    16 [ Doar ]
Tudo que edu_tec publicou
  1. BOa tarde. Pela descrição o defeito é na placa Y Main. verifique se tem a tensão de VCS
  2. Curiosidade, vc vende ambas as memórias já gravadas?
  3. o q foi feito para resolver o defeito?
  4. Uma dicas aos colegas, essa série D5500 está sendo reparado em cortesia pela Samsung, não sei por qto tempo ainda.
  5. Bom dia. Veja abaixo, tenho usado a tempos com sucesso. SOLUÇÃO PARA BU808DFI CHASSIS: U14, U14R, U15 e U16 Alterações necessárias em caso de queima do transistor Q404 (BU808DFI) Colocar no lugar do BU808 o BU2508DF a) Antes de trocar o transistor, verifique Q406 e troque o C419 b) Substituir C463 por um capacitor cerâmico de 100kPf / 50V c) Substituir JP001 por bobina de choque TEM2011 d) Mudar valor do resistor R426 de 0,33R para 0,47R
  6. Ola colega, bom dia. Se você desmontar o painel vai ver que ao ligar uma das réguas não vai acender, tem que trocar a régua ou achar o LED ruim e troca-lo e após isso para tentar evitar retorno atualizar o firmware, esse novo firmware abaixa um pouco a corrente de trabalho dos LEDs para evitar nova queima. Um detalhe, a Philco de 48 usa o mesmo painel e ocorre o mesmo defeito, todo o procedimento de uma é válido para a outra, só não use o firmware errado, hehehe. Philco é Philc e Semp é Semp.
  7. Colega, como é o processo de atualização desse aparelho, você sabe me dizer? A minha ao ligar da a mesnagem de "aguarde por favor" e desliga. Tentei colocar o firmware num pen e plugar mas ela não inicia, pode dar a dica?
  8. Vc disse q ele liga e abre a gaveta, mas roda a bandeija? nos aparelho philips se o sistema não posicionar a bandeija ele trava as funções, de uma olhada na gaveta da bandeija, flat, motor drive, alimentação dos drive, .... Creio que acertando a mecha vai resolver o resto. Apesar q esse modelo usa fonte chaveada, não tem nenhum eletrola estufado?
  9. Desculpe a demora em dar um retorno. Sim, colocar uma lampada embaixo da bancada, qdo cai algo facilita e muito, fiz isso na epoca que reparava muitos vcr's, vire e mexe caia uma das travas e dava muito trabalho, então coloquei a lampada e parei de sofrer, rs
  10. Beleza, apaesar de ser atrazado mas se algum colega pela pesquisa precisar... Para a série SA300 a Samsung lançou um arquivo que reconhece tudo automaticamente e aplica a correção correta e está disponivel no site comercial, é aberto. Entre no www.samsung.com.br digite o medlo do moni e baixe. A unica desvantagem é q tem q ser um note com saida vga ou pc com 2 saidas de videos
  11. Beleza, esse modelo da muito problemas no backlight, as vezes mal contato em outros led, na maioria da para reprar, depende de sua habilidade.
  12. Beleza, Se muitos como eu tem "burracos negro" sob a bancada, sugiro colocar uma lampada embaixo, facilita e já faz muito tempo que não perco mais nada.
  13. Beleza, sou autorizado e desse modelo só resolvi trocando a PCB, as q tentei atualizar via até +- 30% e da msg de erro, a Philco ainda não saiu com nenhuma solução para sanar a não ser a troca da PCB.
  14. Beleza, infelizmente a Samsung não disponibiliza esquemas de suas tvs, então na minha opinião é perda de tempo a procura. Qto ao defeito de que placa vc trocou os IGBT? Na Samsung olhando a tv de costas a pcb do seu lado esquerdo é Y Main e Buffer ou nas mais novas é conjugado Y/Buffer e do lado esquerdo fica a X Main. Tem como colocar uma foto do defeito?
  15. Beleza, este é um caso de atualização sim mas infelizmente não o que tem no site, tem que ter a extensão " .pkg" tentei upar. mas diz q o arquivo é grande demais, 39m zipado. Instruções de atualização Detalhe, mantenha o nome e só pode ter ele no pen e só serve para esse modelo. Coloque o pen na tv e ligue na rede e aguarde, não precisa fazer nenhum procedimento
  16. Beleza, pra série SA300 a Samsung lançou um arquivo que reconhece tudo automaticamente e aplica a correção correta e está disponivel no site comercial, é aberto. Entre no www.samsung.com.br digite o medlo do moni e baixe. A unica desvantagem é q tem q ser um note com saida vga ou pc com 2 saidas de videos
  17. Beleza, não vou lembrar de cabeça a posição, mas próximo ao fly tem um diodo que faz a fonte de 12v, troque direto.
