    40 [ Doar ]
Tudo que repair publicou
  1. Nome do arquivo: TV Semp Toshiba - Flash STI le4052 (a) (25q16) arquivo enviado: August 4, 2016, 11:49:00 AM Amigos como não achei e tive que comprar essa flash, disponibilizo aqui para os colegas... Testado na Semp le4052i (a) gravado no CI (25q16)... Se ajudou de um Joinha para ajudar também ... Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Bom para manutenção vai bastar estudo dedicado ao console, temos muita coisa aqui na comunidade e sempre quando posso ajudo aqui também, quanto a ferramentas o que vc utiliza ai na sua bancada de eletrônica deve dar para reparos básicos, para trabalhar com destravas rebaling e modificações ai vai precisar de algumas ferramentas especificas para tal ok... Se ajudou de um joinha para ajudar...
  3. Que bom que resolveu... Se precisar de ajuda com outros games antigos posso lhe ajudar, tenho uma coleção bem grande e a maioria compro com defeito para reparos aqui ok... Quanto a alteração de ntsc para pal-m eu aconselho a remover e deixar ele original, pois a imagem sem a transcodificação fica melhor... Outra dica é montar um mod para video componente nele que a imagem nas telas novas fica bem melhor ok...
  4. Bom primeiro segue os passos na ordem e seria bom usar um cabo av ou soldar direto na placa caso n tenha um para isolar qualquer problema com o rf... 1 - como vc disse que as vezes ele liga então verifique a fonte para ver se estão todas as voltagens de saída e se os capacitores do secundário estão bons e a fonte sem zumbidos estranhos, assim quando o console exige um consumo maior e a fonte não suprir isso ele não vai iniciar ok... 2 - concluído a primeira etapa eu marquei os capacitores que devem ser trocados, troque os marcados no centro da placa, estes são bem problemáticos e acabam ressecando com o tempo dando esse problema relatado... 3- caso o problema ainda persistir trocar os capacitores marcados no canto da placa ok... Ao fazer as trocas relate o resultado para prosseguirmos caso não tenha resultados bons... OBS: aquela montagem com o cristal que foi removida é um mod para mudar de ntsc para pal-m ok Se ajudou de um joinha para ajudar também...
  5. Amigo poste uma imagem da placa com as modificações e onde vc ja mexeu que vou tentar te ajudar, pois ja consertei muitos saturn kkkkk
  6. Fiz o backup de outro funcionando... se quiser posto aqui no forum para vc... Mas vai precisar de um gravador de eprom ok
  7. vc tem 10 creditos... entra na loja e compre o download I que ai vc ja pode baixar 1 arquivo por dia ok... Se ajudou de um joinha para ajudar tambem ok...
  8. passei uns 2 meses fora e o trem mudou tudo... to com uma bios para enviar e uns casos resolvidos e não sei mais onde colocar isso...
  9. Eu ia comprar esse testador a um ano a traz mais ou menos na global e não comprei justamente pq não dava para conectar ao pc, ajuda mas tem teclados que trocam as letras ao ser pressionado ex: aperta o (A) e sai o (F) nesse testador não se sabe se isso acontece pois da o mesmo bip, tentei encontrar um que conectava ao pc, mas não encontrei e desisti da compra kkkk
  10. Para me divertir um pouco http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_236239.html
  11. Para desativar totalmente o chip remova os pontos 3v, gnd e reset ok... Se ajudou de um joinha para ajudar também...
  12. O SIO é aquele perto das SATAs com o adesivo da versão da BIOS colado nele, o retangular ok... Quanto a os mosfetes citados se o pwm não mandar o sinal para eles chavearem eles não vão chavear ok,
  13. tire uma foto dessa placa ou ache uma imagem dela exatamente como asua e poste aqui para eu dar uma olhada, que deve ter sim...
  14. interessante vou ver se consigo para fazer um teste, mas acho que deve funcionar bem se for um produto bem pastoso e denso...
  15. Colega o mais provável que seja o chip GeForce mesmo o problemático ai, ja peguei placas a muito tempo com esse chip ele são dois em um único invólucro ele trabalha como PN e PS em um único chip então antes de mexer em mais alguma coisa peque a estação de ar e de uma esquentada nele (ME) pra ver se não da vídeo ok... Ele vai dar pulso de clock e de pwm... Se caso der o video que éu acho que vai dar... Ai rebaling nele... Se ajudou de um joinha para ajudar...
  16. Amigo a BIOS voce encontra no site do fabricante, quanto a usar fontes assimetricas para encontrar defeitos só é valido se a plca tem algum curto, caso não aja esse curto não se pode identificar defeitos com ela apenas alimentar setores específicos, muitos problemas de placas que param de ligar de uma hora para outra é devido a capacitores danificados de uma olhada nisso se tiver estufado ou levantado da placa troque eles, quanto a Bios se a maquina esta totalmente morta vai ter que regravar esse chip por um gravador, verifique também as linhas de 3,3v e 5v para ver se não tem nenhum curto secundário... Agora uma dica que pode ser o seu problema... Essas placas dão muitos problemas na PS geralmente rebaling para resolver ok, de uma pequena esquentada nele com a estação para fazer o teste que deve ligar ok.... Se ajudar de um joinha para ajudar...
  17. Bom uma das dicas o colega acima ja deu que é de ligar pelo menos uma vez ao ano assim vai manter os capacitores ativos, mas mesmo assim é bom verificar depois de um tempo como estão, mas vazar do nada eles não o problema é ressecamento e ai eles perdem efetividade de carga e descarga... outra dica muito importante a qualquer eletrônico de coleção ou estocado por muito tempo é o uso de um desumidificador, pode encontrar eles baratos no ML mesmo, se caso não quer gastar muito e ter o mesmo efeito compre saches de sílica e coloque nas caixas onde estão os aparelhos ou vitrines, isso vai servir para não oxidar devido a umidade ok... Aqui para voce se orientar do que se trata... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-676069852-sach-de-silica-gel-branca-1gr-pct-com-1000-un-_JM Se ajudou de alguma forma de um joinha para ajudar tb...
