    17 [ Doar ]
Tudo que pkuruja publicou
  1. não estou conseguindo baixa o arquivo ele esta com problema no link ou eu ainda não tenho privilegio para fazer o download?
  2. ja verificou sem não tem alguma usb fechando curto e matando a fonte?
  3. amigo e o seguinte esse aparelho chegou aqui com os led piscando, de cara troquei a bios eu não regravei troquei o chip inteiro. batata o aparelho ligou tudo normal inclusive formatei e entreguei para o cliente. depois de um mês usando ele voltou com outro sintomas de defeitos a vez desligava do nada, outra hora o aparelho não ligava nem led e quando ligava o windows funciona normal porem quando vai desligar o notebook ele desliga a tela porem o processador continua funcionando e os led não desliga. ja troquei o chip PN, ele continua desligando parcialmente. alguem ja deparou com esse sintomas, hj vou fazer a bga de vídeo ati.
  4. vou testar na minha placa depois posto resultado, primeiro preciso de um transistor bom pra testar mais valeu a dica.
  5. procura no Google como fazer um hard reset do modelo do seu tablet pelo os botão.
  6. uma honton tambem ajuda rsrsrsr
  7. a bios perto do i/o eu não estou conseguindo ler qual modelo de chip, e a perto do chipset e uma da cfeon f32-100hip porem eu uso a gravadora mini pro que não tem esse modelo posso colocar outro fabricante de bios ou tem que idêntica.
  8. o ci e o mais suspeito mais eu troquei ele por dois ci novo, porem usei LD7575 o mesmo que eu usei na primeira vez que tudo funcionou, agora vou testar foto acoplador e depois posto resultado.
  9. nossa comprei a minha semana passada avista deve me chegar hj. mais boa sorte na venda .
  10. amigo estou na duvida para localizar a bios principal pois esta placa tem duas bios eu so encontrei uma perto do chipset sul e o processador, eu gostaria de ajuda pra localizar ela? E se tiver outro arquivo de bios para eu poder abaixa também pois na área de download tem dois arquivo la que não consegui fazer download dela. eu abaixei do site da hp mas não sei se esta ok
  11. esse monitor chegou na minha loja sem ligar nada, fiz o reparo na fonte primaria trocando fusível, resistor, pwm e transistor chaveador. ele funcionou blz o dia inteiro na minha loja ligado em 110v. no dia seguinte o cliente pegou e ligou em 220v na sua casa nao não ligou nada esse monitor tem voltagem e bivolt e não precisa seleciona voltagem. ele trouxe de volta quando abri o transistor estourou de arrancar a peninha do meio, troquei tudo de novo porem agora não ligou nada já testei o fusível e conjunto retificador esta ok também. sera que danificou a bios, se alguém tiver esse arquivo por favor posta ele pra min testar.
  12. eu já usei colocando duas ou três moeda de cinco centavo porem não mudou nada ou seja se o chip estiver bem alinhado ele solda do mesmo jeito.
  13. comigo esta diferente consegue acha aquivo porem não abre nada fala que esta corrompido, qualquer arquivo foto, word pdf nada abri.
  14. amigo eu uso driver gênio na opção de informação de hardware.
  15. ja vendeu a maquina? qual o motivo da venda?
  16. ate a periquita esta rindo da gente kkkkkkkk
  17. no processador não tem voltagem e na memoria 1.83 volts. na área de download tem esquema elétrico desta placa mãe. .
  18. eu ja troquei esse controlador do processador eu não mudou nada rsrsr
  19. o pior que eu só tenho esquema elétrico e não achei equivalência dele pra trocar
  20. me chegou este aparelho com o seguinte sintoma não funcionava nada, totalmente morto uma obs ele veio de outra assistência. primeiro analise tinha um capacitor na entrada da fonte no lugar de um diodo zener, kkkkkk rachei o bico de rir. vamos la tirei o capacitor a placa começo a ligar e desligar porem sem imagem a placa tem 5v e 3,3v não tem nenhum ci esquentando e o processador não esta trabalhando ou seja não tem voltagem nele. eu já fiz um me no PN e nada mudou. não consegui um arquivo da bios para poder regravar se alguém tiver por favor postar pra min, eu já fiz o download do site porem não consegui descompactar tanto pelo universal extrator como 7zip ela da erro. se alguém tiver alguma ajuda sera de grande ajuda.
  21. amigo se o aparelho liga normal porem o imei esta diferente você pode fazer o seguinte, baixa o programa da samsung kies, no próprio site da samsung e depois de instalado no pc conecta o celular e coloca pra fazer atualização. se o aparelho não estiver na black lista da operadora ele vai restaurar tudo o normal de fabrica.
  22. aqui eu levo para um oficina que concerta radiador e ele solda com maçarico com pasta a base de prata e 10 pila cada uma e fica perfeito pois a solda fica liquida com o maçarico e por isso não tem perigo de soldar errado vai ai minha dica.
  23. tirar ele meio quente e muito mais facil do que esperar esfriar e usar AI para tirar.
  24. usando o redsnow tem como reverter o atualização pra versão inferiores, isso claro se agulma vez o iphone tivesse sido atualizado no iTunes anteriormente. isso porque a cada atualização do feito no iphone fica gravado no servidor da aple. e depois e so fazer o desbloqueio pelo redsnow.
  25. uma dica que eu uso que e bem facil quando estiver estalando windows quando tem que colocar o nome do computador eu coloco a data da formatação exemplo Paulo20112013.
