Simonelli
    34 [ Doar ]
    Santo André, São Paulo, Brasil
183 visualizações
Conquistas de Simonelli
Candango
Candango (2/14)
  • Dedicado Rare
  • Reagindo bem Rare
  1. Boa Noite. Geralmente essas baterias possuem uma ou duas proteções por temperatura, uma é geralmente um NTC e outro um interruptor térmico, verifique se não tem um deles interrompido (danificado), porque se tiver não é liberado carga para a bateria. São controles de segurança da bateria. Boa sorte.
  2. Boa Noite. Após deduzir erroneamente que o 5Volts da fonte da tv T2355e fosse de no máximo 1,5 ampéres, e após verificar no esquema (Em anexo) que a fonte é para 3,5 ampéres, voltei para a sugestão do colega Nelson acima e verifiquei que o problema era nela. Substituí os capacitores C910 (1000microF) e o C911(470 microF) e tudo voltou ao normal. Agradeço a cooperação dos colegas por mais esse aprendizado.
  3. Boa Noite. Após deduzir erroneamente que o 5Volts da fonte da tv T2355e fosse de no máximo 1,5 ampéres, e após verificar no esquema que a fonte é para 3,5 ampéres, voltei para a sugestão do colega Nelson acima e verifiquei que o problema era nela. Substituí os capacitores C910 (1000microF) e o C911(470 microF) e tudo voltou ao normal. Agradeço a cooperação do colega por mais esse aprendizado.
  4. Obrigado pela sugestão, já testei a fonte, e, fazendo outros testes verifiquei que há um curto na placa principal, na linha do regulador de tensão de 2,5 volts U704, onde verifiquei que alimenta vários seguimentos do CI principal (HiDTV-Pro) U401. Estou vendo a possibilidade de substituir a placa.
  5. A tv não liga, sendo que a fonte esta boa, apresentando as tensões normais. Quando aperta o liga a tensão na fonte cai e fica oscilando, que pelos testes feito tem algum componente em curto. Então preciso do esquema eletrônico desta tv para encontrar o componente em curto. ( Manual de serviço ).
