márcio pellense
Tudo que márcio pellense publicou
  1. sim eu tenho esse app, todos que tentei diz que o pendrive esta protegido contra gravação, até tentei procurar o datasheet da rom flash tt16g2jaja, que deve ser NAND para ver se tem algum pino de proteção que esta ativado, mas não encontrei, mas esse pendrive esta particionado uma partição de 2GB da para formatar e usar normalmente mas a partição que tem o windows não da, como uma parte do pendrive da para formatar não acho que seja físico no CI e sim por software agora tem que saber qual software bem provável que seja um da DELL.
  2. Pessoal ganhei de um amigo meu um pendrive de serviço da dell, o mesmo tem 8GB e tem o programa de restauração do windows 7, mas não consigo formatar esse pendrive de jeito nenhum, ja tentei com hirens com diskpart e varias outras opções alguém tem uma ideia
  3. amigo verifica se esse esquema é da sua placa https://eletronicabr.com/files/file/4716-esquema_schematic_acer-_aspire_4552_emachines_d442_-_quanta_zqa_da0zqamb6c1_5687-eletronicabrcompdf Se for ao conectar a fonte ac os pinos 2 e 22 do PU4 recebem tensão VA1 e o pino 13 envia ACIN ao super I/O e o SIO envia o sinal D/C# que é de nível baixo fazendo com que PQ1 não comute do pino 1 para o 6 assim o PQ32 Recebera a tensão fornecida pelo divisor de tensão entre PR1 e PR2 e se a tensão de gate de PQ32 for menos que a tensão de source ele ira comutar VIN, por outro lado o mesmo sinal D/C# não ira comutar o mosfet PQ2 fazendo com que ele não envie GND para o divisor de tensão de PR3 e PR4, fazendo o gate do mosfet PQ33 não comute não enviando a tensão da bateria para a linha VIN, para não haver o choque entre as duas tensões bateria e fonte AC. analise esse circuito.
  4. para quem ainda não tem muita intimidade com o osciloscópio, estou mandando um link de um material que eu fiz ia gravar como vídeo aula mas ta bem explicativo espero que ajude. https://mega.nz/#!v902gY5C!THRW6jQcCVVLnKacq07nPGlxblhi3dE4xj9wzhoae0w
  5. No momento não acredito que seja ele pois como falei ele ativa o carregamento com nível lógico baixo no pino um e esse sinal vem do super i/o e tem um resistor R851 que eleva esse sinal para 3V quando o super i/o não envia nivel baixo para não ficar nivel flutuante, mas mesmo assim você deve ter uma fuga para massa nos capacitores que mensionei antes o ideal primeiro era tentar achar essa fuga com uma fonte ajustável, e qual a tensão do gate de Q800? Voce mediu como falei a tensão de gate tem que ser menor que a tensão de source. Se tiver tudo certo passe para verificação dos capacitores dessa linha.
  6. amigo você esta fazendo o teste sem a bateria né, pois o pino 1 do CI esta em nível logico baixo e isso ativa ele para carregar a bateria, o bom seria se você conseguisse isolar esse circuito, retirando a bobina, ou verifica os capacitores que estão ligados a esse circuito, possíveis causas capacitores da linha do dreno do Q800 em curto, mosfet Q815 em curto jogando essa linha para terra por isso da a queda de tensão, ou capacitores da linha do L803 fazendo que cada vez que o mosfet Q809 chaveie a tensão drene para terra, mas se está sem a bateria esse circuito não trabalha é estranho ter nível logico baixo no pino 1 do U802 esse sinal vem do SIO ou o R851 esta aberto também é uma alternativa.
  7. bom amigo no outro lado do Q801 não é para ter nada mesmo se a rede AC estiver conectada e voce não tiver conectado a bateria, pois ele é o mosfet comutador, mas agora você tem que analisar as tensões de source, dreno e gate do Q800 pois é ele que vai chavear a tensão pra placa com o carregador conetado a tensão de gate do Q800 tem que ser menor que a tensão de source, antes dessa medida faz o seguinte teste desliga a alimentação da placa e coloque o multímetro em escala de continuidade coloque a ponta preta no GND (qualquer ponto na entrada) e a ponta vermelha coloca no dreno dos mosfets só para verificar se não tem curto pois tem vários capacitores ligados a essa linha e o GND
  8. comece com as tensões do Q808 D, S e G lembre-se ele é um fet de canal P então tensão de gate que vem do pino 6 do CI U802 BYPASS# tem que ser de nível logico baixo. depois Q800 e Q801 ambos de canal P.
  9. Veja se esse esquema confere com sua placa https://eletronicabr.com/files/file/10109-la6552p_rev-_10_7867-eletronicabrcompdf se for pelo que entendi você tem as tensões ALW é isso? então voce tem que verificar as linhas de 3VS e 5VS pois se o efeito é no ligar pode ter um curto ai. o certo seria injetar tensão nessas linhas abrindo os jampers JP1 e JP3 e verificar com papel térmico o que aquecem pois procurar um curto só no ligar o note é difícil pois ele entra em proteção e você não consegue identificar o curto. olha esse tutorial de um colega nosso vai te dar uma luz em como achar curto.
