brasil22
    50 [ Doar ]
Tudo que brasil22 publicou
  1. @Roberto275803 Injetando tensao no pino 5, nao possui consumo .
  2. @slugpoa direto nos pinos sem a ligação dos resistores tem 0v
  3. No vin do u30 tem 19v e no pino 5 tem 0. Removi ele para colocar um divisor de tensão de resitores mais ainda nao esta gerando os 5v no fio laranja porque? R1 = 330k R2 = 120k
  4. brasil22
    em análise Xbox 360 slim nao liga
    O cliente ligou a fonte de 110v e m 220v, e não possui mais a fonte. Tem como ligar a fonte de bancada para saber se a placa vai ligar? Como faço essa adaptação?
  5. Esse HD parou de reconhecer, tem algo na placa dele que nao esta passando a tensão para fazer o motor dele girar. Placa TS-M-8V02C Alguem tem o esquema ? e como resolvo esse problema?
  6. @LEONTEC Q24 so tem no dreno 1.94v mosfet de alta, dar 12v no dreno, mais no source e gate dar 0.40 u9 so tem tensão pino 6 = 0.2 e 8 = 12.20v q27 = 3.3, e 0.02 Bobinas L1, 2 e 3 = 0.40 L4 = 12v
  7. Quando liguei na primeira vez na bancada, ligou deu video e depois sumiu. Agora ela liga e nao dar video e o processador nao esquenta. E nao dar nenhum codigo na pc analyzer.
  8. @LEONTEC Fiz a medição dos mosfet de alta, dar 12v no dreno, mais no source e gate dar 0.40 , o que devo fazer?
  9. Qual o pino de alimentação e habilitação? no pino 15 tem 4,75
  10. e ele so vai funcionar com adaptador wifi? ok, depois posto o resultado
  11. Estou com uma placa mae pos ag31ap, na pc analyzer aparece os codigos 98, 55, 30, E1, 51, 13 e 10 que isso significa? Vi que tem um chip esquentando, como sei se ele mesmo ou é outro componente que esta fazendo ele esquentar?
  12. @Felipe123 @AlexandeDominio @LEONTEC Ele nao esquenta o processador. Esse capacitor proximo a ele esta um pouco levantado, sera se é os capacitores?
  13. Agora esta apresentando outro defeito, quando liga não dar o bip inicial e não dar imagem e nem codigo na pc analyzer.
  14. Não tem como acessar a bios e nao dar nem o bip inicial e nem imagem.
  15. Meu monitor esta bom, quando ele ligou na primeira vez ele deu bip, iniciou o windows e depois a imagem sumiu. Quando liguei novamente não dar o bip e nem imagem.
  16. Ela liga o Windows 7 aparece, demora um pouco o video some, ja troquei de fonte, memoria ram, pilha e nada. O que sera? e a placa não desliga segurando o power so puxando o cabo.
  17. Fiz a limpeza, troquei a pasta para a cinza, lubrifiquei o cooler. Troquei a pilha e com o teste de temperatura, nao dura 5 minutos desliga. Devido a temperatura alta. O que esta causando isso?
  18. e a mesma placa dessa foto https://http2.mlstatic.com/D_995132-MLB43532177620_092020-F.webp
  19. Ja troquei de fonte, memoria ram. Percebi que a ponte sul esta esquentando muito, nao consigo manter o dedo muito tempo nela 25 segundo. Como sei se é a ponte sul que esta com defeito?
