
- legacy
- (mais 5)
Aqui no Eletronicabr tem essa bios pra baixar. Vou te dar um joinha pra você poder baixar o arquivo e fazer um teste com um arquivo diferente. Creio que o primeiro passo seria esse.- 4 respostas
- multilaser
- legacy
- (mais 5)
 resolvido Acer aspire A315 - LA-891P - Não acha o Boot
Toninho1914 respondeu o tópico de Mix-Info em Casos resolvidos - Notebooks
Apagar tudo no hd apenas porque você resetou a senha com certeza não apagou. Tente fazer um pendrive bootável com Linux ou windows e tente ver se consegue bootar pelo pendrive. Acho que em alguma parte do setup desses Acers tem uma opção de você habilitar a tecla F12 pra entrar no menu de boot. Ative essa opção da tecla F12 e tente bootar pelo pendrive pra ver se você consegue. Se conseguir, provavelmente corrompeu a trilha de inicialização do HD. Você terá eu formatar o HD nesse caso, mas dá pra fazer backup dos arquivos do HD antes, pois com certeza estão todos lá, apenas o HD não consegue bootar -
 em análise Acer E5-574G - DA0ZRWMB6G0 - no vídeo signal
Toninho1914 respondeu o tópico de jolinpc em Notebook's
Você não tem gravadora de bios pra gravar o arquivo diretamente? Já que o notebook responde quando você pressiona a sequência de teclas, parece que o problema é mesmo a bios. -
 dúvida TCL 43S6500 com luz no canto da tela e listras horizontais
Toninho1914 respondeu o tópico de phelippec em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pelo jeito é defeito na tela mesmo. -
 bios Bios GA-H110M-S2H DDR3
Toninho1914 respondeu o tópico de eduardopmotta em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@eduardopmotta , como mencionado acima pelo @senna13br , geralmente basta você baixar o arquivo de atualização de bios do site do fabricante da placa e descompactar o arquivo baixado e depois gravar pela gravadora. Caso não seja isso que você quer, mas apenas atualizar a bios, basta seguir algum tutorial no youtube ensinando como fazer usando o arquivo que voce baixou -
 resolvido Asus Prime A520M-E placa nova não dá video onboard
Toninho1914 respondeu o tópico de Toninho1914 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@ribeirodanilo93 , obrigado pela resposta. Eu dei uma pesquisada na internet e o defeito pelo jeito é o processador. O processador que o cliente comprou é um AMD Rayzen 5 5600X. No site da AMD fala que ele não possui vídeo integrado. Vou informar o cliente pra ver se ele consegue a troca ou compra uma placa de vídeo. -
Toninho1914 postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Olá. Um cliente trouxe um conjunto de itens todos novos pra montar um PC gamer( Processador, placa mãe, memória, etc). Porém após a montagem não gerou vídeo na placa onboard, fica apenas apitando um código de erro com um bipe longo e três bipes curtos. No site de Asus informa que é um erro da placa de vídeo. Quando eu coloco uma placa offboard, para de apitar e gera a imagem normalmente. Porém o dono da CPU não vai colocar placa offboard por enquanto porquê está sem grana, então tem que usar mesmo na onboard. Gostaria de saber se tem alguma configuração que eu possa fazer pra que o vídeo onboard funcione ou se o problema é que a placa já veio nova com defeito -
 em análise Acer E5-574 DA0ZRWMB6G0 Rev:G Não carrega o sistema operacional após reparo da placa
Toninho1914 respondeu o tópico de Vieira10 em Notebook's
Faz o seguinte: Grava um pendrive com linux e deixa o note rodando no linux algumas horas tocando video do youtube ou um filme e vê se vai travar. Se não travar, deve ser problema no hd ou algo relacionado.- 16 respostas
- acer
- e5-574da0zrwmb6g0
- (mais 10)
 resolvido Dell Vostro 3460 DA0V08MB6D1 REV D As vezes funciona, as vezes liga e desliga
Toninho1914 respondeu o tópico de Doonine em Casos resolvidos - Notebooks
O que é estranho é subirem todas essas tensões, porque se fosse numa linha de tensão apenas poderia ser um componente afetando apenas aquela linha, mas subir em todas é estranho pois cada uma tem seu regulador próprio que regula com base numa amostra que ele recolhe da tensão de saída. Vou aguardar outros colegas pra ver se alguém tem alguma ideia pois esse caso me interessou -
 em análise HP 1000 6050A2493101-MB-A02 não liga
Toninho1914 respondeu o tópico de jreis23 em Notebook's
Creio que a aqui no EletronicaBR tem o arquivo da bios. Vou te dar um joinha pra você poder baixar- 33 respostas
- 1000
- 6050a2493101-mb-a02
 dúvida Acer ES1-431-C3W6, DAZ8ADMB6D0 - Não detecta o HD.