  10. procure no outro lado da placa ele deve estar perto de outros componentes com numeração baixa como R22, R13 etc... por enquanto não sei uma forma mais fácil de achar os componentes sempre vou no olho e descansando de vez em quando pois isso da uma dor de cabeça. kkkk
  11. verifica a serigrafia da placa o R24 pela resistência dele que é 0 deve ser apenas um ponte de medida tipo um ponto de solda.
  12. verifica a pagina 10 U22C resistor R24 e pagina 19 U24F resistor R119 vê se tem sinal nesses pontos.
  13. bom amigo você precisa ter tensão na base do transistor Q5 por ele ser NPN ele vai jogar GND para o resistor R31 causando uma DDP e jogando a nível baixo o gate do mosfet Q7 como ele é de canal N ele precisa de P no gate e se ele não ativar ele não joga GND para o resistor R36 fazendo com que o 15VALW passe pelo resistor R36 e exite o gate do mosfet Q8 fazendo com que ele conduza os +3V e ao mesmo tempo que Q5 joga GND para o R31 ele manda nível logico baixo para o sinal LCDON# que ativa com nível logico baixo o gate do mosfet Q6. Amigo a intensão aqui alem de te dar uma ajuda com teu problema é te dar uma luz na parte de interpretação de esquema espero que você entenda a explicação valeu.
  14. você tem que ter tensão na base de Q5, para ter GND no gate de Q7 para ter tensão no gate de Q8 para ele poder chavear. verifica o sinal DISP_ON, R25, R31 e C27.
  15. qual o fabricante da placa? o CI da eprom se tiver a mesma capacidade de memoria você pode usar de outro fabricante, já fiz testes e funcionou com winbond e MX. você vai precisar do modelo da placa correta para baixa a bios.
  16. @petreson a flash rom ou bios ( basic input/output system), tem como principal funcionalidade de dar as primeiras instruções ao processador pois é o primeiro software que o processador acessa para pegar as primeiras instruções, como onde ele deve procurar o arquivo de boot, estão ela é responsável pela inicialização da placa, a troca com ela já ligada é possível desde que ele não seja soic smd fora isso deve ser feita com muito cuidado pois qualquer deslize você pode danificar o CI ou fechar curto, eu recomendo gravadora de eprom hoje temos no mercado umas simples e baratas como a CH341A que atende bem.
  17. Bom pessoal estou novamente nessa placa, agora que deu um tempo olhando esse note e só agora que percebi que ela tem 2 flash ROM (bios) uma para PCH (U6201) que eu atualizei e outra que é para o KBC (U6202, SIO) essa não atualizei mas a do SIO tem modulação sem ligar pois é alimentado por KBC_PWR, a do PCH é alimentada por 3V3_RUN ou seja só quando liga tenho tensão, o legal é que na bios do super I/O eu tenho modulação na do PCH não, alguém com uma ideia.
  18. Pessoal foi resolvido o carregador era do meu moto x e o pino era mais ou menos 1 a 1,5mm menor que do s3 não chegando no fim do Jack e não funcionava como não conheço muito a parte de celulares tive que ir na unha mesmo e medindo, mas agora ta de boa, mas se alguem tiver algum material de smartphone para me indicar agradeceria valeu.
  19. alguém poderia me passar a dica de como alimentar o smartphone com fonte de bancada.
  20. boa noite pessoal não faz parte da minha praia smartphones mas como era de parente eu resolvi trocar o display mas após montado eu conecto o carregador ele aparece que vai carregar mas não carrega e desliga e eu to meio fora desse assunto alguém poderia me dar uma ajuda.
  21. Amigo, eu testei os pinos C1, C3, C7, C8. Só o C8 com 3,1v; os demais estão com 3v. Já os pinos C6 e C5 estão com 0,1v. E os C2 e C4 sem tensão. Obs.: Placa ligada.. hehehe pinos / função 1 CS# / pino de seleção do chip pino que não tem 3V estável tem um clock de conversação, mas dependendo do Duty cicle pode chegar a 3V em um multímetro true RMS 2 SO / serial output saída de dados também com clock 3 WP#/ Write protect Proteção contra gravação com hashteg ele é ativado em nível baixo 4 GND / terra, negativo, nível logico baixo. 5 SI / Serial input entrada de dados também com clock 6 SCLK / entrada de clock 7 HOLD# / traduzindo manter ou pausa ativo quando em nivel logico baixo (#) 8 VCC / Alimentação se "3VA" alimentação sempre presente ao contrario só quando liga como você verificou os pinos 2, 5 e 6 não tem tensão mas eles tem que ter clock que é a conversa dele e só com osciloscópio para ver isso. as outras tensões estão legais PCH, Vcore e Memoria?
  22. Bom amigo com esse jamper você transformou as tensões secundarias (VS) em tensões primarias (ALW) sempre presente, mas para que o CI U19 de problema geralmente tem algo por trás disso verifica as tensões do Vcore memoria e PCH assim como as tensões dos pinos 1 e 8 da bios, lembrando que o pino 1 "CS" tem modulação, depois disso tem os clock que tem que estar presentes também.
  23. Eu geralmente messo os sinais LVDS, mas sem medir é difícil afirmar mas tudo leva a crer que é isso.
