márcio pellense
Tudo que márcio pellense publicou
  1. O outro HD que foi clonado já foi recuperado o sistema operacional com o mesmo procedimento.
  2. consegui após incessantes tentativas entrei no login temporário ativei o modo administrador entrei como administrador entrei no gerenciador e consegui abrir os discos na guia nova tarefa, então eu vi que o sistema operacional estava na partição E: e não na C: então tentei alterar a letra da unidade no diskpart mas não me permitiu então entrei no regedit fui em HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices alterei a letra de \DosDevices\C: para E: e a E: para C: então fui em msconfig e exclui o windows que não existia que ele tava querendo iniciar por la, reiniciei no logon ele reiniciou novamente dai na próxima tentativa ele pediu para reparar o sistema reparei com CHKDSK ai inicio de boa graças a deus mais de 30H em cima do pc ta loco, mas o mais importante é que não perdi nada só tive que fazer uma nova validação agora estou fazendo uma imagem do sistema e o mais importante que foi tudo no HD clonado, que eu fui no clonezzila e clonei ele mesmo com o windows corrompido mas agora esta tudo terminado
  3. consegui acessar o windows mas ele entra em um modo de login temporário todos os programas e jogos estão la mas nada é acessível quando tento entrar no Explorer ele diz que "não tem suporte para essa operação" aparece isso para tudo painel de controle, regedit, programas e tudo, não sai da área de trabalho alguém já passou por isso?
  4. valeu cara obrigado pela tentativa mas não deu certo, o engraçado é que quando dou um scanos ele não encontra windows instalado mas quando eu digito C: e dou um "Dir" ele ta la como toda a pasta C arquivos e programas, pasta windows e tudo mais. mas ele não recupera esse windows, e mesmo eu tendo formatado o outro hd e retirado ele ainda da a opção de reparar aquele windows que não existe mesmo o arquivo estando com zero bytes e eu só consigo entrar em reparação naquele windows no outro diz que a versão é diferente.
  5. Que perdeu o bootmgr mas quando eu vou fazer a recuperação do boot em reparação do sistema com CD do windows que eu tenho que é a mesma instalada da que a versão do windows que eu to tentando é diferente da instalada
  6. Pois é mais o problema principal é que o HD que já estava funcionando de boa na maquina, o que só foi copiado depois disso não vai mais e eu também não consigo reparar, minha meta agora é reparar o windows do HD antigo a luta ta grande eu não queria formatar pois esse HD, ta cheio de jogos e o meu cliente não quer perder. Depois de recuperar ai tentarei clonar com outro programa e é claro vou fazer uma imagem de segurança e ponto de restauração.
  7. Fui fazer uma clonagem de um HD com clonedisk do hirens boot cd, deu tudo certo a principio clonou sem erros, coloquei na maquina o HD clonado e iniciou perfeitamente mas logo no inicio fez a instalação dos drivers do novo HD e pediu para reiniciar depois de reiniciar desandou, na tela de inicialização do windows ele reiniciava, tentei de varias formas fazer uma restauração do boot mas sem sucesso, então formatei o HD de novo e fui colocar o HD que estava antes para não perder mais tempo, mas o problema é que o outro HD agora também não vai da a mensagens de que perdeu o bootMGR, fui tentar fazer uma restauração do MGR com os comandos fixboot, fixmbr e o rebuildbcd mas na hora de escolher o sistema operacional para recuperar da a mensagem de que o sistema que eu to tentando recuperar não é compativel com a versão do sistema instalada ou seja ele perdeu a versão que esta instalada, eu consigo entrar no HD com mini win 7 que eu tenho mas desconheço de alguma forma de recuperar o bootMGR por esse lado tentei fazer atualização também com o cd do windows mas diz que eu tenho que dar boot no sistema que vou atualizar e não por um cd bootavel alguém já passou por isso e resolveu?
  8. valeu galera uhuuu!!! deu certo fiquei analisando o esquema que o hds-tec mandou com a dica do byte do amp. op. e realmente com o resistor na saída positiva não estava dando uma boa diferença de potencial então coloquei um resistor de 1ohm na saída negativa e coloquei os fios do amperímetro em paralelo com essa resistência em serie ai deu tudo certo, unica coisa é que com alta corrente de 1 a 2A no multímetro marca 8V e no voltímetro marca 10V, mas com baixa corrente ta de boa. ta no protoboard agora é só passar para PCI e montar valeu pessoal.
  9. pessoal obrigado pela ajuda de todos, infelizmente para que eu quero esse amperímetro da fonte yaxun não vai funcionar ele é apenas para limitação de corrente e não para leitura em tempo real, refiz o circuito do esquema e funcionou durante um tempo depois o transistor 2N3906 queimou mas a corrente em cima do resistor de 1ohm é para limitar e varia de acordo com o ajunte no potenciômetro de 10K e a tensão nele é bem baixa e fica oscilando em torno dos 10 a 50mV comprarei um amperímetro separado para usar essa fonte que eu contruí, valeu pela ajuda de todos.
  10. sim ta ligado dessa forma aquele conector que eu não sei do que é o pino 3 é GND o pino 1 vai para base do transistor do lado esquerdo da foto no de cima e o pino 2 sai do emissor do transistor do lado esquerdo de baixo, 2N3904 os 2 transistores. isso na foto na fonte original o pino 3 GND, pino 2 vai para o pino 13 do LM723CN e o pino 1 vai para o emissor do 2N3906 do circuito limitador de corrente.
