silvano servitec
Amigo EletrônicaBR-
0.13 -
534 -
Vitórias
1 -
872 [ Doar ]
Tudo que silvano servitec publicou
 dúvida Probook 450 g5/da0x8cmb6e0 rev:E/Não liga
silvano servitec respondeu o tópico de Pcbest em Notebook's
Olá, vi o post e achei elas que postei uam vez no telegram.. não tinha todas, mas pus lá no posto original agora...- 7 respostas
- probook
- g5da0x8cmb6e0
(mais 2)
ESTETOSCóPIO na Eletronica
silvano servitec respondeu o tópico de silvano servitec em Projetos, Montagens e Mecatrônica
só achei estas imagens,,, é assim,. o estestoscopio original vc retira a ponta dele a capsula,, fica ponta da mangueira seilicone, poe nela a capsula de piezoeletrico,, furinho dela onde sai som dentro da mangueira e os terminais para fora solda 2 fios e estes 2 fios em uma bobina, pode experimentar varias,,, acho que melhor resultado de fio fino muitas espiras e ferrite... -
 dúvida TV Plasma Samsung PL43F4900AG - led pisca 3 vezes
silvano servitec respondeu o tópico de Farney Cardoso em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Cabo neste conector não é usado é sem ligação mesmo.- 6 respostas
 devolvido Televisor Samsung PL43F4900 AGXZD led vermelho pisca uma vez. Devolvido sem conserto.
silvano servitec respondeu o tópico de carlosbs em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Só para constar pois já é um Topico morto... eu tinha varias fonte e varias Placa sMain deste f4900 para (reparar e vender). aí precisava de um TV deste comprei um queimado de Raio,, troquei todas as placas, algumas mais de 1x... comprei 2x a ysus e 1x a x ou buffer.. e eu tinha 02 fontes boas e 1 main dela que funcionava em uma pl43f4000 (só dava diferença na largura, POIS NELA a pl43F4900 nunca consegui um brilhosinho na tela.. nadinha.(nem no auto-Gen) falo que só faltou trocar TELA e o Técnico (eu) heheheh. pelo visto, tbm aconteceu com colega,, eu encostei ela a meses, uma hora volto nela.. pois já usei a Main e a Fonte que estava 100%.. -
 em análise Tv Philips 32pfl4017 - não sai do modo loja
silvano servitec respondeu o tópico de assiseletro em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Grave a eeprom 24c128 ela fica do lado oposto da placa, atras da nand... -
Como limpar ferro de solda de forma pratica?
silvano servitec respondeu o tópico de eduweb em Ferramentas para eletrônica
 dúvida Compra analisador de defeitos Versis x Rastre Curve
silvano servitec respondeu o tópico de jessejgm em Eletrônica em Geral
Eu pessoalmente sou Fã do rastre 2 Plus, tenho 1 e tbm tenho o Rastre anterior, mas gostei mais do 2 plus devido o Modo COMPARAÇÃO DE 2 CANAIS... como aqui é muito corrido, praticamente não tenho tempo de salvar curvas, e sempre tenho placas repetidas mesmo que tenham defeitos as 2 e que seja diferente os defeitos.., acaba servindo na comparação do estágio suspeito,,, então acabo comparando 2 placas e nem me preocupo com banco de curvas ainda.. além do suporte do Ricardo (o desenvolvedor) que é incrivel a atenção dele e paciência com os clientes. -
 notícia Sorteio Localizador, Rastreador De Defeitos Rastre Curve 2plus
silvano servitec respondeu o tópico de Daniel em Notícias
Muito Legal, como já tenho 1 desse e tbm 1 do modelo anterior, não seria justo eu participar , melhor quem não tem um ter tbm.. então torço para quem ganhar fazer bom uso, excelente ferramenta. boa sorte a tds vcs... -
 devolvido tv lg 32LF565B apresenta tensão em torno de 200v no setor que alimenta as barras de leds
silvano servitec respondeu o tópico de eletmoraes em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Não adianta medir a saida aí sem carga(consumo) além do mais aí não é um DC pura, é um pwm.... sem os leds mede lá em cima... já para reduzir corrente se for a sua fonte assim.. tem em cima CON DOS LEDS..depois um capacitor retangular (costuma ser amarelo) depois um transformador pequeno branco DEPOIS o resistor que vai ter que aumentar valor,,, resistor safety de uns 2w deve ser 2,3ohms.... aumente 1,5 ohms em media que cai usn 40% a corrente.. nas que fiz era 2,3 coloquei serie um de 1,5ohms 2w que era os que tinha,,, até 2,2 a mais,,,deve aceitar. ou trocar o 2,3 por 3,9... -
 resolvido Semp - DL4845I - msd6308rt-z1-y6j em curto
silvano servitec respondeu o tópico de CJ em Casos resolvidos - TVs
