márcio pellense
Tudo que márcio pellense publicou
  1. bom amigo já testei ressolda, me desculpem esqueci a bateria que eu falei é da bios ele não tem bateria ele fica na tomada direto. na verdade é a pilha da bio que eu retiro e ela volta a ligar e já troquei a pilha e tudo mais, e essa placa é com chipset PCH então a GPU fica com o processador, e o chip set com os encargos da ponte sul, mas já tentei reaquece la fiz primeiro um ME nada retiro a pilha e recoloco funciona. ta estranho esse defeito.
  2. Pessoal preciso de uma ajuda pois amanhã o cliente vai trazer esse note de novo para mim, ele não dava sinal de vida da primeira vez retirei tudo deixei só a placa retirei até a bateria e voltou a ligar fiz vários testes e não desligou mais, após 1 mês o cliente trouce de novo por que não ligava e antes quando ligava dava um barulho estranho ao ligar então vi que o teclado estava entrando em curto o barulho era por causa do teclado, retirei o teclado e e retirei a bateria e voltou a ligar deixei 3 dias com o not no programa de stress rodando videos full hd e não desligou mais então entreguei ao cliente e hoje ele falou que vai trazer amanhã pois desligou de novo e não liga mais isso com 2 dias de uso, já medi todo o circuito botton power e ta tudo certo, cristais também e mesmo assim não liga retiro a bateria e recoloco ai liga. alguém já pegou algo assim.
  3. valeu Gilson obrigado pela ajuda eu já tinha medido os sinais que você comentou e nenhum estava presente então pensei pode ser super I/O então troquei mas sem efeito fiz Me na ponte sul e nada fiz Me na ponte norte e nada ela liga tem todas as tensões tem os clocks mas não da vídeo no On e nem no externo como é um note muito antigo devolvi ao cliente ele com certeza não iria querer pagar todo esforço que eu estava tendo com o concerto obrigado a todos. mas mesmo assim esse note me deixou com a pulga atrás da orelha.
  4. Bom pessoal é uma duvida que eu tenho para todas as placas da notebook, como medir o sinal de reset saindo do I/O e indo até o processador, nas placas de desktop costumamos a medir o slot PCI se tiver sinal la indica que o I/O e ICH (ponte sul) esta tudo certo mas no notebook como faz, eu estou com essa placa do toshiba que liga e não apresenta vídeo quando esta tudo certo o ICH manda a tensão de RSMRST mas não tem essa tensão, tudo indica que é defeito na GMCH (ponte norte) mas gostaria da ajuda de vocês para saber como fazer essa medida do reset para ter certeza.
  5. valeu foi mau se ficou meio redundante, é que eu não tenho acesso a nenhum dos links por falta de joinha, sempre que posso colaboro de alguma forma mas os joinhas são difíceis de conseguir ai pensei em colocar uma dica para que todos até os novatos consigam ver mas, já que tem vários a moderação pode deletar, mas o intuito é ajudar assim como me ajudaram a resolver esse problema.
  6. bom amigos fiz um video e postei no youtube no intuito de ajudar a muitos que venham a passar por esse problema, assim como o pessoal do forum me ajudou.
  7. bom pessoal nunca tive esse problema mas quando acontece um vem acompanhado na mesma semana me apareceu 2 pcs que estavam com o HD em modo dinâmico e impossibilitava de fazer o dual boot que o cliente queria e outro tinha um hd de 2 TB, então depois de tanto pesquisar encontrei esse programa que abre o HD em hexadecimal e possibilita estar fazendo a alteração, tem outros programas que fazem isso mas são pagos esse método é com programa grátis, moderadores se já tiver algum tópico parecido com esse favor desconsiderar, mas quando pesquisei não encontrei nada. valeu. https://www.youtube.com/watch?v=d203R0flyvo
  8. amigo os pinos 3 e 4 segundo esquema tem que ter 1,25V, pois o pino 4 vem direto de DDR VTT e o pino 3 vem de um divisor de tensão de DDR_2,5V onde você tem R2/R2+R4*DDR_2,5V que da também 1,25V, mas segundo datasheet pino 4 sai do pino 3 então as duas tem a mesma tensão, e o pino 1 que vem do DDR2,5 tem 1,89 seguindo o mesmo calculo do divisor de tensão mas com 1,8 ao invés de 2,5 no DDR ta tudo certo com o CI.
  9. pessoal deu certo verifiquei que toda linha de +5VS estava em curto como tinha muitos componentes para testar, apliquei na fonte de bancada 5VCC com 3A de corrente e o fusistor do USB torrou como o USB só tinha dois capacitores, resolvi tirar e o primeiro que eu tirei estava em curto, liguei a placa com o jamper pois já tinha tirado o CI ai deu vida, troquei o capacitor e o fusistor e a placa subiu o sistema e funciona todos usb, só to com um problema de ela sair som no note com algo espetado no plug de áudio externo mas vou baixar os drivers para ver deve ser isso valeu a todos.
