LupulusTeck
    3 [ Doar ]
Tudo que LupulusTeck publicou
  1. @Jakers Binder Estava vendo vídeos e vi que deveria ter mais de 16v no power btn(pino 7) De onde viria esta tensão? Seria do EC_ON? Lembrando que a placa está sem o d6, mas também não tenho as tensões no pad, conforme testes anteriores
  2. Desculpa a ignorância, mas como posso ligar diretamente pelo SIO? E qual seria o provável responsável por isso? O D6 que postei aqui os testes fora da placa aqui está normal ou está alterado mesmo? Porque se está alterado provável que algo o tenha queimado, ou estou errado?
  3. Não estou conseguindo ter esta visão no esquema, mas estou achando que é... Como verifico? A propósito, no meu esquema é na página 40, acho que você está com outra versão, apesar de serem parecidas
  4. Anexei uma foto, vê se dá para entender melhor Onde está curto é continuidade com terra e o 0v mostra qual lado do resistor não tem tensão... Neste lado também dá continuidade com terra
  5. Apenas no lado de cima tem 3v O pad 2 não o 3 sim e o resistor na parte de baixo da continuidade com terra, a parte de cima - onde tem corrente - não
  6. O D6 estava levemente com uma saliência,anexei foto, quando tirei ele e testei fora de bancada ele apresentou isso: pernas 1 e 2 para a perna 3 em escala de continuidade apresentaram 540 e 840 Perna 3 para pernas 1 e 2 : Para 2 apresenta na tela 1200 e para 1 nada, o que acredito que deveria acontecer com a segunda também, estou certo? Não estou encontrando o componente igual nas minhas sucatas, estou sem COMPAL, está difícil achar correspondência, estou cheio de placas de samsung aqui, acer nada... kkkk Sobre a medida do d6: Não tenho nenhuma voltagem nos pads do D6 Também não sei porque está acontecendo de ao aterrar o negativo do multímetro no terra da placa está apresentando -0,2v quando não conecto o positivo do multímetro em algum lugar para aferir tensão, é normal?
  7. Amigo, perdão, me enganei, VSB passa por outros componentes, então está certo, acredito que tenha que verificar a linha SUSP, mas estou meio perdido por onde começar agora
  8. Boa noite a todos! Entrou em bancada este note que inicialmente o cliente alegou que estava com mau contato no jack e ia dando um jeito no cabo, até que parou de pegar. Desmontei, fiz a solda, o negativo estava quebrado. Após isso montei o notebook, todo feliz achando que ia pegar, e nada! Comecei a verificar, tensão jack ok, 3 e 5v ALW ok, sem tensão no botão, porém alguns componentes da placa do power button tinham tensão. Tinha a tensão 3v alw também, porém não tinha a VS Fui atrás dos fets e percebi que não tinha nada na linha VS Verifiquei então e cheguei que estou sem a tensão VSB. Verifiquei que ela vem do PJ16, e que o outro lado da linha é VSBP! VSBP eu tenho!!!! Não consigo ver ligação lógica em não ter VSB e agora estou um pouco perdido onde procurar mais... Ah, antes que eu esqueça o D6 estava com uma pequena saliência, verifiquei que um dos lados deste diodo não estava legal e terei que trocar, porém queria ver antes o porquê de estar sem VSB! Alguém pode dar uma luz?
  9. Versão 1.0.0
    60 downloads
    Esquema Schematic Acer- Aspire V5-531- V5-571- V5-431 - HUSK 11309 14413.pdf Não se esqueça do joinha! Ele nos incentiva a trazer arquivos e conhecimento ao fórum! Bom proveito!
  10. Pessoal, já retirei PC153, PC145, e ai cheguei a conclusão que poderia ser o PU4 Retirei-o, porém o curto na linha continuou, medindo direto nos pads do pu4 o pino 1,6,7 dão continuidade com terra... 6 e 7 OK, eram para dar mesmo pelo esquema, porém no 1 continuou... PR 73 e 75 eu descartei por não apresentarem continuidade com terra... Vendo no esquema, faz parte da linha 1,05v, alguma dica?
  11. Boa noite, @Roberto275803, Tudo certo? Então, quando alimentada por 19v ela carrega todas as tensões normais nas bobinas aparentemente, estas bios já regravei também! Descartei a troca do chip depois de achar o curto nessa parte da bobina...
  12. Pessoal, andei tirando alguns capacitores que davam continuidade com o terra nos dois lados, mas fora tudo ok... Reparei que na bobina PL12 estava dando continuidade com os dois lados também, levantei um lado dela e ai parou de dar em um dos lados e continuou no outro Não sei ao certo como saber o lado, porém medindo em continuidade, o lado que não bipa mais é o lado que vai para os mosfets de baixa e alta, pq 54 e 55, onde o 54 indicava estar em curto, mas ao retirá-lo estava chaveando normal... Portanto cheguei a conclusão que o curto está para o lado direito do esquema em questão... Injetei 1v(possuo uma yaxun ps-305D, nela ou injeto 1v ou 1,1v) e o consumo fica apenas em 0,22a e nada esquenta... O que posso fazer por próximo? Agora fiquei meio perdido do que fazer
  13. Alguns capacitores na parte de trás da placa mãe estão dando continuidade nos dois lados com o terra, capacitores de filtragem apresentam este sintoma?(Aqueles com um lado reto e uma "barriguinha" no esquema?) Vendo este fato só retirando capacitor por capacitor e verificar se dão continuidade fora, ou há algum outro método que eu ainda não conheça?
  14. Opa, vamos la! desconhecia esse esquema nessa placa! Desligado: Pinos com 0V: 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,(...todos os outros)...30 os pinos 9 e 14 apresentavam variações de -0,31v pinos com 3,33v: 2,3,4,5,6 Ligado Pinos com 0v: 1,14,22(todos os outros) até 29 Pinos com 1,05v: 16,30 OBS INTERESSANTE:Pinos que apresentaram variações: 9(-0,11v) 13 19,21(desciam até -0,5v ai depois que medi o ,21 o notebook permanecia ligado e não ficava reiniciando a cada 6 segundos... ai estabilizava em 0v, depois disso DESLIGUEI E LIGUEI pelo botão e não apresentaram mais esta variação... estranho né rs) Pinos com 3,33: 5,6,7,8,10,11,12,15,17,18,20 Mesmo em bancada dá este problema amigão, fora da carcaça
  15. Te mandei uma mensagem, verifica ai sobre o visualizador... @curtolo então , tinha estranhado, mas como ele disse que estava com senha fiz o upload novamente
  16. @Marcelo Galtarossa, @Roberto275803, Testei sim amigo, primeiro teste que fiz Sobre o I/o tem alguma tensão que dê para injetar com a fonte assimétrica? Link do esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/4583-aceracer-aspire-4339-4739-quanta-zqh ** Editado