eu não acredito nem ví que BGA de tvs precisem ser gravados, como colega disse é um processador apenas.. o que é gravado é as memorias ligadas a ele.. o que acontece que tem processadores com monte de final diferente , muitos basta uma letrinha lá no final não ser a mesma e não serve.. e tem Pior... BGA chineses, na verdade todos vem de lá,,, boa parte é de desmanche,, colocam esferas neles e sabe-se lá o estado que estavam e a temperatura usada no desmanche(desmanche é desmanche). já comprei bga da china que fundiu em 180 graus,,, era como novos deveria estar com solda free de chumbo,,,, e não era.. comprei 2. 1 funcionou e 1 não... já comprei uns com solda free, maioria funciona, mas virou e mexeu 1 não... então é arriscar,, sendo preço bom, vale o risco,,, -
 em análise TV Plasma Samsung PL51F4000AGXZD não liga
silvano servitec respondeu o tópico de Harvorax em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
o Cì aí em questão é um regulador de 3v3 formato sot23 recebe 5v e sai 3v3... uma plasma pl51f4000 me queimou 3 placas main da pl43 que cai na besteira de tentar testar nela... as 3 funcionando na 43... testei uma a uma na pl51 nem uma ligou e ouvi uma fumacinha em 1... depois fui ver as 3 queimaram este reg de 3v3 e 2 delas queimaram mais coisas, uns CI qfn do outro lado da placa e mais coisas juntas... a fonte saia uma tensão fora de controle e queimava este regulador certamente o 5v disparou (não sei como).. comprei uma fonte nova, mas acabei desistindo de continuar pois queimar 3 placas é demais o Regulador que serve no lugar tem no Ali e Mlivre, vai os links... https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1037491816-116569-ci-xc6206p332mr-reg-ldo-smd-33v-200ma-sot-23-_JM?quantity=1 https://pt.aliexpress.com/item/Free-Shipping-50pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-SOT-23/663983178.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2742b90aqm0F7x -
 em análise Televisor Philips 42PFL5008g/78 não conecta ao servidor Philips
silvano servitec respondeu o tópico de MartinhoB em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Leia e salve a sua antes por precaução, sei que nem precisa dizer, mas vai que o arquivo que postei tem algum problema, -
 em análise LED UN40D5000PGXZD/SAMSUNG/lista preta vertical de 15 cm
bem até eu que sou bem curioso, por hora devolveria ao cliente. e se a tivesse comprado guardaria pro futuro,, quase tudo que tentasse maior chance seria de piorar. -
não existe esquema eletrico desta parte de nem uma unica tela em todo planeta (eu era doido para conseguir algum pelo menos).. não há o que se possa fazer... somente apertar o lado do COF,, se desse contato, por alguma calço que nem no video aí coisa meio gambiarra, para cliente fazer não é viável.. daqui usn tempos trocaremos o COF, ate´ando fazendo experiências, mas demora e tbm não é viável,, só mesmo de experi~encia, ainda sem sucesso algum,, -
SOMENTE DE EXEMPLO,,,,,, -
não é led cof é aquele flat que pega da regua vcom (a que recebe o cabo LVDS) e outro lado faz contato com vidro da tela... o cof pode estar com defeito ou descolando do vidrO ou da regua... praticamente sem solução por hora. -
 dica Rastreador de defeitos - Rastre Curve
silvano servitec respondeu o tópico de Paulo Noce em Ferramentas para eletrônica
Eu já comprei e compro destes ponta agulha prontos a tempos.. são bons mas a ponta entorta facil, vivem me estressando aperto em alguma lugar e tombada e a pontinha é mole.. é de latão,,, a gente soldar uma ponta de aço (e ela pega solda facil), é uma beleza,, os meus tipo desse seu vou ter que soldar agulhas neles tbm, estão ficando feios na pontinha, mas a qualidade geral deles são uma beleza,,, nem se compara aos cabos normais que a gente comprava ou vinha nos multimetros, fios e bornes ótimos, -
Vai ser problema na tela, provável em algum COF -
Adaptei as Pontas do Rastre2 colocando agulhas nelas, vou por as fotos aqui, ficou ótima, faço isso em outras pontas até do osciloscopio, assim não escorrega de onde vai tocar,,, -
e aí amigo Gravou a nand? ou que solução teve o caso.? -
 dúvida Opinião dos técnicos
silvano servitec respondeu o tópico de Ranes Matos em Assuntos Diversos
Sim concordo, tem aqui muito usuário pedindo dica para tv dele (1 post) e muitos nem terminam agradecendo,, mas acho que forum é para técnicos, eu ando respondendo pouco aqui por causa disso. -
@MartinhoB Upei o arquivo da 42PFL5008 que tinah salvo aqui no pc, arquivo não foi eu que lí.. nem foi testado pro mim, upei para esta seção do forum: -
42PFL5008 PHILIPS NAND Visualizar Arquivo Tenho salvo este arquivo de nand, pessoalmente não testei ele. Uploader silvano servitec Enviado 02-01-2019 Categoria Philips
