    16 [ Doar ]
Tudo que edu_tec publicou
  1. Flash Samsung UNxxH6800AGXZD -tcon 2 modelos e da principal Visualizar Arquivo Prezados, segue copia de memórias flash usada tanto na principal como em 2 modelo de tcon dessas tvs. Uploader edu_tec Enviado 30-01-2020 Categoria Samsung
  2. 0 downloads
  3. O esquema em si não bate - a placa usa IC oscilador de 6 terminais, no esquema está de 8t
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. Deve estar com curto na Y
  7. Regrava a bios
  8. Veja o pino 1 de algum HDMI se não está em curto, se estiver o processador já era.
  9. Tem q regravar a bios, e ver como está os reguladores, 3V3, 2V5, 1V2 e outros, já peguei de regravar funcionar e por falha nos reguladores corromper novamente. Costumo trocar os capacitores filtro que vão junto aos reguladores.
  10. Esse T, devido a idade, da muito pau na solda do BGA, necessário fazer reballing e depois a reescrita do EDID
  11. Cara de tela, não tem indícios de umidade na open cell?
  12. Parabéns a todos nós técnicos.
  13. Colega, pra usar o wifi só com o dongle original, não aceita outro. Sobre os app's, muitos não rodam mais, garantido ai só o history e o netflix, outros testar. Detalhe, em qualquer tv smart fabricada antes com plataformas anteriores a 2015 o Youtube não roda mais, o Youtube mudou a plataforma deles e as TV's mais antigas não tem suporte
  14. Algum colega tem os dados ou pode copiar os dados da flash do conversor digital Elsys ETRT12 grato.
  15. não tenho nenhuma fonte dessas na mão pra te ajudar
  16. Driver do LED não está em curto?
  17. Na 40F5500 tem um resistor smd de 10R que altera, não lembro a posição, fica próximo aos foto acopladores, fa a alimentação do drive do PFC
  18. Essa fonte pra armar ela basta deixar desconectado a placa principal, se tudo OK ela vai liberar todas as tensões, o PFC tem que ir pra próximo de 390 e os leds acenderem, caso desligue a principal e o rele fique batendo provavelmente o ci drive dos leds vai estar em curto em algum dos canais.
  19. Retire a Y e veja se os IGBTs secundarios não estão em curto, mediando no VA ou VS nesse caso não acusa
  20. Mesmo tendo limpado creio que o LVDS esteja ruim
  21. Prezado, esse defeito é característico de led bar alterado, de uma conferida.
  22. Colega, o cy da fonte baixa da Sharp costuma dar esse tipo de defeito, em alguns casos desliga aleatoriamente ou pode ser necessário reballing do processador.