  10. bom pessoal não deu certo removi o CI mas acho que é outra coisa em curto pois quando faço os jumpers ele entra em proteção e derruba as fontes primarias.
  11. Bom pessoal não tenho em mãos o esquema mas esse jamper, como ele funciona no circuito por que ele agora ta ligando mas desliga por não haver modulação de PWM no Vcore esse jamper vai solucionar isso?
  12. Bom pessoal desculpa a demora, pois deu problema no armário da GVT então to sem internet com previsão de volta amanhã, mas vamos voltar ao defeito eu coloquei a fonte de bancada na entrada de 19V logo depois do fet de proteção, para ver o CI que ia esquentar, logo de cara deu cheiro de queimado, mas não deu muito aquecimento e não deformou nada, agora ele liga depois de 5 segundos desliga, tem as tensões de memória ponte sul, mas não tem tensão de Vcore não tem nem o pwm do Vcore estou sem internet hoje para pesquisar datasheet do componente ou esquema da placa amanhã posto algum resultado se voltar a NET.
  13. boa noite pessoal estou com um note aqui da cce o ultra thin U25, que antes de apertar no botão de ligar ele tem as tensões primarias de 3,3 e 5v tem os sinal na BIOS nos pinos de entrada saída +Vcc e chip Enable, mas ao apertar o botão liga ele entra em proteção e cai as tensões primarias estou meio perdido ele estava bel lambuzado de pasta térmica no BGA do processador onde fechava curto nos capacitores será que é ele tem mais algum teste que eu poderia fazer antes de condenar?
  14. Amigo infelizmente não vou poder te ajudar, pois ontem postei o mesmo problema com o mesmo tablet, mas talvez você possa me ajudar o touch que você comprou deu certo o flat, pois no site da DL ele é parecido com o E-volution, mas vendedores do mercado livre me falaram que o LCD e touch do I-style da nele foi esse touch que você comprou.
  15. ola galera estou com um tablet DL a cliente não tem mais a caixa e não encontrei o modelo dele para compra do touch e LCD só encontrei um adesivo com alguns códigos, pesquisei esse códigos e nada, mando a foto para ver se alguém já pegou um desses e sabe o modelo. ele é parecido com DL E-evolution, mas não tenho certeza se é.
  16. amigo verifica se não tem nem um componente ao redor dele aquecendo demais também pois se tiver um componente ligado a ele em curto faz ele entrar em curto também, pega o datasheet dele verifica o pino VCC e messa o em continuidade para terra.
  17. Amigão retire um chicote usb de outro gabinete e teste nessa placa eu já peguei 3 vezes esse defeito e era no conector usb do gabinete mesmo.
  18. bom pessoal foi resolvido não tinha o sinal SDA que é o sinal de dados da bateria foi testado com outra bateria e funcionou perfeitamente.
  19. tem como testar a bateria, qual dos pinos abaixo é o do sinal de reconhecimento da bateria, na parte de notebook sou meio leigo, qualquer ajuda de como funciona o circuito de carga seria útil.
  20. Cara to meio perdido com essa placa é a primeira vez que eu pego um DELL, eu encontrei também na placa se baseando nas fotos que tem no link que por sinal a placa parece ser igual, que são o F5401 e X2301, todos esses códigos quando coloco para pesquisa na net da a mesma placa, assim como o DG15, é só isso que tem na placa, eu já retirei todos os adesivos para ver se não tem mais nada, e é só isso mesmo.
  21. bom pessoal estou com esse note na bancada e ele não carrega ou seja ele diz que a bateria não foi detectada quando conecto a bateria ele manda tensão de 12V para carga normal mas depois ele corta a tensão como se ele não reconhecesse a bateria a bateria é original. alguém já passou por isso, tem como fazer um teste na bateria para ver se é ela? obs: não tem nada em curto perto do conector da bateria
  22. boa noite galera sou novo nessa área pois não mexo muito com impressora, mas hoje tive um grande problema, uma cliente minha me chamou por que ela comprou uma impressora a HP 4646 e pediu para mim instalar para ela deu tudo certo a instalação ela imprimiu a pagina de teste imprimiu documentos web tudo, mas pdf e word ela não imprime ela mada para impressora e não fica nem na fila ela da a parecer que foi impresso normalmente mas não sai nada procurei na net e varias pessoas já passaram por isso mas não encontrei solução na web amanhã fiquei de retornar la para tentar resolver e eu queria saber se alguém já passou por isso e resolveu.
