NandoZimba
Tudo que NandoZimba publicou
  1. olá o PU2 costuma a apresenta problemas,mais a bios você ja trocou o CI? tem tensão no pino 1? tentou ligar pelo I/O
  2. no pino 1 da bios tem que ter a tensão, verifique se tiver um osciloscopio melhor
  3. tensões pinos 26 33 e 34 verifica os pinos 3 4 6 7 pode ta pertubando o bL
  4. ele resetou o sinal CS que vem do I/O, quando acontecer isso aconselho pegar a pilha inverter a polaridade e ligar depois desligar e colocar a polarização correta
  5. olá primeiramente tente ligar pelo i/o caso não seja possivel verifique se tem tensão na bios pinos 1 7 8 se tiver regrave a mesma
  6. com o código gerada depois de 3 tentativas coloque neste site pra gerar https://bios-pw.org/ caso não seja possivel só regravando a bios
  7. como nossos amigos informaram recomendo a troca da placa mãe pode ser problema no conector do teclado ou I/o
  8. nestes casos uso minha micro retifica pra quebrar a cabeça do parafuso depois retiro ele com um alicate
  9. ah tá blz não chega mais a 85º mais deve ter algum componente aquecendo demais pra ter este consumo
  10. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  11. nesta rachadura que aconteceu você fez o procedimento correto? tem como postar a fotos dos dois lados ?
  12. verifica se tem alguma bobina apresentando curto, verifica se a bios está alimentada e regrave a mesma
  13. retira a bobina injete uma tensão e verifica se algo aquece
  14. Olá a tela que testou é compativel? ja tentou a continuidade do cabo? se ja fez isso passe as tensões LVDS pra ver se falta algo
  15. tens alguma sucata? se tiver verifique elas na mesma linha deste seu e compare os datasheet