  11. Bom pessoal canalizando o esquema o resistor de 1 ohm fica antes do potenciômetro de 10k que ta em paralelo com um resistor de 15k e vão na base de um dos transistores que fazem parte do limitador de corrente da fonte e estão ligados no pino 11 do LM723CN, acho que terei que fazer um circuito limitador de corrente parecido para o LM317. Alguem poderia da uma luz de como eu poderia encaixar um circuíto assim no LM317? Estava pensando em colocar um resistor na saída ligando aqueles transistores limitadores para drenarem a corrente do MJ3001 sera que daria?
  12. Infelismente fica do mesmo jeito com 49 de tensão e corrente eu tentei hoje a tarde pois esse resistor eu tinha que era da fonte original, fui final da tarde comprar o de 0,1ohm que também não deu na outra fonte a corrente funcionava certinho só não variava a tensão, deveria medir o sinal da corrente antes de desossar a fonte para retirar o resto dos componentes que tinha. O que me deixa indignado é que antes o sinal de corrente não interferia na tensão e medindo a tensão nos pinos de medição da corrente da em torno de 100mV é muito baixo o sinal para dar tudo isso de corrente.
  13. Sim no canto superior tem a entrada de 9 VCA que vem do trafo vou postar uma foto para vocês verem numa dessa vocês conhecem esse tipo de display
  14. bom pessoal testei dessa forma mas não deu certo o voltímetro ta certo mas o amperímetro se eu conecto ele fica loco com apenas 1/8 de volta no potenciometro dando no multímetro 4V já da 49 no display do voltímetro e do amperimetro
  15. Sim eu coloquei esse em série na saída mas quando ligo para pegar a corrente ele da corrente e tensões absurdas como 26A e 45V e no multímetro da 12V, eu queria dizer o amperímetro em paralelo com a resistência em série, foi o que eu tentei mas não deu, no esquema o resistor de referencia da corrente fica entre o potenciômetro e os transistores de ajuste da corrente, eu gostaria de saber qual a tensão variável desse resistor para que eu possa fazer uma jogada com resistores para tentar chegar no mesmo valor, mas valeu pela ajuda.
  16. Valeu obrigado pela ajuda mas a fonte que eu ganhei estava faltando muitos componentes, troquei quase tudo mas continuou sem variar a tensão então peguei os componentes e montei outra com um LM317 e um MJ3001, ta funcionando de boa estou usando o voltímetro da yaxun e ta marcando certinho, gostaria de usar o amperímetro também alguém sabe qual o sinal que vai para o amperímetro, eu sei que é em paralelo com um resistor de 1 ohm mas queria saber qual a faixa de tensão como a minha nunca funcionou não tenho como ver.
  17. Alguem teria o esquema da fonte yaxun ps-1502dd para me enviar pois ganhei uma dessas mas ela não esta tendo variação na tenção fica direto 16V já troquei o LM723CN, o 2N3055 e o transitor 2N3906, mas até agora ta na mesma. Essa fonte tava toda mexida com componentes instalados errado, gostaria do esquema para ver se não esta faltando nenhum componente.
  18. Verifica a tensão de Vcore veja se a tensão de saída dos mosfets de saída não estão muito altas acima de 1,2V, verifique meio rápido com a placa ligada pois se tiverem alteradas poderá queimar o processador.
  19. Boa tarde pessoal alguem poderia me passar os códigos de acesso aos testes dos sensores e tudo mais dos smartphones atualizados, pois os que eu tenho não funcionam nos smartphones mais recentes como xt1097.
  20. Até tentei mas os dados estão criptografados e não é possível acessa los
  21. Como o amigo mensionou verifique se não tem nem um mosfet em curto se não tiver, verifique se tem a entrada de 12V nos mosfets de entrada se tiver dai verifique a saída se não tiver verifique se tem o pwm do gate dos mosfets, se chegou até ai e não tem o pulso do gate verifique o CI modulador de PWM do Vcore.
  22. PC foi formatado infelizmente cliente perdeu tudo que tinha não encontrei nada que mostre como recuperar os arquivos intactos e remover esse virus sem formatar.
  23. Bom amigo talvez eu não entendi direito mas essa imagem voce pegou no forum então o CI gerador de clock tem na sua placa é isso?, se for isso e não tiver tensão nos mosfets de saída do processador verifica se tem tensão de gate no mosfet, se não tiver bem provável que seja o modulador PWM do Vcore.
  24. bom amigo faça primeiro uma medição na fonte essa medição e bom fazer com o pc ligado e tudo conectado como hd e dvd, meça um plug da fonte no fio amarelo não pode dar abaixo de 11,9V e no vermelho tem que dar 5V, se der 4,7V já da problema.
  25. Iniciar normalmente ele inicia só em modo seguro que não vai, parece que falta arquivos no system32 quando ele tenta entrar em modo seguro ele congela com a tela toda preta, mas com sinal VGA. Eu seu onde o virus se encontra mas no boot normal ele não deleta e em modo seguro ele não inicia esse virus ta foda.
