registrocarlos
    372 [ Doar ]
Tudo que registrocarlos publicou
  1. Acer Aspire 4752-4750 JE40 HR MB 48.4IQ01.041 Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- Aspire 4752-4750 JE40 HR MB 48.4IQ01.041 4200.pdf Uploader registrocarlos Enviado 18-04-2017 Categoria ACER
  2. Visualizar Arquivo BIOS Gateway- MS2285 13455.rar BIOS Gateway- MS2285 13455.rar Uploader registrocarlos Enviado 22-04-2017 Categoria Gateway
  3. Visualizar Arquivo Philco 14L / 71R-E14RV6-T830 / Dual BIOS (Main + EC) BIOS Philco- 14L 71r-e14rv6-t830 - Duas Bios 7234.rar Uploader registrocarlos Enviado 09/05/2017 Categoria Philco
  4. Acer Aspire 5749 - Quanta ZRL Visualizar Arquivo Conteúdo do arquivo: EC BIOS (128K) MAIN BIOS (4M) Ambos os arquivos estão no formato .fd Uploader registrocarlos Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  5. Visualizar Arquivo ACER Aspire 4250 ZQP AMD 11537.rar ACER Aspire 4250 ZQP AMD 11537.rar Uploader registrocarlos Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  6. Versão 1.0.0
    322 downloads
    BIOS do notebook Philco 14L, placa 71R-E14RV6-T830. O arquivo contém dois arquivos de BIOS, a MAIN e a BIOS EC (IT8502E).
  7. Versão 1.0.0
    9 downloads
  8. Versão 1.0.0
    9 downloads
  9. Versão 1.0.0
    48 downloads
  10. Versão 1.0.0
    65 downloads
  11. Nome do arquivo: Gateway MS2285 arquivo enviado: September 18, 2015, 5:43:48 PM Bios Gateway SJV50-TR 09228-1 48.4FM01.011. BKP feito de uma placa em pleno funcionamento. Se ajudou Joinha... Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Amigo, verifica na placa mãe, que tem um transistor perto do conector da tela, que chaveia a alimentação para a lâmpada. Peguei esse componente com fuga, as vezes piscava fazia um defeito bem parecido. Se não me engano ele chaveia os 19 (na rede) ou os 11,1 (na bateria). Se ele apresentar defeito, pode ser que na bateria a tensão que vai para a tela, fique muito baixa, fazendo com que a lâmpada da tela não acione direito. Espero ter ajudado. Se ajudou, peço somente um joinha. Abraço e boa sorte...
  13. Nome do arquivo: BIOS ACER 4250 ZQP AMD arquivo enviado: March 31, 2015, 11:44:04 AM BIOS ACER 4250 PLACA MÃE AMD COM PROCESSADOR INTEGRADO MODELO ZQP. BIOS TESTADA 100% FUNCIONAL PARA ESSA PLACA. TESTEI AS OUTRAS BIOS AQUI DO SITE E NENHUMA DELAS FUNCIONOU. Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Olá pessoal estou com uma TV Sony modelo 40BX425 que pegou um raio e danificou a placa principal modelo 715g4403-m02-000-005k. Encontrei a mesma placa mas retirado de uma sony 32BX325. Alguém sabe me dizer se as placas são compatíveis ou se possui alguma incompatibilidade de versão/programação? agradeço se alguém com experiência na substituição dessas placas puder me ajudar.
  15. Utilizei o arquivo de 4M em uma máquina que não mostrava imagem. Funcionou certinho aqui. Não cheguei a testar o arquivo menor, mas com certeza está correto.
  16. Olá pessoal, esse notebook as vezes ligava as vezes não ligava. Acendia o led de carga normal mas ao pressionar o botão l/d nada ocorria. De repente do nada voltava a funcionar e por vários dias ficava 100%. Já havia feito reball no BGA regravado a bios e nada resolvia o problema, o pior que não tinha como realizar testes mais detalhados pois quando aberto funcionava perfeitamente. Ao analisar com muito cuidado, percebi que o flex que conecta a placa que fica a chave l/d, estava com um defeito de fabricação. os contatos ficavam mais para um lado e os contatos do conector ficava bem no ladinho e as vezes não passava condução por esse flex. Foi substituir a cabo e correr pro abraço.Espero que ajude alguém, se for útil não esqueça do joinha. Abraço e bom trabalho a todos...
  17. Esses arquivos de bios é para o modelo descrito que possui 2 chip de bios. Acredito que sejam diferentes sim, não cheguei a testar isso, mas cada arquivos estão descritos para qual chip correspondem pela posição na placa.
  18. Olá pessoal peguei um notebook Toshiba placa DABU3AMB8E0. Após acionar o botão power desligava em menos de 2 segundos (Curto na placa). O defeito estava relacionado com o capacitor PC77 em curto, com isso queimou o resistor PR101. Os componentes são partes do circuito da alimentação do processador OS828. Se ajudar alguém não esqueça do joinha. Abraço a todos...
  19. Poderia fazer o up dos dois arquivos dessa bios no site? estou precisando e fiaria muito grato se conseguir fazer isso...
  20. . I'm not lazy!!! Mais uma vez agradeço muito a ajuda prestada, mas nenhuma das bios foi compatível com a placa que tenho aqui. Como comentei essa placa usa dois chips de bios, acredito que só com o bkp de algum dos colegas vai ser possível resolver meu problema. Se tiver alguma alma bondosa com um notebook dessas aberto, peço o bkp dos 2 chips. Fico muito grato se alguém conseguir me ajudar.
  21. Olá kotnatan, agredo muito a ajuda prestada, mas a bios da placa em questão (71R-A14RV4-T840) não é compatível com o link que me enviou, no segundo link, diz respeito ao esquema e não um arquivo de bios. As bios que estão disponíveis na área de download, já vasculhei todas, não encontrei os dois arquivo compatível ao modelo desejado. Ainda estou a procura dos dois arquivos de bios U11 e U112. Se alguém tiver uma placa dessas e puder efetuar o bkp, ficarei muito agradecido. Grande abraço a todos.
  22. Olá amigo Jorge, não aquecida nada. Somente olhando com uma boa luz e uma lupa era possível ver um sinal no chip, mas nada de aquecer...
  23. Olá pessoal, preciso dos dois arquivos de bios, U11 e U112 do Positivo 995M placa 71R-A14RV4-T840. antecipo agradecimentos se for atendido. Abraço a todos...
  24. Olá amigo, se ainda não resolveu, fiz o up dos dois arquivos da bios que necessita. Segue o link. Se ajudar não esqueça do joinha. Abraço... https://eletronicabr.com/files/file/13691-bios_philco-_14l_71r-e14rv6-t830_-_duas_bios_7234-eletronicabrcomrar
  25. Nome do arquivo: 2 Bios Philco 14l mb 71r-e14rv6-t830 arquivo enviado: May 6, 2014, 11:27:39 AM Segue os dois arquivos de bios U13 e U11 Philco 14l placa 71r-e14rv6-t830. Os dois arquivos foram retirados de uma placa em pleno funcionamento e testada já em outras placas. Se servir para alguém, não esqueçam do joinha. Abraço a todos... Clique aqui para baixar este arquivo
