nelson junior
Tudo que nelson junior publicou
  1. tentou um ME na memorias do chip gráfico, ou ate mesmo no próprio chip gráfico. Ta com cara de solda bga rompida.
  2. tentaria, remover o ci da rede e do áudio e fazer um teste.
  3. Alguém tem o esquema da placa: osamu2_cr_hpc mv_mb_v1 p/n: 01010194g00-491-g do HP 14 ?
  4. Video nunca vi mais não e complicada. solte os parafusos traseiros, com ela de frente para vc, solte a lateral esquerda ( embaixo dela tem uma trava que dando uma pressão ela solta ), removeu a vc vai ver a placa logica, abaixo da placa logica vai esta sua fonte.
  5. Amigo a primeira coisa para entender melhor o fórum e vc lendo os seguintes tópicos: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/
  6. Amigo vc provavelmente esta tendo um problema com solda fria em algum componente, essa questão de pressão no dissipador, acho estranho, pois se vc fixar ele como o normal, não existe regular a pressão dele vc coloca ele com pasta termica ate encostar no die dele e pronto. pode ser ate solda fria neste socket do processador ou algum solda bga com problema.
  7. Isso, aparece como conexão nula , mas se a placa estiver queimada ela ainda vai ficar com X !
  8. ah testa com isto tb. https://eletronicabr.com/forums/topic/68304-simples-testador-de-placa-de-rede
  9. procurei não achei nada aki no fórum , mas ai vai uma dica para testar placa de rede se esta funcionado, muitas vezes vc chega no cliente e fica na duvida se é a placa de rede ou o modem/ roteador do cliente que não reconhece o cabo de rede. monte um conector com o jumper entre os pino o meu não ficou grande coisa mas funciona.
  10. peguei uma com o mesmo problema , que foi prejudicado apos raio, só consegui resolver trocando o ci de rede.
  11. acho q no caso só regravando o super i/o já resolve.
  12. amanha estarei realizando isso e se der certo vou tentar um reflow se o clock esta acesso tente so um M.E na PS nao um reflow se der certo o M.E e subir imagem e so fazer um reball.
  13. a luz de clock pisca ou esta acessa? ja tentou um M.E na PS ?
  14. Achei os 5v esta só não achei data. o Estranho q teve uns instantes que voltou a funcionar, e parou novamente.
  15. so uma duvida, vc removeu o parafuso dela de proteção quem vem debaixo da maquina? editado. ops não tinha visto, mas esta não tem compressor. verificou se a voltagem esta certa 110v ou 220v!
  16. se tiver um amigo que tenha flayback de tv ou monitor velho tem uma capa da ponta dele que da certinho, sempre que preciso pego em um amigo que tem eletrônica que arruma tv. corta este pedaço que circulei.
  17. Essa placa tem duas bios , tente regravar as duas.
  18. Pelo que achei , creio q sua tela não e compatível, para funcionar vai ser algumas destas: B156XW02 LTN156AT02 LTN156AT09 LP156WH2(TL)(A1) LP156WH2(TL)(AA) LP156WH2(TL)(AC) LP156WH2(TL)(B1) LP156WH2(TL)(E1) LP156WH2(TL)(F1) LP156WH2(TL)(Q1) LP156WH2(TL)(R1) CLAA156WA11A CLAA156WA11S BT156GW01 BT156GW02 HT156WXB-100 N156B6 achei esta lista neste anuncio. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-722910647-tela-156-p-notebook-toshiba-satellite-l5000iu-l500d015-_JM editado: esta primeira é igual a sua, teria que funcionar, vc removeu a bateria e a fonte para fazer a substituição? pois se não pode ter danificado o sistema de lvds da placa.!
  19. Amigo este note da foto é realmente um samsung rv411?, pois ele esta com uma cara de Lenovo.! vc desmontou ele?
  20. Pode ser um solda rompida na linha 19v, por isto a faísca !
  21. https://eletronicabr.com/forums/topic/3354-teste-mosfet-smd-video
  22. é provável q este 1º fet esta queimado. Remove ele e teste. ou tente fazer um jumper para testar.
  23. ta estranho, vc esta achando os 19v nas bobinas? ou no jack?
