msgrillo
0.73 -
2.505 -
427 [ Doar ]
Tudo que msgrillo publicou
 em análise Samsung rv411 - ba41-01882a - liga e não tem vídeo
msgrillo respondeu o tópico de msgrillo em Notebook's
@regisfateffiz aqui e a principio a tela acendeu. so nao vi o q tinha pq tava usando uma tela quebrada. ai peguei uma tela boa, montei no lugar com a maquina aberta ainda e liguei de novo. nao acendeu a tela e a tensao sumiu mesmo com a fonte assimetrica ligada nela. antes de ligar o power a tensao da assimetrica ta la. curioso q sem carga e 1.2v e quando pluga na placa ja cai pra 950mv. ai quando ligo o power ela zera. -
@regisfatefeu nao entendi. vc quer q eu injete a tensao com a fonte assimetrica direto na bobina pra ver se cai a tensao ? e isso ? se for isso injetei 1.1v nela e nao abaixa. mas nao liguei a fonte do note. injetei so a tensao da assimetrica. -
@jhones tenho mais duas aqui faltando esse igfxcore q tem oxidaçao na placa. mas nao e o caso dessa. peguei essa pra consertar justamente por ser a placa mais inteira. ela tem o igfxcore. o problema e q quando liga ela com o processador no,lugar essa tensao cai. e pelo q vi ela vai direto da bobina pro processador. -
@regisfatefvc acha q essa queda da voltagem da L4 possa ser problema nos capacitores ? pq eu troquei os 4 de novo com capacitores com a capacitancia correta. -
@FLAVIOTECHja to perdido aqui. nao sei mais o q fazer. a placa a principio parece tudo ok. ntodas as tensoes presentes, so quando ponho o processador q a tensao na L4 some ou diminui a menos da metade. e nao e processador com defeito pq ja pus outros aqui pra testar. -
@FLAVIOTECH gate 9.2v souce 1.5v dreno 1.5 v quando eu levanto a bobina L4 a tensao de 1.1 v se mantem. com ela ligada quando ta com o processador ela arreia a tensao. foi o ultimo teste q fiz. nao sei se ajuda em algo -
@WJinformatica2016 @Jhones @FLAVIOTECH @Rods @Gilson Macedo Alguma dica a mais ? -
@WJinformatica2016chequei o circuito aqui e a principio ele esta funcionando. so quando poe o processador q a tensao cai. mas a tensao do vcore se mantem -
@WJinformatica2016a bobina e a L4 e vai no igfx_core achei aqui o esquema da placa jinmao-l e se nao e igual e muito parecido. ate onde comparei ela tem as mesmas peças. -
@WJinformatica2016o problema e q nao achei o esquema dessa. mas achei uma outra placa q e bem parecida com essa ai. ao inves de ser scala2 essa outra e jinmao-l. vou ver se essa encontro o esquema pois o circuito e bem parecido. e por coincidencia esta com o mesmo defeito, liga e nao tem video, e falta exatamente essa mesma tensao na bobina. -
@WJinformatica2016sao em volta dessa bobina q esta sem a tensao. -
@WJinformatica2016 @FLAVIOTECHrefiz algumas soldas e nada mudou. mas uma coisa q vi agora achei curioso. eu achava q essas tensoes nao subiam sem o processador. mas liguei sem ele e pra minha surpresa a tensao de 1.1v subiu na bobina. so quando esta com o processador q ela nao sobe. testei com 3 processadores diferentes e 2 tenho certeza q estao bons. -
@WJinformatica2016depois de muita procura consegui 4 capacitores com a capacitancia bem proximo dos 330. Mas depois q troquei vi q o problema e realmente na linha da bobina de vcore q creio ser do chipset. ela desceu direto a tensao ficando bem proximo a zero. vi q na area daquela bobina a placa ta um pouco oxidada. dei uma lavada nela pra poder enxergar melhor. nao achei o esquema nem o boardview dessa placa. -
