    64 [ Doar ]
Tudo que Diego Mr publicou
  1. mano vc pode localizar esse firm no web do frabricante... você tem que baixar aquele que diz zip tento com isso? mais vc vai tem q procurar un firm liberado vou tentar buscar pra vc.
  2. asus gtx 1050 2gb boardview Ver archivo boardview da placa Submitter Diego Mr Submitted 10/03/23 Categoría Tarjetas de vídeo
  3. 9 downloads
    boardview da placa
  4. apreciá-lo pelo riser. ele pode caber perfeitamente no gabinete, prenda-o e pronto. ótimo trabalho com as pistas!
  5. Diego Mr
    dúvida Osciloscópio
    fnirsi 1c15 falta do presiçao-- nao detectaba algum cristal que outro... a mesma coisa que o kkmoon 120mhz. eu tmb fiquei esse. Felizmente já vendi os dois. -_____- Eles não são ruins, só que você tem que pensar bem antes de gastar dinheiro. saudações
  6. ta bom @nagkiller concordo con vc. mais ele ta olhando um portable, ai sim eu recomendo owon o hantek, nao vai ter mucha diferença do preco com um da bancada.. pelo ejemplo owon HDS242 40mhz reais hantek 2d42 40mhz reais
  7. ah tendi, pode tentar regrabar esse bios.. tenta mais eu penso q o problema pode ser no cpu, ele tem video integrado tem outro cpu pra testar?.. edit: tou olhando essa placa.. e china barata ... mmmm tmb pode ser problema do chipset mlk. essas placas .......
  8. sentey sdp550 (chieftec tps500) Ver archivo esquema sentey sdp550 (chieftec tps500) Submitter Diego Mr Submitted 09/03/23 Categoría Fuentes Desktops
  9. 0 downloads
  10. galax gt 1030 schematic Ver archivo esquema do gt 1030 galaxy (galax) compatible com muitas marcas. nao e versao slim. Submitter Diego Mr Submitted 09/03/23 Categoría Tarjetas de vídeo
  11. Diego Mr
    esquema galax gt 1030 schematic
    0 downloads
  12. aqui tem esquema dela @jl97 se tuviesse algum corto nela , nao vai iniciar, sou entrar em loop.- tem que revisar o pwm primeiramente... señais necesarias pra fets do baixo.
  13. mano essa nao é seção do forum pra preguntar isso mais sua problema pode ser placa do video. vram com problema, tenta iniciar sem placa de video, com igp.-
  14. mano, Eu não recomendo "fnirsi" nunca faz um esforço e comprar um dos banco. Se você quer um portátil, vá de Hantek ou Owon. repito NAO NAO recomendo esse fnrisi eu ja comprei ele, comprei outros similares tmb. sao dolor do cabeça
  15. polo da bateria e sou pila 2032 mesma. , 80% das veces e pelo problema do kbc o super io. 20% pela alguma resistencia do ps-on desvalorizado. A única solução é trocar um kbc igual de outra placa-mãe igual. A outra é comprar um novo kbc chinês e programá-lo, mas o aparelho para programá-lo é muito caro.
  16. uma fonta dela ta com falla o nao ta chegando tensao e datos nesse slot. tem que fazer mediçao : o que placa é? ddr3 ddr4?
  17. MANO ISSO NAO E BIOS, os cara sempre falando do bios, nao se porque. O que não entendo é: quando conecto a fonte, a placa liga sozinha? Ou apenas ligar a fonte? Eu preciso que você responda isso para seguir em frente mais vou falar que essas placas chinas sao terriveis. responde e vamos tentar ajudar, ja se que o cliente levou a placa. mais vc tem q aprender umas cosas. tip 1: quando a placa liga sozinha o problema ta em pson circuit.. o KBC MESMO
  18. mano.... além do fato de que o FCH está quente,, VC TEM que olhar com osciloscopio a fontes de vcore, vddsoc , tensao da fonte do pch. tensao da memoria etc sempre olha os pulsos da bobina. recomendo medir essas fontes quando ela ta em loop. osciloscopio ele sou pode ouvir o que ta acontecendo. Você tem que tentar TODAS as fontes ou qual não está iniciando ou falhando, TODAS! Você também pode fazer isso com um testador, mas não terá uma leitura exata na imagen eu to indicando, sempre o termino "phase" sao pulsos
  19. eu tenho esquema della, mais vc sabe medir tensoes=? faz mediçao em todas bobinas , faz mediçoes em trilha 12v 3v em diodo.
  20. vcore tem? faz uma regrabaçao do bios, faz o tenta fazer tserver, ela nao e detetada? tenta iniciar com igp, e placa do video em pci.e de manera secundaria. Veja se o sistema está aceitando. amd cards nao e compatible com uefi en general, sou rx6xxx em adelante. o que eu quero dizer? vc va iniciar esse tserver em modo legacy ou apenas inicie o tserver com igp e nos comandos coloque: lspci -v | less isso e pra ver si ela ta sendo detetada e poder fazer proba da memoria. vou falar que essas placas sao muito famosinhas pro recalentar esse gpu. desculpa meu br.
  21. reballing o que vc ta falando mlkq? fele tem que fazer mats primeiro e probar com outras cosas... abraço
  22. vc tava certo senhor. tou perdido nem conta me di. retire o pr314 e deu 19v só que não vai pro ic, tava aberto em 500ohms. agora troquei por um novo de 10ohms e a voltagem é 1.7v agora: S entao levante o capacitor pc315 e voltagem e mesmo. resta mudar o charger? eu levantei o charger e aghora tem 18.5v em capacitor e resistor.
  23. bom dia irmaos: Peguei esse equipamento, não tem consumo, desarme e o pq312 está danificado. Eu troco e para minha surpresa ainda não consome. então o que eu faço é forçar a ignição injetando 19v no pr301. e liga o vídeo perfeitamente. paso as mediçaos do charger: bq24780s 1 acin 0v 2 acp 0v 4 acdrv 0v 5 acok 0v 6 acdet 2.8v 24 bq24780_vdd 0v 28 vcc 2.4v o que mais posso fazer aqui? reemplazar o charger? muito obg
