Betinhodaeletronica
1.73 -
2.092 -
Vitórias
2 -
45 [ Doar ]
Tudo que Betinhodaeletronica publicou
 em análise Tv-plasma-philco-ph43c21p-sem imagem
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Cintia Du'Vall @ohm eu n sei se essa tv é uma porcaria,ou vendedor da China que me vendeu a ysus dela é um golpista….a ysus veio novinha,coloquei uma fonte novinha também,e o defeito continua,eu liguei a fonte fora pra fazer o auto gen e nada de imagem rgb,a tcom fica como se tivesse protegendo,acho muito difícil o defeito ser na tcom,eu desconfio demais que me venderam uma ysus que n presta!!!! -
- 12 respostas
- som-sony-shake5-2irs
- geram
Eai @ohm pelo o esquema,esses 5v no pino 5 do irs depende de que?o ic1003 só fica variando os 5v,no pino 6 tem os -5v normal,mas no pino 5 só fica variando,já troquei até o irs,mas o defeito persiste
- 12 respostas
- geram
@ohm no ic1003 que n tá gerando pwm eu percebi uma coisa….o r1229 que vai pra os 5v do irs no esquema diz que é de 1k,porém o meu tava medindo 90k fora da placa,fui olhar os resistores que vai pro 5v dos outros irs e eles dão 20k fora da placa,no ic1003 eu coloquei um de 1k no r1229,o esquema estaria errado ou devo colocar um de 20k no r1229 assim como nos outros irs que estão gerando pwm???
- 12 respostas
- geram
O circulado em verde está com pwm distorcido,o circulado em amarelo está sem os 5v no pino 5,sendo que se eu pegar o Irs2092 do que está distorcido ou outro que está gerando,esse circulado em verde continua sem ter os 5v no pino 5,o irs n é o problema,ainda tem algo na linha dele que n tá fazendo gerar os 5v do pino 5
- 12 respostas
- geram
@ohm foi o seguinte,o som tava gerando o ic 1006,e ic1005….aí eu coloquei os irs ic1005 no lugar do ic1003 aí gerou,constatando que o ic1003 estava ruim..porém,os irs 2092 e os fets por eu ter esquentado bastante por eu ter usado o ar quente,era pra eu ter esperado um pouco esfriar os irs e os fets,eu já fui ligando o som e testando os pwm,depois daí queimou o ic1003 e ic1005,eles pipocaram que ficou preto no lugar,porém n quebrou trilha,após isso eu troquei todos os fets do ic1003 e ic1005 e coloquei irs novos….
- 12 respostas
- geram
@ohm n estava ligado em caixa,eles queimaram após um descuido meu mesmo,o que eu quero saber é,pelo o esquema do shake5,pelo fato dos mosfets do ic1003 e ic1005 terem queimado,o que pode ter aberto? O ic1003 chega 5v no pino 1 mas no pino 5,fica variando…. O ic1005 tem os 5v no pino 5 porém o pwm dele tá distorcido…me ajuda encontrar os componentes que alterou e abriu com a queima desses fets
- 12 respostas
- geram
Olá,esse som tem duas saídas funcionando e duas não funcionam,após os mosfets desses irs que n estão gerando pwm pipocar….oque pode ter queimando na linha desses fets? Eles são o ic1003 e ic1005,ajuda aí no esquema @ohm @ohm @ohm @ohm @ohm
- 12 respostas
- geram
 devolvido Som-sony-gpx8-queimando os irs2092
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
@ohm???? -
@ohm pelo esquema qual seria o fet de alta e de baixa?o único fet que conheço nesse aparelho é o irf6775 -
Seria ótimo amigo,vejo aqui é muito escasso conteúdo sobre som classe d -
@ohm pelo conector da caixa da pra testar a resistência né? Sem precisar abrir ela? -
@ohm essa dica vai ser muito valiosa,vou trocar todos os fets,tenho uma placa nova de um lg aqui que tirei os irs dela pra colocar em um som,vou usar os mosfets delas pq são originais de fábrica,ainda n testei a bobina das caixas de médio do cliente mas ele vai trazer as caixas e vou testar -
@ohm o principal motivo de eu desconfiar dessas caixas de médio é a seguinte….testei todas as saídas em uma caixa de médio da minha Assistencia,todas tocaram perfeitooo,após o cliente usar na casa dele algumas horas,apenas as caixas de médio dele começaram apresentar a falha do vídeo,após um tempo o som entrou em proteção e04 e a partir daí sumiu o som,ou seja queimou todos os irs,se fosse defeito do som n seria pra tanto…. -
@ohm minha dúvida é a seguinte? Como saber se essas caixas de médios estão com defeito? Pois é só nas saídas de médio essa falha…justamente essas duas saídas de médios estão fazendo queimar todas as outras,n sei se pelo circuito do médio em curto,ou pelas caixas,acho que as caixas estão queimando a saída!!! -
@ohm tem possibilidade de algum mosfet está mandando tensão pras saídas mesmo após eu fazer o teste no osciloscópio verificar que os irs2092 estão gerando pwm perfeitamente? -
@ohm mas os irs2092 n seria o problema n,até pq esses irs que comprei consertei vários som e deram certo,esse em questão ao trocar os irs estava com som normal,estava perfeito…..porém,quando coloquei nas caixas do cliente,4 caixas tocaram normal,e duas do médio ficaram com esse barulho do vídeo,como se tem algo em curto ou solto no autofalantes,seria ideal abrir as caixas pra verificar ???? -
@ohm os fets n foram trocados,mas vendo o vídeo vc acha que esse barulho n indica defeito na caixa também n?? Se n tem tensão dc na saída,pq teria que trocar os mosfets???? -
@ohm @regisfatef @Farnei -
@ohm essas caixas que circulei,que são grave e agudos,estão boas,essas que n circulei são os médios que estão com o defeito dos vídeos,e provavelmente elas fizeram queimar os irs2092 -
Eu fiz os testes com osciloscópio e com multímetro e n tem dc nas saídas,como saber se é as caixas dos médios que estão com defeito e danificando os irs??? -
Betinhodaeletronica postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Esse som chegou com protect e04,ou seja dc nas saídas,troquei os pré amplificador,troquei os irs2092,resolveu,porém o cliente informou e me mandou vídeos das caixas dos médios com uma falha que fizeram queimar os irs2092 novamente,como saber se as caixas dos médios estão ruim? IMG_3127.MOV Ajuda aí @ohm…..vc acha por esse vídeo que parece ser defeito nas caixas?? -
 resolvido Lg-som-cm9730-nao reseta o aparelho
Betinhodaeletronica respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Resolvido com a troca do ic602 pulsus 9854- 15 respostas
- lg-som-cm9730-nao
- reseta