@WJinformatica2016pode ser q o problema aqui seja do capacitor. dos 4 q estavam 1 esta com 330, 1 com 368, 1 com 370 e outro com 398. creio q esses de 368 e 370 posso usar pq 10% daria 363. o problema q to com dificuldade de achar outros aqui. retirei 4 de uma outra placa aqui e os 4 estao com 220. muito estranho. -
@FLAVIOTECHcoloquei esse numero exatamente pelo q o @WJinformatica2016citou. tem placas q tem aquele nome la como essa aqui scala2-14ul-ve mas tem 3 versoes diferentes. esse caso aqui e a ba41-1882a. entao achei mais vantajoso colocar isso pra nao ficar duvida sobre qual o modelo da placa. -
 em análise LG 14u380 - TJ14g _mb - liga e não da vídeo
@WJinformatica2016ja comecei a procurar piolho em careca kkk. a maquina parece ter dois defeitos ou um esta ligado ao outro. nao sei dizer. alem de nao dar video, essa maquina nao esta ligando com o caregador ligado. ela so liga na bateria. como ja tentei de tudo pra ela dar video usando so a bateria e ela nao deu, pensei na possibilidade dela nao estar dando video ´por causa desse problema de nao ligar com o carregador. e apenas uma possibilidade. @Rodsobrigado pela dica da organizaçao da sucata e da busca. vou tentar aqui. -
@Rodsobrigado pela dica. vi q tem uma loja aqui no rj q tem e vou la buscar pra trocar. como faço pra saber em qual esquema teria esse mesmo componente? tem alguma dica pra isso ? pois e um universo gigante pra procurar. -
@Rodsnao achei o esquema dessa maquina. apenas bios. mas pensei nisso. nos pinos da bateria com a fonte conectada ou sem ela tenho as mesmas tensoes. so no fio verde q tenho apenas 200mv. mas como nao sei o q e nao da pra saber se esta certo. a bateria e de 7.6v mas ta marcando 8.6v. acho q e normal pq sempre entra uma tensao um pouco maior q a da bateria. achei aqui o charger e um bq25a. -
@WJinformatica2016. nao tenho. ta na lista dos desejos desse ano. um osciloscopio e um microscopio. -
@WJinformatica2016enquanto esperava sua resposta fiz um reflow. continou a mesma coisa. mas creio q seja ele mesmo. nao tem mais o q fazer aqui. -
@WJinformatica2016o processador é um sr3s0 celeron n4100 .10 ghz e tudo nele. curioso q vi agora e q quando aciono o power com a fonte conectada ela nao liga. ela liga apenas quando esta com a bateria sem a fonte. -
@WJinformatica2016creio q a bios esteja correta pq a maquina ja ligou 2x. uma quando ela chegou e agora quando voltei a mexer. ela ja esta aqui a um bom tempo. vou testar a capacitancia. peguei capacitores de placa usada. dificil dar problema assim mas nao e impossivel. obrigado pela dica. -
@WJinformatica2016762mv. agora acho q medi certo -
@WJinformatica2016esse ai eu to na duvida. essa placa nao tem uma marcaçao e e muito dificil contar ali. -
@WJinformatica2016coloco as maquinas q tenho pra mexer na bancada e tento buscar informaçoes q me ajudem. nao adianta eu por uma maquina na bancada e ficar olhando pra cara dela o dia todo sem fazer nada. faço as analises q consigo, anoto tudo q faço em cada maquina. fico um tempo determinado com ela e se nao consigo nenhum progresso peço ajuda. enquanto aguardo a ajuda pego outra coisa pra fazer. o caso dessa aqui por exemplo. ja fiz tudo q estava a meu alcance. nao sei mais como pesquisar. so me resta agora fazer um reflow caso eu nao consiga mais buscar algum caminho. mas hoje em dia e o ultimo recurso. a 10 anos atras a primeira coisa q eu fazia era tirar o bga e fazer um reball. 90% dos casos era isso. hoje raramente da problema. mas como tenho todas as tesoes e os sinais nao consigo acompanhar, se nao tiver um rumo e o q farei. mas tenho pedido ajuda aqui pra tentar aprender a fazer a analise. mas tem hora q me falta conteudo e to aqui com a ajuda de vcs tentando aprender.