Toninho1914 postou um tópico em Notebook's
Olá. Este notebook vem com um armazenamento interno de apenas 32GB mas tem o conector pra colocar um HD comum. Acontece que ele não reconhece o HD. Já procurei no Setup e não tem nenhuma configuração a ser feita. No conector do HD (CN17) eu encontrei 5 volts nos pinos 14,15 e 16 mas não tem 3,3 volts que teoricamente deveria haver no pino 10. Essa placa não tem um única serigrafia sequer pra ajudar a identificar os componentes, assim estou com dificuldade de encontrar os componentes por onde deveria vir esses 3,3 volts, como o R246 e o Q53. Alguém sabe se tem alguma configuração a ser feita ou uma regravação de bios pra habilitar essa placa a reconhecer o HD?-
- acer
- es1-431-c3w6
(mais 3)
 resolvido Positivo Stilo XR3000 ,Placa H14BT01 4L REV 3.0, Não Liga
Toninho1914 respondeu o tópico de wv_dias em Casos resolvidos - Notebooks
Veja no link abaixo o problema que eu tive, talvez te ajude. Você conferiu os resistores de 10 Ohms no pino 15 e 16 se não tem nenhum queimado? Tem alguns resistores desse valor no lado do CI e tem outros do lado de baixo da placa.- 9 respostas
- xr3000
- h14bt01 4l rev 3.0
- (mais 11)
Eu tive um problema parecido com um desses há um tempo e era uma trilha rompida por oxidação em um dos pinos do U13. Vou ver aqui qual pino e te informo- 9 respostas
- xr3000
- (mais 11)
 devolvido TV LG 55LJ5550 - placa Eax674921011 - Apenas som, sem imagem, mas com OSD
Toninho1914 respondeu o tópico de Toninho1914 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não, o defeito não é "Não sintoniza", pois ela sintoniza os canais e o som fica normal mas não exibe imagem apenas dos canais. Mas eu achei a placa usada por 100,00. Comprei a placa e já entreguei a TV. Mas obrigado a todos que ajudaram -
@SansuiAT Não encontrei dentro do modo de serviço onde alterar as configurações de tuner, mas a TV não exibe imagem nem nos canais digitais nem nos analógicos. Porém exibe os caracteres OSD e também as imagens do Youtube ou do pendrive. -
Quando eu acesso outros conteúdos como o Youtube dá imagem normalmente. -
Toninho1914 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Estou com essa TV LG que sintoniza os canais, o som está normal mas não tem imagem. Quando eu pressiono alguma tecla no controle remoto ela exibe os caracteres (menu, etc) na tela mas não exibe a imagem dos canais. Tentei atualizar pelo pendrive e pela internet mas não deixa pois a versão que tem disponível no site da LG é a mesma que está na TV. Alguém tem alguma dica? Eu tenho o controle de serviço da LG, caso seja necessário. -
 resolvido TV Philips 39PFL4707 - Não consigo baixar o software
O problema era o navegador. Mudei pro Chrome e deu certo. -
Não estou usando acelerador de downloads minha conexão é de 50 mega e bem estável. Estou usando o firefox. Quando eu reinicio o download dá "falhou" e quando eu tento duas vezes me bloqueia porque meu pacote de download do Eletronicabr só deixa em baixar 2 arquivos por dia. -
Estou tentando baixar o arquivo pkg pra regravar a memória dessa TV. Estou usando um link aqui do Eletronicabr mas está dando erro e o arquivo não baixa. Ontem tentei baixar duas vezes mas não completou o download. Depois não deixou baixar mais porque eu só podia baixar 2 arquivos por dia. Abri um pedido de suporte mas ninguém do suporte respondeu. Tive que esperar 24 horas pra tentar baixar de novo e novamente não completa o download. Gostaria que algum moderador verificasse isso pra mim, pois eu não estou tentando baixar arquivos diferentes e sim o mesmo arquivo e mesmo assim diz que eu já baixei meus 2 arquivos do dia e não deixa eu baixar mais. Segue o link do arquivo que estou tentando baixar : -
 boardview Tocombox energy hd sem sinal nos tuner
Toninho1914 respondeu o tópico de juliano em Resolvidos receptores
o ED4 é um diodo. o cátodo dele vai pro lado do conector HDMI. -
 dúvida Positivo Stilo One XC3550 - Placa S14CT6-T820 (S14CT0X) - Não detecta a bateria
Toninho1914 respondeu o tópico de Toninho1914 em Notebook's
Desculpa, esqueci de por o modelo da placa. Já corrigi o título.
