rodrigousouza66
0.02 -
31 -
40 [ Doar ]
Tudo que rodrigousouza66 publicou
 tutorial Xbox one series / placa 073114 / defeito do plim
rodrigousouza66 respondeu o tópico de Raphaella Sena em Vídeo Games
qual defeito, o que conseguiu até agr? -
Tv Philips Minimatic Chassi L-4 R12T520
rodrigousouza66 respondeu o tópico de dantegiordano em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo, é comum algumas placas virem com nomenclaturas mas sem os devidos componente no local. Isso se dá a muitos motivos, possa ser esse o caso dessa placa, o ideal é verificar o outro lado da placa pra ver se realmente havia um componente soldado la.... Mas o que percebo na placa, pela foto, são os componentes 810, 809, todos com os terminais partidos.- 3 respostas
- tv
- transistor
- (mais 4)
Fonte Panasonic rjbx0727ca sem tensões na saída
rodrigousouza66 postou um tópico em Eletrodomésticos
Estou com essa fonte de um aparelho de som Panasonic rjbx0727ca, inicialmente identifiquei curto nos locais em "X", efetuei a troca dos componentes e o curto foi sanado. Em seguida verifiquei as tensões e encontrei apenas 3.3v, acredito que essa fonte libere tensão apenas quando o aparelho é "startado", mas, contudo, entretanto não encontrei nada em relação ao esquema dessa placa, só outras similares, porém não batia a pinagem de saída do conector e muito menos as trilhas e componentes. Preciso de ajuda pra identificar os terminais a serem jampeados pra que ela libere as tensões. -
Refaça o teste sem as barras de led, retire os leds, coloque o multímetro e veja como vai comportar a tensão... Alguns modelos de tvs costumam abaixar a tensão quando encontram algum led com problema na barra, elas conseguem perceber isso através da resistência das barras de leds e como seus leds não são originais dela, possa ser que seja apenas uma proteção, já que ela chega a ligar no início
Monitor AOC 2236vwa Ligando e piscando
rodrigousouza66 respondeu o tópico de egijr em Monitores e Projetores
Geralmente quando se tem tensão oscilando, pode ser capacitores... -
 doc esquemas de aparelhos celulares da lg linha g
rodrigousouza66 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
esquemas de aparelhos celulares da lg linha g Visualizar Arquivo esquemas de aparelhos celulares da lg linha g Uploader rodrigousouza66 Enviado 04/09/2023 Categoria Tablets, Celulares e GPS -
rodrigousouza66 postou um arquivo em Tablets, Celulares e GPS
 doc esquemas de aparelhos celulares da asus
esquemas de aparelhos celulares da asus Visualizar Arquivo esquemas de aparelhos celulares da asus Uploader rodrigousouza66 Enviado 04/09/2023 Categoria Tablets, Celulares e GPS -
 doc esquemas de aparelhos celulares da apple
esquemas de aparelhos celulares da apple Visualizar Arquivo esquemas de aparelhos celulares da apple Uploader rodrigousouza66 Enviado 04/09/2023 Categoria Tablets, Celulares e GPS -
 doc esquemas de aparelhos celulares da xiaomi
esquemas de aparelhos celulares da xiaomi Visualizar Arquivo todos os esquemas de aparelhos celulares da xiaomi Uploader rodrigousouza66 Enviado 04/09/2023 Categoria Tablets, Celulares e GPS -
Xiaomi Mi 2 Visualizar Arquivo Esquema elétrico xiaomi 2 Uploader rodrigousouza66 Enviado 04/09/2023 Categoria Tablets, Celulares e GPS
Sony vaio Vpcee23eb/ DA0NE7MBD0 rev:D/ não liga
rodrigousouza66 respondeu o tópico de jcard em Notebook's
Visualizar Arquivo Xiaomi Mi A1 Ficha técnica(esquema elétrico) de toda a placa do aparelho xiaomi A1 Uploader rodrigousouza66 Enviado 01/09/2023 Categoria Tablets, Celulares e GPS
APC Smart UPS 3000 ( Placa 640-0734k rev 13) - queimado
rodrigousouza66 respondeu o tópico de hdinfo em Fontes & No-Breakes
A tensão da rede era a correta para o funcionamento do aparelho? -
Se ele liga e desliga, pode ser apenas uma proteção como de aquecimento do processador. Recentemente entrou um aqui na loja com defeito no cooler que não estava funcionando 100%, efetuei uma limpeza e o problema foi sanado.
 dica TV Samsung UN58H5203AG Reduzindo Corrente dos Leds
rodrigousouza66 respondeu o tópico de DigitalZone Info em Treinamento TVs
Geralmente quando a tv reduz a corrente dos leds é por que algum led apresentou problemas, e a resistência do barramento mudou -
Bateria 9v e corrente elétrica
rodrigousouza66 respondeu o tópico de Ivanbh em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Coloque uma bateria de 12v, funcionará perfeitamente, porém se for uma fonte chaveada, coloque um disjuntor entre a fonte ea bateria, pois, com a fonte desligada da energia, o cooler ainda permanece ligado -
SMS Power Vision 3000Bi Placa T08263-04
rodrigousouza66 respondeu o tópico de andresertel em Fontes & No-Breakes
Esse esquema deve não pertencer a placa em si, pois não há sentido em acontecer isso. Analise as trilhas da placa e veja se faz sentido com o esquema. Outra dica é analisar as tensões ao redor do problema como é o caso deste capacitor(caso o esquema esteja correto), verifique qual tensão chega nele- 6 respostas
- power vision
- power
- (mais 4)
Solda estanho não pega na placa
rodrigousouza66 respondeu o tópico de Creisson em Treinamento Eletrônica
Pelo que da pra ver na imagem os pontos de solda estão rompidos, mas você pode usar outra parte da mesma parte da mesma trilha -
Deve haver mais algum componente em curto que passou despercebido além do que você substituiu, e uma boa dica é usar lampada em série pra evitar queimas e possíveis prejuízos- 6 respostas
- power vision
- power
- (mais 4)
