    40 [ Doar ]
Tudo que repair publicou
  1. 1 passo é remover todos os periféricos, deixe a placa apenas com a fonte, memoria e processador, se ficar da mesma forma então atualize a bios ok...
  2. Isso é problema com a ponte sul, então não acho que compense consertar, mas se compensar para vc então mão a obra... se ajudou de um joinha ai .....
  3. Não faça serviço PORCO, não põem um jumper ai que a placa perde a informação de bateria na bios, identifique o defeito e se estiver no transistor TROQUE por outro que tem em toda placa de sucata ai, pois são todos padrões, antes de trocar ele verifique na placa se esta chegando os 3v da bateria, pois muitos suportes de bateria dão problema com o tempo, teste e se tiver os 3v parte para o transistor indicado ok... De um joinha se ajudou....
  4. olha uma boa dica é sempre ter uns 20 ou 30º a mais no aquecedor inferior assim não precisa aplicar muita temperatura diretamente no chip e danificar ele, quanto estar ai no sul, voce vai ter que fazer um ganho pois esta em um local fechado, tente estabilizar a temperatura da sala e desconta isso no perfil tendo em base uma temperatura ambiente de 28º que é a de ajuste de fabrica ok, se ajudou de um Joinha ai kkk até parceria...
  5. Boa ideia colega, ja que voce tem um desses, seria dificil confinar alguma placa e fazer esse teste pra eu ter alguma motivação para comprar as coisas e montar o meu?
  6. Ola colega faz o seguinte: 1 - abra o programa: 2- na tela principal localize o botão (J-Runner Settings) e entre nele.. 3- na nova janela selecione (enable file checks/Downloads) e de (OK) 4- na janela principal selecione onde estão as dash para seleção e selecione (Add dash) 5- na nova janela selecione as dash que quer e depois aperte (Add Dashes) 6 - se não começar sozinho apartir dai é só reiniciar o programa que ele vai começar a baixar e atualizar o que voce tiver ai ok... Se ajudou de um JOINHA AI pra ajudar kkkk e boa sorte no RGH....
  7. Deve ser um aviso de proteção então ja que tem vários sintomas atribuído ao sinal...
  8. Acabei desistindo da ideia, pois não encontrei ninguem que teria algum para fazer o teste, mas pelo que vi da certo sim...
  9. verifique se tem voltagem no botão de power, caso tenha, verifique no chip de bios se tem a alimentação 3,3v, caso tenha então regrave a bios que ira funcionar, caso não tenha essas tensões verifique p2808a1 eo i-o e corra pro abraço........
  10. moço caso tudo deu errado, baixe a BIOS dele, e grave por um gravador externo e ja era...
  11. Pessoal não me recordo onde fica exatamente pois não estou com nenhum desses aqui no momento , mas esse modelo da defeito na alimentação das memorias, procure por 1 ou 2 chaveadores próximo ao slot de memoria que vai encontrar um deles em curto... tire os dois próximos e vualá kkkk
  12. o cara que usa na caixa deve ter usado um cabo e um amplificador que não estava aterrado ai as vezes queima uma ou duas proteções perto do JACK da saida de som verifique eles antes de qualquer coisa ok...
  13. Amigo ai tem todos eles e atualizados, e não esqueça do joinha ai do lado kkkk http://dogber1.blogspot.com.br/2009/05/table-of-reverse-engineered-bios.html
  14. kkkkkk, conversa estrana em wii...
  15. kkkk o massa é a mensagem, eu quero que imprima o que esta na tela do monitor..... kkkkkkkkkkkk
  16. Na minha uso sempre os 3º mesmo, nunca tive problemas...
  17. Realmente parece ter uns botões a mais logo a baixo do display, mas procurei uma estação parecido com ela e não achei na net... e na descrição do vídeo esta la HONTON...
  18. Pessoal, tava rondando a net para ver se tinha novidade das minhas estações e encontrei isso que parece muito com o honton r490, onde mostra um grafico com a curva de temperatura... Alguem ja viu isso? sabe se é uma atualização ou codigo que libera esse grafico nas r490?
  19. Como dito acima, sabia que o problema era no ci e o mesmo foi trocado, a pergunta foi " esse Ci queima sozinho por erro no projeto sendo um problema de fabrica ou só é ocasionado por anomalias na porta de rede?" que tem muitos relatos desse modelo com esse ci queimado...
  20. Ja peguei um com o mesmo problema, abaixo do CI de rede nos capacitores vai encontrar um C625 Se ele acusar um curto é só retirar o CI de rede que ele vai ligar, agora o cliente falou que não foi raio nem algum problema com a rede, ai fica a duvida eles queimam por algum outro problema ou deve ter sido raio mesmo? alguém mais pegou esse modelo com esse mesmo problema?
  21. KKK Irmão não se avexe kkk, eu estou em RONDONIA kkkk mas sempre tem serviço a rodo, não se importe em querer mexer só nos top, o importante é estar com serviço e desempenha-lo bem... Alias uma coisa eu te digo a eletrônica avança em um ritmo assustador mas a essência ao básico sempre esta ali, sabendo bem eletrônica não tem nada que você não faça em uma bancada...
  22. Minhas bancadas são um caos organizado kkkk....
  23. opa mesmo assim não deu... diz que a extensão não é valida... a sessão qie estou tentando upar os arequivos é BIOS - STI
