João Gabriel Gonçalves
    174 [ Doar ]
Tudo que João Gabriel Gonçalves publicou
  1. vai entender. falei do bga porque o calor aplicado no io poderia ter passado para a pcb e aquecendo a solda do bga do chip conjuntamente...
  2. Inciso como um cirurgião! Provável que estava medindo esse diodo. No caso, retirei um mosfet de mesmo modelo porém funcionando e realizei as medidas. Ao injetar tensão no gate e medir a resistência drain-source percebia-se que começava a transferir energia (300-400ohm) e logo após a resistência ia subindo como se eu estivesse carregando algum capacitor interno ou saturando o mosfet. O que acontece para a resistência subir?
  3. sem dúvida! os comparadores eu troco logo, não vale a pena correr o risco de não estar funcionando por R$ 1,5 heheh. Os fotoacopladores dá pra testar facinho injetando tensão e vendo se a resistência nos pinos diminui.
  4. HA! Eureka! BGA, certeza. Muito comum de dar problema de bga depois de mexer em QUALQUER besteira no note, o calor da ressolda ressoldou a esfera trincada e funcionou as 3 vezes, depois trincou novamente! (minha conclusão)
  5. já limpou os slots de ram? já tentou deixar ligado por uns 2~3 minutos para ver se ela reconhece a bios e boota? às vezes por resetar a bios ela demora a reconhecer o hardware e não dá vídeo de cara.
  6. sou o temyth, minha conta foi banida deus sabe o porque, dei um suporte na época nesse post... cara, se a bobina continua queimando a resina plástica pode ser porque a carga que está passando por ela é maior do que deveria ou o sistema de refrigeração não está funcionando perfeitamente. qual config ela está segurando? já verificou o consumo por software? o fan da fonte está funcionando perfeitamente?
  7. imagino já ter feito, porém por não estar citado no post vou perguntar, já fez uma verificação visual? algum cabo desconetado, alguma partícula metálica onde não deveria estar, etc. Acabei de perder um dell xps l502x por respingo de solda na placa que não tinha visto, enfim, trocar a bateria cmos não deveria causar isso.
  8. já tentou reinstalar o s.o?
  9. A placa T-CON dentro do conjunto da tela falhou ou está danificada por corrosão. Infelizmente, faz parte do conjunto da tela e não pode ser substituído por si só. Se for corrosão, você pode consertá-lo.
  10. cara, a dica que tenho é contribuir no grupo com o que você sabe, uma hora ou outra vc ganha o like que precisa para fazer o download.
  11. se liga e desliga não é interessante regravar por pendrive, regrava por uma regravadora externa mesmo, mas antes verifica se a fonte está okay e se as voltagens caem quando liga.
  12. já verificou o cabeçote? se estiver com algum defeito pode danificar qualquer placa lógica conectada.
  13. Pessoal, estou com um no-break APC UPS-Back de 1500va, ele não liga de jeito nenhum, nem carrega as baterias. Já verifiquei todos os reguladores de tensão e comparadores, todos ok. Retirei todos os mosfets e testei um por um, todos chaveando. Porém a resistência de quanto estão abertos está variando MUITO. Alguns dão 80 ohms, outos 250, 370, 450 e 500. Enfim, acredito que em uma certa faixa seja normal variar, já que são usados, mas qual seria o valor correto para essa resistência?
  14. Bios / RX 570 MSI Armor OC 4gb Samsung Visualizar Arquivo Bios Placa de vídeo rx 570 armor oc memórias da samsung modelo K4G41325FE 4gb de memória tirada de placa funcionando s/n1 da placa: 602-V341-333ST1905000025 Uploader João Gabriel Gonçalves Enviado 18/04/2023 Categoria Placas de Vídeo
  15. 2 downloads
  16. dá uma olhada na placa lógica de entrada de vídeo e envia a foto da entrada vga juntamente da placa lógica. geralmente tem um conjunto de diodos em formato de ci ligados a porta vga que às vezes gera esse sintoma.
  17. precisas de créditos pra fazer o download. pra ter créditos, ou compras um acesso vip do site ou ganhas créditos com likes que os outros te darão ao acharem algum tópico teu útil. ou seja, pra fazeres o download, antes tem de contribuir para o fórum
  18. peço perdão, acho que o sono me afetou... bem, pergunta meio simples porém crucial, já testou o cabo vga?
  19. meça o consumo e veja se as tensões de alimentação que estão recebendo estão de acordo.
  20. o que está ocorrendo é o que chamamos de backlight bleed, ou vazamento da luz de fundo. o que acontece é que parte da luz de fundo está passando pela película de forma indevida. isso pode ser causado por muita pressão ou pouca pressão, ou simplesmente a película não está centrada. podes tentar afrouxar os parafusos e ver se resolve. além disso, podes cobrir essa parte da película (internamente) com alguma fita isolante para bloquear a passagem de luz. ou o display sofreu muito aquecimento dos led's e entortou nos cantos, causando o vazamento de luz (nesse caso não tem jeito). porém recomendo retornar mesmo, é um problema bem chato de resolver.
  21. esse tipo de problema é bem comum em monitores, costuma ser defeito nas lâmpadas de backlight, o consumo na hora de apresentar vídeo aumenta e ele desliga. o único fato estranho é ele funcionar pela outra entrada, mas antes de qualquer coisa faria uma análise visual do circuito e veria se não há capacitores estufados, outro fator bem comum também.
  22. ou só instalar uma vm com o windows xp dentro do pc