  18. @fenixgames2, Esses 2 citados no inicio que você não constatou curto qual erro ele apresenta? Esse ai pode ser o erro 0023 que é simples de resolver olha esse tópico; https://eletronicabr.com/forums/topic/52031-dica-xbox-360-erro-0023-luz-vermelha Quanto ao que esta com a linha 12v em curto eu também recomendaria voce verificar os capacitores c3f8 e c2e8, caso estejam bons e ainda persistir o curto e voce não tem uma fonte assimétrica então use uma fonte de PC da seginte forma... peque a linha de 5v da fonte do pc e ligue na linha de 12v do console, mas não deixe ligado direto de uns contatos de uns 3 segundos e solte, provavelmente o componente em curto vai esquentar e voce localiza ele facil... para te ajudar pode aplicar alcool isopropílico na placa ou limpa contato por cima da placa que quando aquecer ele vai evaporar na hora e vc pega o danado kkkk... Boa sorte ai qualquer coisa poste aqui... Se ajudou de um joinha para ajudar...
  19. Bom se o seu console é uma corona v6 tem grandes chances de ser uma com memorias winbond 2k, voce pode ver se é ou não verificando as memorias próximas ao processador se for marca winbond como na foto abaixo: Se for como da foto baixe esses arquivos: https://www.dropbox.com/s/uv5pqb5bll9oszj/xell_wbx6.rar xell_wbx6_4g.bin - Para XBOX que vem com 4gb interno que acho que é seu caso... xell_wbx6.bin - Para XBOX que vem com HD de fabrica... No JRunner selecione o arquivo xell_wbx6_4g.bin pelo botão (Load Source) que voce baixou e descompactou depois de carregado o arquivo clique em (Write Nand) e na aba abaixo selecione o dispositivo que vai gravara Nand e clique logo abaixo em (Write)... Depois de confirmado a gravação da Nand ja pode por ele para subir o Xell ok... Se ajudou de um joinha para ajudar tambem...
  20. Aqui para reparo de carcaças eu uso araldite 10min, ou vedachoque ou polimero dependendo da carcaça e situação... Ja vi aqui na assistência chegar uns serviços porcos de gente que cola tudo vira uma zona uns com cola quente ou desalinhados então eu vou passar a forma como eu faço e que fica como novo e sem perder a função dos parafusos para uma próxima manutenção ok Bom para parafusos que fixam as dobradiças que são as que mais quebram façam o seguinte: primeiro consigam as porcas metálicas dos parafusos aquelas das carcaças mesmo, remova partes plásticas se tiver grudadas nelas quando solta deixa só ela limpinha douradinha kkkk, depois limpe bem a parte de dentro da carcaça onde vai a cola com álcool isopropílico para remover todas as impurezas e possíveis substancias oleosas, pode raspar um pouco onde vai a cola também se você ver que esta meio sujo ou com cola de reparos anteriores... Próximo passo é meio delicado e exige um pouco de habilidade, com um pincel fino passe um pouco de graxa azul (uma camada superfina) sobre a parte de baixo da dobradiça que vai ter contato com a cola, isso vai servir para que a cola não grude na dobradiça ok... Depois peque um pouco dessa graxa e coloque na ponta de um dos parafusos e coloque ele na dobradiça fixando a porca do outro lado, isso mesmo coloque o parafuso na dobradiça com a porca do outro lado sem sujar a porca com a graxa, faça isso com todos os parafusos que forem na caraça para fixar a dobradiça... depois de pronto usando a araldite 10m misture bem e passe sobe a carcaça e sobre as porcas na dobradiça e coloque a dobradiça no local onde deveria ficar e deixe secar... Resumindo as porcas não ficar onde deveriam ficar e com o espaçamento correto e a cola vai fixar na carcaça e nas porcas não colando nem os parafusos e nem a dobradiça, fica um acabamento profissional, os parafusos e a dobradiça não ficam colados e a carcaça fica mais resistente que ela original... Se ajudou em algo de um joinha para ajudar também...
  21. Estava com um um tempo a traz que era meio que parecido o sintoma, botava ele para ligar e logo desligava, as alimentações eram cortadas assim que o aparelho tentava startar, ai ao pressionar um canto da placa ele ligou, resumindo rebaliei o bixo e tudo certo... Tenta com muito cuidado e cautela envergar um pouco a placa, mas com cuidado e de o start nele se o sintoma mudar ja ta ai o seu problema... Outro problema relacionado ao seu seria o chip do HDMI em curto verifica se a linha de alimentação esta com algum curto ou carga excessiva ok... Se ajudei em algo de um joinha para ajudar ok...
  22. Vamos la... Amigo ja peguei alguns com esse defeito kkk Bom ai parece que o problema esta no modulo wireless/ Bluetooth que esta em curto ou com alto consumo... então faça o seguinte... remova a bobina marcada na foto, vai ter um capacitor ao lado é fácil localizar... Resumindo ao remober apenas a bobina que voce medindo ai vai ser como um Jumper ele apenas corta a alimentação do modulo ok... Se o curto sumir no capacitor ao lado dessa bobina e o regulador estiver bom o console vai ligar, mas o controle não vai mais funcionar sem fio e nem a rede sem fio, com isso é só trocar o modulo e voltar a bobina ao seu lugar que vai ficar 100% ok.. Se ajudou de um Joinha para ajudar também ...
