Christianmarra
Tudo que Christianmarra publicou
  1. Pode conferir pra mim por favor o que da nesse canto? Essa é a linha que teoricamente está em curto, aqui medindo deu 0,8ohm valor muito baixo levando em conta que meu multímetro fica em 0,5ohm com as pontas encostadas, então o valor real iria pra 0,3ohm, acho que realmente é curto na apu
  2. Seria interessante medir direto nela sim, eu olhei onde o terra é e medi direto naquela linha que tava em curto, o interessante é que quando ta fora, a apu não apresenta curto nesses pads em específico e curto da placa some, mas quando solda a apu na placa o curto reaparece, inclusive aqueles capacitores embaixo da apu nas costas da placa ficam em curto também. Vou tentar medir outros pontos da apu, caso encontre algum curto em outro pad eu retorno aqui pra você conferir se a sua apresenta outro valor pra comparar. Uma dúvida, caso ela realmente esteja em curto, se eu comprar outra apu de mesmo código (cxd90059gb), apenas soldando funcionará ou precisa de algo mais? Pergunto pois não tenho experiência específica em consoles, mas vi em vídeos dizendo que a apu faz par com a nor e etc. Caso seja curto na apu minha amiga já autorizou comprar outra, mas eu realmente não sei se funciona como nas vga que basta ssolda que ja funciona.
  3. Cooler dava uma giradinha e parava, não queria remover a apu sem ter certeza de que o curto tava relacionado a ela, mas tudo indica isso, então ontem a noite resolvi tirar logo, o curto sumiu, depois de limpar vi que a apu ta empenada, vo tentar reballing com esfera menor nas bordas e ver se da certo.
  4. Ja removi todos os capacitores dali, inclusive o próprio ci, a própria linha parece estar em curto, mas não sei se é realmente curto pq não sei qual valor deveria dar em uma placa funcional, do outro lado da placa parece que vai pra apu, se brincar vo ter que remover e medir sem apu, tenho fonte, injetei 1v la, consome 800ma mas nada esquenta, conferi usando visor termico. Removi o ci e soldei apenas as 3 pernas onde tem tensão, saiu 1,2v aproximadamente(digo aproximadamente pq não lembro se era 1,2 ou 1,3) nas pernas que antes era 0v, essa tensão é aproximadamente a mesma tensão das memórias, nos videos que vi onde usam visor termico as memórias começam a aquecer rápido antes dos 14 segundos, no meu caso elas não aquecem, só aquece a apu, então chutaria que algo está acontecendo com relação as memórias, por outro lado a bobina que realmente alimenta as memórias com 1,3v está normal a tensão, inclusive nos capacitores entre as memórias eu consigo medir 1,3v também, então teoricamente elas não estão em curto. To perdido, se eu tivesse alguma placa igual de sucata eu conseguiria verificar se la realmente é curto ou não, mas não tenho nenhuma... Tenso
  5. Esses são os valores que consigo medir antes de desligar. Tem algum outro ponto que seja relevante pra um diagnóstico?
  6. Com fonte e sem fonte, com energia ligado durante os 14 segundos e desligado tbm Edit: no caso da imagem, nesse momento estava ligada, tempo suficiente pra medir e ela desligar
  7. Olá pessoal, to precisando de uma dica dos mais experientes em ps4, peguei um ps4 pra tentar reparar de uma amiga, segundo ela num dia funcionava e no outro ja não funcionou mais, sem quedas nem raios. Bom, a placa liga a luz azul por cerca de 14 segundos e desliga, se apertar o power ele repete, durante esses 14 segundos ele não da imagem nenhuma. Ja testei a fonte e está normal, as tensões que consegui alguma referência na Internet estão aparecendo aparentemente normais, pedi um cxd na china e troquei, mas continua igual. Estou sem ideias, alguém pode me dar uma mão? Usando a câmera termica achei um componente que esquenta levemente perto das memórias, medindo tem uma perna com 0ohm mas não sei se é normal. Removi o componente e continua 0ohm.
