Rogger Wilian
Tudo que Rogger Wilian publicou
  1. Estou com um montior LG 24MK430h-B com exatamente as mesmas características. Tela riscada, indutor quente, CI SM4047 extremamente quente. Não encontrei esquema elétrico deste display nem o datasheet desse SM4047. Mas fiz algumas medições na placa: SCL: 3.008V SDA: 3.008V VLCD: 4.48V VCOMC: 4.86V VGH_E0: 29.25V VCLUD: -12.32V VGH: 29.21V VGL: -7.61V VGL_GIP: -7.40V VGH_E: -12.30V VGLOUD_GIP: -12.30V VGH_T8: 29;11V VGH_0: -12. 30V e 28.51V HVDD: 5.96V HVDD_: 5.92V
  2. Verifiquei isso, mas nada, não surtiu qualquer efeito. Estou imaginando que possa ser aquela placa controladora da tela em si, mas não sei.
  3. Este meu monitor apresentou um problema que até então eu nunca tinha visto. A tela em sí não tem falhas como linhas ou pixels mortos, mas a imagem fica zuada, como se estivesse fora de sincronismo imagino eu. Alguém saberia dizer que tipo de problema é esse e como resolver caso possível? Segue foto anexo...
  4. Meu monitor está exatamente com o mesmo problema. Ano passado troquei a tela dele, pois havia quebrado. até então estava funcionando normalmente mesmo após a troca do display e agora está com ele problema mencionado. Estou tentando encontrar a solução tbm, caso eu encontre posto aqui, mas se caso encontrarem poste aqui tbm a solução por gentileza.
  5. Qual capacitor que apresentou o problema no seu caso?
  6. Sim, já fiz isso. Ebay quase nada... Aliexpress até encontrei, mas não entregam no brasil...
  7. Bom pessoal, estou cm um iMac de um cliente, em que alguém foi realizar alguma manutenção e fez o favor, a proeza de arrancar (das placas) duas conexões ao abrir o equipamento puxando a tela de uma vez sem desconectar os cabos. Pois bem as conexões em questão são: Conector do LCD cujo part number é "FI-X30SSL-HF" em que o mesmo é soldado na placa lógica (placa principal/mãe), este até consegui encontrar em vários sites, inclusive no brasil; o segundo se trata do conector "MOLEX 53780-0470" cuja sua característica é "1.25mm Pitch PanelMate Header, Surface Mount, Right Angle, 1.90mm Height, 4 Circuits" este é ligado no inverter da tela (segue imagem em anexo, com destaque em laranja onde é localizado seu posicionamento). Muito bem, o problema é que não estou encontrando este conector Molex, ao menos no Brasil ainda não, encontrei em sites como na Rússia, Alemanha, Inglaterra e e Estados Unidos, e não são caros diga-se de passagem, mas não digo o mesmo para o frete, que em todos casos são considerados caros bem como o prazo pra entrega é relativamente alto, logo se torna um problema. Gostaria que me indicassem lojas especializadas em conectores eletrônicos que eu possa comprar, uma vez que até o momento não consegui localizar nenhuma que os tenha. Segue abaixo anexos de imagens do conector em questão: Molex 53780-0470. Agradeço desde já, Abraços. Atenciosamente, Rogger William.
