nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. E qual é a sua serigrafia? pois este componente que ainda ficou é um resistor.
  2. Antes de seguir a analise tenho q repor esses componentes faltando. Ainda mais que eles são do lado oposto do PCH, creio eu que esta ai o problema.
  3. Estou com este note, desmontei ele e verifiquei q esta parte marcada na foto em vermelho estava toda oxidada, limpei e os componentes não deu para identificar, devido a oxidação, tenho o esquema , mas a serigrafia na placa esta muito estranha . esquema elétrico. https://eletronicabr.com/files/file/9296-esquema_schematic_sony-_mbx-250_3652-eletronicabrcompdf
  4. Nesta temperatura não vai danificar mas fica uma temperatura próxima, levando em conta que alguns capacitores aceita temperaturas de 85º.
  5. Nas placas mais novas costumo deixar somente 24h, na placas mais antigas , mais grossas deixo mais tempo.
  6. Uma temperatura ideal é entre 45º a 60º , eu deixo no minimo 24h. A temperatura que vc esta utilizando esta muito alta e pode acabar danificando alguns capacitores.
  7. Brasil 1 x 0 Equador
  8. E so uma mesmo, existe modelo que usa ela de 4mb e outra usa de 8mb.
  9. Semana passada peguei duas desta uma ligava com consumo baixo na fonte, e outra só piscava o led e apagava, depois de ver todas as tensões normais e estar quase desistindo. Fiz o Reball e nd, ai achei algo em um fórum gringo q esta placa da muito problema na PCH, ai troquei das duas e voltou ao normal. ah, outra coisa esta placa tem dois modelos de bios , tem uma com 4mb e outra com 8mb.
  10. Tente regravar a bios, e outra coisa vc testou se ela gera os 5 depois q vc liga ele? pois esta placa só gera depois os 5v na pl2 depois do start. Outra coisa que vc pode testar e fazer um ME no chipset, pois estou com uma aki na bancada que arrumei hj que foi reball no chipset.
  11. Kara da uma olhada nos componentes que vc trocou antes de queimar esse fusível, ou ate mesmo volte as que vc retirou se ele estava ligando normal. se estiver td ok faça um Jumper com um fio fino para teste se não achar realmente o componente . Procure em sucatas pois ele e bem fácil de ser encontrado, em placa de desktop tb tem.
  12. Tente regravar essa bios, pois pode ser ela !
  13. 2.5v não e muito não? eu uso 1.5v.
  14. tentou remover o ci de rede? pois esses dias peguei um aparelho q o ci nem esquentava e era ele o problema.
  15. Amigo esquece reflow, pois um reflow vc pode piorar a situação, faça um reball ou ate mesmo a troca do chip, use uma pasta boa e confere como esta a dissipação do calor nele.
  16. Esse Claudio Silva não é o mesmo que teve problemas aquela vez em um conteúdo de uma apostila que foi publicada por um amigo , que falou q era dele o conteúdo? @Paulo
  17. Tentou refazer essas trilhas? tem como postar foto.
  18. Ja tentou regravar a bios? a luz de clock da sua debug card acende?
  19. o BGA esta superaquecendo?
  20. Gilson o problema estava no PU10, troquei coloquei um pq10, abri o pj3 , como ficou normal , injetei 1,5 do outro lado do pj3 e ficou normal, ai fechei o pj3 e voltou funcionar blzinha.
